Добрый вечер коллеги. Сомневаюсь в правильности постройки антенны. Поскольку ни КСВ метра ни анализатора нет, провел по SDR приемнику. Правильно ли я собрал?
https://www.youtube.com/watch?v=pbTSsoNOJjc
Нет конечно.. Кабель должен через вершину ромба выводиться^ Зигзагообразная проволочная антенна
Используйте программу MMANA, в архиве антенн VHF есть ZZ антенна.
Это именно то, что вы делаете.
Почитайте первоисточники. Там всё нарисовано.
Вложение 214848
Вложение 214849
Одной хватит.
А что именно собираетесь переделывать? Сделано, в общем, правильно. Осталось кабель симметрировать (несколько ферритовых колечек, или защёлку на кабель - это лучше, чем прокладывать кабель вдоль одной из сторон), да проверить, где находится минимум КСВ - чтобы подкорректировать периметр полотна, при необходимости. Напишите, сколько проволоки пошло на полотно (должно быть около 4,2...4,3 метра).
Может быть, смутило то, что в книжке Харченко все описанные конструкции рассчитаны для горизонтальной поляризации, а у вас - для вертикальной?
Делают и так и эдак, всё нормально работает. Хотите большего усиления - нужно приделать рефлектор.
как то делал подобную, но рамки треугольной формы. так траверса получается меньше, около 1м. кабель как прокладывал, уже и не помню. но работала без всяких доп. подстроек. в инете где то гуляла инфа, что у Харченко не совсем удачная система запитки 2-х элементов. в точке запитки проводники соседних рамок перекрещиваются, а кабель подключается как бы в углу одной рамки. вторая рпмка при этом, подключена наоборот, обеспечивая сдвиг фаз на 180 градусов. источник уже не помню. но один из вариантов был - 2 треугольника с активным питанием без траверсы от Сергея Пасько ЕХ8А на cqham.ru
