Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 77
Тема: Подскажите какую антенну сделать
    QRPP
    20.07.2018
    51
    7
    5
    Здравствуйте. Подскажите какую антенну сделать на диапазон УКВ? Расстояние до передатчика 167 км. Частота 66,65 Мгц. Говорят можно волновой канал... Посоветуйте пожалуйста.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    В любой книге по телевещанию находите Двойной Зиг-Заг с рефлектором. Размеры взять средние для каналов 2 и 3.
    QRPP
    20.07.2018
    51
    7
    5
    А можно размеры?
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Здравствуйте! На таком примерно расстоянии (линия Петропавловск - Сергеевка в Казахстане) для трансляции областного радио по проводным линиям, использовали антенну "волновой канал". пятиэлементную. построенную для приёме телевидения на третьем канале. Передатчики стандартные, а приём и теле и радио шли % на 70. Это зона неуверенного приёма. А вообще про прием в таких зонах много писали в "Радио" в 1950-х годах. Если передатчик "любительский" , то шансов на качественный приём, естественно, будет меньше. (Да, по КУ трёх элементной рамочной антенны сравним с пятиэлементным "волновым каналом", и делать её было проще - из раскладушки) Ну вот как то так моё видение Вашей проблемы. Успехов!
    QRPP
    20.07.2018
    51
    7
    5
    То есть менее хлопотно будет сделать пятиэлементный "волновой канал"....?
    QRPP
    20.07.2018
    51
    7
    5
    И еще, можно ли сделать антенну не из трубок? Проблема у нас в деревне с этим делом....
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Можно. Делаете деревянную раму и натягиваете на неё медный провод.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Такая антенна хороша когда нужна широкополосность. Для приема конкретного передатчика на одной частоте лучше волновой канал, усиление можно получить значительно выше. Если поляризация передающей антенны вертикальная, с механической точки зрения выгодно делать стэк из двух антенн в два ряда.
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Что, в город совсем не показываетесь? Для волнового канала на этот диапазон не обязательно применять высококачественные трубки (Д16Т). Подойдут те что продаются в строительных магазинах. Диаметра 12мм для элементов вполне хватит.
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,281
    2691
    5570
    Любой, в том числе и жестяные полосы. Делали и из комбайновых, железных. обмеднённых трубок (медь там и рядом не стояла) - работало. Полосы резали из корыта, кровельного железа хватало на 3-5 лет. Пишу потому что делал сам. Повторюсь 150 км, это за зоной уверенного приёма, стоит ли заморачиваться для 70% успеха? Хотя и тут есть свой интерес!
    Да, хорошо описаны телевизионные антенны в Массовой радио библиотеке , выпуск №306. Найти книгу можно тут publ.lib.ru
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лучше. Но его настраивать надо. Кто это будет делать? А не настоеный Волновой канал будет хуже простого провода с гайкой на конце, выброшенного в окно.
    А у рамки полоса = +\- трамвайная остановка. Самое оно.
  13. #13
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Учитывая квалификацию ТС, согласен. Но все равно, ему надо понять как ориентировать антенну по поляризации. Для этого надо знать какая антенна используется на передатчике.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вася! Ну и как это сделать?
    Человек не представился, не пишет откуда он, какой передатчик, где он, та же поляризация и мощность, что там за рельеф местности, высоты передающей и приёмной антенн... Да мало ли. В селе нет трубок... А самогонные аппараты из чего делают? Село на Луне?
    Человеку давно уже пятый десяток годков а он не может разъяснить: чего хочет.
  15. #15
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Кто на какой антенне сделал 100 стран?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 04:23
  3. Какую антену сделать на 80 м ?
    от UB0ADU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 16:24
  4. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  5. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
