22.07.2018, 23:41 #1Low Power
- 12.06.2018
- 44
- 11
- 20
Антенна Харченко на диапазон 2 метра.
Добрый вечер коллеги. Сомневаюсь в правильности постройки антенны. Поскольку ни КСВ метра ни анализатора нет, провел по SDR приемнику. Правильно ли я собрал?
https://www.youtube.com/watch?v=pbTSsoNOJjc
23.07.2018, 04:05 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Нет конечно.. Кабель должен через вершину ромба выводиться^ Зигзагообразная проволочная антенна
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
23.07.2018, 06:30 #3Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1219
- 1586
Используйте программу MMANA, в архиве антенн VHF есть ZZ антенна.
Это именно то, что вы делаете.73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
23.07.2018, 07:25 #4Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
23.07.2018, 12:46 #5Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Почитайте первоисточники. Там всё нарисовано.
Харченко_УКВ ан&.djvu
Харченко_Высок.djvu73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
23.07.2018, 13:52 #6
23.07.2018, 15:57 #7
23.07.2018, 16:33 #8Low Power
- 12.06.2018
- 44
- 11
- 20
23.07.2018, 16:37 #9
Одной хватит.
23.07.2018, 20:12 #10Low Power
- 12.06.2018
- 44
- 11
- 20
23.07.2018, 20:54 #11
23.07.2018, 21:05 #12Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
А что именно собираетесь переделывать? Сделано, в общем, правильно. Осталось кабель симметрировать (несколько ферритовых колечек, или защёлку на кабель - это лучше, чем прокладывать кабель вдоль одной из сторон), да проверить, где находится минимум КСВ - чтобы подкорректировать периметр полотна, при необходимости. Напишите, сколько проволоки пошло на полотно (должно быть около 4,2...4,3 метра).
Может быть, смутило то, что в книжке Харченко все описанные конструкции рассчитаны для горизонтальной поляризации, а у вас - для вертикальной?
Делают и так и эдак, всё нормально работает. Хотите большего усиления - нужно приделать рефлектор.Владимир
23.07.2018, 21:45 #13Low Power
- 12.06.2018
- 44
- 11
- 20
23.07.2018, 21:47 #14Low Power
- 12.06.2018
- 44
- 11
- 20
23.07.2018, 23:18 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
как то делал подобную, но рамки треугольной формы. так траверса получается меньше, около 1м. кабель как прокладывал, уже и не помню. но работала без всяких доп. подстроек. в инете где то гуляла инфа, что у Харченко не совсем удачная система запитки 2-х элементов. в точке запитки проводники соседних рамок перекрещиваются, а кабель подключается как бы в углу одной рамки. вторая рпмка при этом, подключена наоборот, обеспечивая сдвиг фаз на 180 градусов. источник уже не помню. но один из вариантов был - 2 треугольника с активным питанием без траверсы от Сергея Пасько ЕХ8А на cqham.ru
9Спасибо
