Она с зигзагами Харченко ничего общего не имеет. Но похожа.
http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
http://ra6foo.qrz.ru/82j.html
Судя по фото, про "дальнее тропо" и не думается.
Антенну Харченко на 144 мгц использую с 2012 года в основном для связи с репитором. Дом панельный, рама деревянная, 6 этаж окно на юго-восток. Антенна висит на гвоздике...
Вложение 215086
здесь она находится в положении горизонтальная поляризания.
Выполнена из латунных полосок 10 мм. Запитана классически кабель 50 ом. КСВ =1,1 прибл от 144,8 до 145,5, на местных связях работает сносно. Имеется опыт работы в УКВ тестах. Самая дальняя связь на ТЛГ 225 км - Новгород
Когда-то в 80-х годах, мой приятель Борис UA1BS SK, выполнил антенну Харченко на 144 мгц в виде 2х2 квадратами на крестовинах из деревянных реек. Поворотка была простая ПРМ. Работала очень хорошо. Связь с Новгородом была постоянная независимо от прохода. Однако, как-то случился сильный ураган, и тк. парусность была большая, конструкцию сломало.
