Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 165 из 165
Тема: Автомобильная четверть на 145 мгц
  1. #151
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    Кстати часто люди используют дешевые ( на порядок) магниты от FM антенн - они ничего не стОят, там просто болт, к которому просто прикручивают проволоку. Так вот у них все иначе. Просто магнит. Дичь дичная, ну а что ж делать. Ни о какой высокоомной нагрузке там речь не идет, если уж на то пошло.
    Несколько раз прочёл, долго думал, но так и не понял - что вы этим хотели сказать? Особенно про болт интересно...
  2. #152
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    " Да что тут думать! Трясти надо! " (с)
    В соседней палатке на базаре продаются автомобильные радиоприёмники и антенны к ним. Конечно же антенны дешевле, чем для радиосвязи, хотя внешне и похожи.
    Магнит диаметром мм. так 80-90. В нем пластиковый изолятор, из которого снизу вверх торчит болт. Мм. так 6. Сверху пластиковая крышка, пружина мм. 15 диаметром и длиной, далее трубочка, длиной мм. 25, катушка и сверху - хлыст.
    Катушка - витков 50. Чтоб короткую конструкцию настроить куда-нибудь на 90-100 МГц.
    Всё это разбирается. 75-и Омный кабель меняем на RG58, пружину и трубку - долой. На торчащий болт накручивается имеющийся каркас для катушки и мотается витков 5 катушка - хлыст в антенне коротковат и на 145 сам не строится, надо удлинить. Всё. Антенна на 145 за десятку готова. Маленькая, но для ближних связей - работает.
  3. #153
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    есть магниты
    В 95 году, был маленький всплеск активности ЧМ на 145 мгц
    в нашем регионе.
    И очень было огромное желание иметь антенну на машине.
    Покупать было дорого, т.к. причина всем ...понятна.
    Пришлось экспериментировать и изготавливать самому.
    После ряда опытов и сравнений:
    До 30 км 1/4 лучше чем 5/8.
    Причём при передвижении на скорости связь более устойчивая.
    На большей дистанции слышно лучше, но не в разы.
    При том, что во время движения автомобиля, это совершенно не приводило
    к улучшению разборчивости сигнала.
    По расположению антенны- по центру крыши не самое лучшее место.
    Смещение в любую четверть крыши давло более лучшие результаты.
    По магнитному основанию:
    меняя размеры вертикальной части антенны и соответственно подстраивая
    ёмкостью, догнать до ксв=1.0 не удавалось.
    Это получилось, когда стал приподнимать антенну /подложив тонкую резину/
    над крышей авто.
    Индикатор напряжённости поля был согласен со всеми манипуляциями.
    Хочу отметить, что предварительная настройка на листе железа
    давала только приблизительные результаты.
    Подобные результаты были у нескольких людей.
    Да, и ещё немаловажный вывод:
    Магнитное основание очень портит краску крыши в месте установки.
    Полировка нужна основательная в сервисе.
    Отказался именно по этой причине.
    ММана это хорошо, но теория без практики ....пустой звук.
  4. #154
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
    Если вам не удаётся с помощью MMANA GAL заранее изучить интересующие вас характеристики антенны, то вам надо изучать АФУ и работу этой замечательной программы... "Практика без теории невозможна или пагубна"...
  5. #155
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Таки трясите на здоровье. Я пока обхожусь без этого.
  6. #156
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как раз середина 90-х. Донецк. Друзья-радисты создают фирму "РАДИКОМ" и снимают техническое помещение в одной из хрущёвок. Так вот. Рядом со входной дверью на кирпичах стоял кузов от Запорожца. Без дверей, стёкол, мотора и пр. излишеств. Использовался исключительно для настройки автомобильных антенн. Очень полезная вещь была.
    Именно там Валентин UR5iBM ( SK ) разработал и осуществил переделку СиБи антенны 1с100 на 145. Эскиз я приводил ранее.
  7. #157
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как же это:
    Т.е. не смущает, что для УКВ используется железный лист, а также то, что краска между землей и магнитом (который тоже, кстати тот еще "проводник") далеко не радиопрозрачная? Тут и 20 Ом влегкую наберется. Отсюда и разница часто в 1 балл меж одинаковыми антеннами, но с разными креплениями.
    Всё ли было учтено? Краску ЗАЗа на радиопрозрачность проверяли, магнит - на проводимость?
  8. #158
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Проверялись клиенты на платежеспособность. Времена были такие ...
  9. #159
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Времена во все времена были удобной отмазкой...
    И сегодня ничего не изменилось - КСВ=1 клиенту показывают со всем своим удовольствием...
    Теперь касательно 1С-100 с хлыстом 1200 мм:
    При всём желании, имея хлыст 1200 мм, вам не удалось бы согласовать антенну под фидер 50 Ом изображёнными на эскизе СУ. Не помните - может пришлось-таки применить четвертьволновый коаксиальный трансформатор 75 Ом? Под 112 Ом согласование получается для обеих схем СУ (правда далеко не с теми номиналами, что указаны в эскизах):
    При внимательном рассмотрении можно в первой схеме СУ выбросить конденсатор, а во второй - нижнюю катушку.
    Вложения Вложения
  10. #160
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В то время Александр, у меня кроме АТМ-2 TURBO ( Синклер) иного не было.
    А у Вас?
    Диванный вы наш тэоретик!
    ( а по Крылову, ручками то что нибудь умеете?)
  11. #161
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ...КСВ=1 клиенту показывают со всем своим удовольствием
    У нас не показывают. Мастерских, в которых балалайку в пентатонику перестроить больше, чем заняться СиБи-УКВ радиостанциями. Время сермяжных мастерских у нас ушло.
    И про радиопрозрачность краски не мне голову морочьте. Я знаю чем покрашена парабола на "Шилке". Но на 20-100 МГЦ морочить себе и окружающим голову не намерен. Антенны настраивались на стенде и проверялись " в полевых условиях ". Работали. Ни на одной машине, где они потом ставились обдирать " нерадиопрозрачную" краску с крыши нужды не было. Давайте лучше про ММАНУ. У Вас это лучше получается. А практику не трогайте. Не смешите народ. В Вашем то возрасте .....
    Последний раз редактировалось UT3IM; 10.07.2018 в 11:50.
    -73- Игорь
  12. #162
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не применялось. Вы забыли, что механического контакта магнита с крышей авто не было. Посему вводим в ММАНу сколькототам пикофарад связи с противовесами и забываем о высоте установки антенны в 0 м. Сделайте ручками, проверьте...
    Опять же. Я Вам про Фому, а Вы мне про ММАНу. Не интересно.
  13. #163
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В то врем
    Павел, почитайте - я не про то и это время написал, а про единение теории (которую вы, кстати, назвали пустым звуком) с практикой.
  14. #164
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ясно. Я ручками их поболе вашего и в доманновские времена переделал, кстати знаю чем красят АФУ С-200...400
    Какими противовесами?! Противовес один - крыша кузова автомобиля.
    Покажите, введите сам, прежде чем говорить...
    Посчитайте - сколько пФ ввести? В модели покажу изменения.
    И поясните - почему вы хотите забыть о высоте установки антенны в 0 м?
    Как всё запущено... Я про радиопрозрачность, помнится, цитату давал со смайликом
    Я не мог забыть того, чего не видел. Меня и рядом не было, когда вы ваяли 5/8 на 145 МГц из Хастлера 1С-100!
    В своих решениях использую не механический (гальванический!) контакт магнита с крышей, а ёмкостный. Рассказать как ёмкость посчитать?
    Таки не отвечайте Мне.
  15. #165
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Александр! Мне очень тяжело спорить с Вами. Видимо моего образования и опыта конструирования не достаточно.
    Посему.
    Считайте этот пост БОЛЬШИМ смайликом и моим заявлением о том, что я пошёл.
  1. Четверть века спустя
    от OH5ZZ в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 10.11.2014, 00:09
  2. Автомобильная КВ антенна
    от YL3EL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 16:51
  3. Автомобильная FM антенна
    от venturous в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 15:19
  4. Автомобильная антенна для Си-Би
    от mag5691 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 23:28
  5. Сопротивление инв V четверть волны
    от redd в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 01:45
