Показано с 1 по 6 из 6
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Электрическая коррекция основного лепестка вертикального стека.
    Стандартный 4-х этажный стек из диполей на 435МГц. Стоит на горке.
    Из-за узости лепестка - уровень связи под антенной недостаточен.
    Кто нибудь имеет информацию по наклону лепестка излучения вниз
    за счет сдвига фазы запитки элементов?
    Набросанный в ММане (см. файл) вызывает у меня сомнения в корректности,
    из-за большой (имхо) разницы между фазой питания крайних диполей (135гр)
    и результатом - всего 7 градусов наклона.
    Может так и должно быть, просто сталкиваюсь с этим первый раз.
    Lin_Dip_10-144-72.maa
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    У Вас расстояние между центрами крайних диполей - около 6 метров. Сдвиг фаз 135 градусов - это сдвиг в пространстве на 75 сантиметров. Попробуйте сдвинуть вбок макушку 6-метрового шеста на 70 см. На какой угол он отклонится?
    На такой же угол и лепесток отклоняется. Так что - все правильно.
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это надо же додуматься - "Из-за узости лепестка - уровень связи под антенной недостаточен".
    Зачем людей дурачить пытаетесь?! Какой же чувствительности приёмник, если под антенной нет связи.
    Шевелить лепестками, конечно же, можно и больше, чем на 7 град. (о ФАР, чай, слышали) - см. в модель (опять же - говорите о 435, а модель на двойку вставили), но чтобы связи под четырёхэлементной коллинеарной антенной не было - не понимаю.
    Вложение 216196
    Вложения Вложения
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так всё-таки стоит - значит вертикальный стек?
    А в приведённой модели (на 145 МГц!) стек "лежит" в свободном пространстве, а вовсе не на горке...
    Вы не ошибся при формулировании ситуации?
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    1. Человеку, попросившему помощи, ответил почти Вашими словами (до размещения вопроса здесь). Но в ответ получил информацию, что пробные прикидки в виде установки прямо или с наклоном фабричного коллинеара (с последовательным питанием) показали необходимость наклона.
    2. Накидал и смотрел на 145 МГц потому что ..... какая разница ???
    3. Горизонтально повернута антенна для того, чтобы видеть отрицательный угол диаграммы. Так как расчет в свободном пространстве, то это корректно.
    P.S. Да, точно, можно было вместо разворота антенны на 90гр. - развернуть на 180 (ввех ногами). Не сообразил.
    Но с точки зрения результата - это одинаково.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это многое объясняет... Главное - связь под антенной появилась?
  1. Р-105М Коррекция частоты (верхняя метка 4445)
    от UA3LHA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 10:27
  2. Стек или одна антенна?
    от RO5D в разделе Антенномания
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 11:37
  3. Антенные стеки дальней УКВ-связи
    от RA0CGT в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:18
  4. Частотная коррекция в ОУ К544УД2
    от CTPEXHIH в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 14:44
  5. Нужна схема БП PC с коррекцией КМ, помогите!
    от Bulich в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2004, 13:21
