Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Like Tree20Спасибо
Тема: Подскажите какую антенну сделать
  1. #16
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Цитата Сообщение от Светлый Посмотреть сообщение
    Расстояние до передатчика 167 км. Частота 66,65 Мгц. Говорят можно волновой канал
    Можно волновой канал. Я бы сделал двойной, лучше тройной квадрат. Рамки из проволоки на деревянной крестовине, чуть более 1 метра сторона, несущий бум тоже чуть более метра. Точные размеры в Интернете в любом справочнике найдёте. Кабель непосредственно к рамке подключается. Поляризация, если неизвестно - сделайте любую, в крайнем случае, повернёте антенну на 90 градусов вокруг оси и переделаете (точку питания перенесёте), чтобы конструктив был удобнее. Расстояние большое для 67 МГц, но попробуйте, усилитель на антенну поставите, в случае чего, может, и получится.
  2. #17
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Антенна передатчика на Останкинской башне не иначе ...? И то , низко слишком для такого расстояния было бы.
    На таком расстоянии на этих частотах что-то получится только, если одна из точек расположена на горе. На равнине даже не мечтайте о связи на такие расстояния без ретранслятора. Никакие суперантенны здесь не помогут.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Какие волновые каналы? Какие Зигзаги? Какие квадраты?
    Почитайте первое сообщение внимательно. Вы еще фалами ММАНА его завалите...
    Не будет ТС заморачиваться...
    Или вынесет всем мозг из каких трубок? Я не знаю как настроить. У меня не получилось...
    Два куска любого провода приколоченных к палке или две любые трубки и усилитель за "200"р 20 дБ.
    Поднять как можно выше.
    Сразу... решается проблема с простотой изготовления, широкополосностью... и работать будет нормально.
  4. #19
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Я писал про квадраты, потому, что файлы ММАНы не нужны для этого (чего опасался, что попрекнут - "а как же можно, надо смоделировать в ММАНе", "а вдруг КСВ не такой будет.." и пр.). Квадраты на ТВ диапазоны делал неоднократно, получается хорошо, дефицитные материалы не нужны. Конечно, поднять повыше на какой-нибудь жердине. А усилитель, может быть, понадобится,.. а, может , и нет. Я обычно пользую усилители Планар челябинские в металлическом корпусе с F-разъёмами. Надо пробовать, затраты невеликие.
  5. #20
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    На вопрос "Подскажите какую антенну делать", нужно начинать с вопроса "А есть смысл?"
    Расстояние 100 с лишним км - достаточно большое.
    Допустим, ТС живет в низинке вокруг глухой лес, горы / на 3 этаже в коробке жб домов и выхода на крышу нет...
    О чем разговор?
    В случаях выше, хоть 25х100 элементов сделает и усилитель 100 дб поставит... Смысла не будет.
    Сделал диполь с усилителем - попробовал. Ловит, но хреново - собирай серьёзную антенну.
  6. #21
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Исходите из сказанного им:
    до передатчика (ретранслятора) 170-175 км. Утром чёткий и чистейший приём на советской радиолу, (в антенное гнездо вставлен провод и растянут по периметру оконной рамы внутри помещения) ближе к обеду появляется трески и шумы,
  7. #22
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Обычного (диапазонного) диполя будет достаточно. Приподнять как можно выше.
    Антенна приведенная мной ранее решит проблему 100%. Городить многоэлементное - нет смысла.
    Реечка и приколотить два куска провода по 1м 10 см. Можно даже без усилителя.
    Можно сразу кусок кабеля разделать как показал ТУТ.
  8. #23
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    В городе с местным передатчиком - да. А за 170 км эти два куска провода не сработают.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    Со слов ТС, приём есть и достаточно устойчивый на кусок провода. Проблемы (шумы) иногда.
    Сделав нормальную антенну проблема уйдёт.
  10. #25
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Я об этом и писал.
  11. #26
    QRPP
    20.07.2018
    51
    7
    5
    Живу в Кустанайской обл. Казахстан, с. Тарановское. Ретранслятор в г. Карталы Челябинской обл. По Гугл картам расстояние 127 км. Хочу слушать Радио России. Пришел с работы, по периметру оконной рамы натянул медный провод, прием значительно улучшился, но все равно многовато шума. Специально недавно купил советскую радиолу Сириус 324 Пано. Кстати, радиола чувствительнее китайского Кипо с тем же диапазоном (или мне так кажется...)
  12. #27
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    очередной вброс хреновни
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вас троллят,а вы по русской доброте и наивности повелись ......
    Развлекуха у него такая,пагаварить и смотреть на реакцию.
    Cегодня роль тролля нехило оплачивается.
  14. #29
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Уважаемый,вы гоните...
  15. #30
    02.04.2010
    Ярославль
    7,929
    8413
    3150
    В антеннах, не всегда бывает "чем длиннее - тем лучше".
    Возьмите кусок кабеля коаксиального (как на ТВ антенну) любой длины.
    Приделайте два куска провода по 1.1 м (один к центральной жиле, второй к оплётке).
    Либо сам кабель распустите (как показал в сообщении 4879 )
    Приколотите проводочки к палке горизонтальной. Поднимите максимально высоко и по возможности отнесите от дома.
    Желательно направить на передающий центр (направление перпендикулярно диполю).
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Кто на какой антенне сделал 100 стран?
    от RZ9CJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 239
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 04:23
  3. Какую антену сделать на 80 м ?
    от UB0ADU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 16:24
  4. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  5. Подскажите по антенне на 27
    от Woozle в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 12:14
