12.08.2018, 15:09 #1
Электрическая коррекция основного лепестка вертикального стека.
Стандартный 4-х этажный стек из диполей на 435МГц. Стоит на горке.
Из-за узости лепестка - уровень связи под антенной недостаточен.
Кто нибудь имеет информацию по наклону лепестка излучения вниз
за счет сдвига фазы запитки элементов?
Набросанный в ММане (см. файл) вызывает у меня сомнения в корректности,
из-за большой (имхо) разницы между фазой питания крайних диполей (135гр)
и результатом - всего 7 градусов наклона.
Может так и должно быть, просто сталкиваюсь с этим первый раз.
Lin_Dip_10-144-72.maa
12.08.2018, 17:08 #2High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 579
У Вас расстояние между центрами крайних диполей - около 6 метров. Сдвиг фаз 135 градусов - это сдвиг в пространстве на 75 сантиметров. Попробуйте сдвинуть вбок макушку 6-метрового шеста на 70 см. На какой угол он отклонится?
На такой же угол и лепесток отклоняется. Так что - все правильно.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
13.08.2018, 03:25 #3Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это надо же додуматься - "Из-за узости лепестка - уровень связи под антенной недостаточен".
Зачем людей дурачить пытаетесь?! Какой же чувствительности приёмник, если под антенной нет связи.
Шевелить лепестками, конечно же, можно и больше, чем на 7 град. (о ФАР, чай, слышали) - см. в модель (опять же - говорите о 435, а модель на двойку вставили), но чтобы связи под четырёхэлементной коллинеарной антенной не было - не понимаю.
Вложение 216196Последний раз редактировалось RZ6FE; 13.08.2018 в 04:38.
73! Александр.
13.08.2018, 12:11 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.08.2018, 06:34 #5
1. Человеку, попросившему помощи, ответил почти Вашими словами (до размещения вопроса здесь). Но в ответ получил информацию, что пробные прикидки в виде установки прямо или с наклоном фабричного коллинеара (с последовательным питанием) показали необходимость наклона.
2. Накидал и смотрел на 145 МГц потому что ..... какая разница ???
3. Горизонтально повернута антенна для того, чтобы видеть отрицательный угол диаграммы. Так как расчет в свободном пространстве, то это корректно.
P.S. Да, точно, можно было вместо разворота антенны на 90гр. - развернуть на 180 (ввех ногами). Не сообразил.
Но с точки зрения результата - это одинаково.Последний раз редактировалось UB8CAJ; 16.08.2018 в 06:42.
16.08.2018, 09:12 #6Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
