Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Антенна Харченко на диапазон 2 метра.
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Добрый вечер коллеги. Сомневаюсь в правильности постройки антенны. Поскольку ни КСВ метра ни анализатора нет, провел по SDR приемнику. Правильно ли я собрал?
    https://www.youtube.com/watch?v=pbTSsoNOJjc
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Нет конечно.. Кабель должен через вершину ромба выводиться^ Зигзагообразная проволочная антенна
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Используйте программу MMANA, в архиве антенн VHF есть ZZ антенна.
    Это именно то, что вы делаете.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Очередной вброс.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Почитайте первоисточники. Там всё нарисовано.
    Харченко_УКВ ан&.djvu
    Харченко_Высок&#1.djvu
    Standart Power Аватар для RA6AS
    26.08.2008
    Сочи
    132
    34
    173
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Очередной вброс.
    100%
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Все так и делают, только несколько ферритовых колечек на кабель возле антенны надо надеть.
    Не выводить же для этого кабель ВБОК, как тут советуют, болтаться ветром будет,
    да и вообще согнет рамку, по которой выведен вбок.
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    У меня ферритовые защелки есть, 5 штук. Попробую их надеть.
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Век живи - век учись, а дураком помрешь. Буду переделывать, спасибо. 73!
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Буду переделывать
    Просто поверните антенну на 90 гр.
    Только зачем вам горизонтальная поляризация вместо вертикальной?
    Вам антенна для приема ТВ нужна?
  12. #12
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    А что именно собираетесь переделывать? Сделано, в общем, правильно. Осталось кабель симметрировать (несколько ферритовых колечек, или защёлку на кабель - это лучше, чем прокладывать кабель вдоль одной из сторон), да проверить, где находится минимум КСВ - чтобы подкорректировать периметр полотна, при необходимости. Напишите, сколько проволоки пошло на полотно (должно быть около 4,2...4,3 метра).
    Может быть, смутило то, что в книжке Харченко все описанные конструкции рассчитаны для горизонтальной поляризации, а у вас - для вертикальной?
    Делают и так и эдак, всё нормально работает. Хотите большего усиления - нужно приделать рефлектор.
  13. #13
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Горизонтальная поляризация для дальних тропосферных связей.
  14. #14
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Около 4.5 метров проволоки ушло. Сделаю конструкцию более крепкой. Прикручу еще доски поперек траверсы и попробую вертикально установить.
  15. #15
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    как то делал подобную, но рамки треугольной формы. так траверса получается меньше, около 1м. кабель как прокладывал, уже и не помню. но работала без всяких доп. подстроек. в инете где то гуляла инфа, что у Харченко не совсем удачная система запитки 2-х элементов. в точке запитки проводники соседних рамок перекрещиваются, а кабель подключается как бы в углу одной рамки. вторая рпмка при этом, подключена наоборот, обеспечивая сдвиг фаз на 180 градусов. источник уже не помню. но один из вариантов был - 2 треугольника с активным питанием без траверсы от Сергея Пасько ЕХ8А на cqham.ru
  1. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:01
  3. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  4. Антенна для Wi-Fi диапазона 2.4 GHz
    от SK314 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 03.03.2007, 21:44
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
