Показано с 1 по 11 из 11
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    Приобрел ic-746, в котором есть диапазон 144-146, в связи с чем решил попробовать заняться УКВ. Хочу повторить антенну RV6LQ (9 элементов квадрат на 144-146 МГц) но элементы, в отличие от автора (у него из биметалла диаметром 2,5 мм), я же хочу сделать круглыми и из дюралевой трубки диаметром 6 мм.
    Кто-нибудь может помочь пересчитать расстояние между элементами с помощью программы или может формулы кто подскажет, сам попробую пересчитать, так как знаю, что расстояние между элементами сильно зависит от материала, из которого они выполнены.
    Заранее благодарен всем, кто откликнется.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Зачем делать то, что никогда не будет работать так, как обещано.
    Что говорит о том, что ее автор понятия не имеет о работе антенн.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Владимир, тогда подскажите Вы, что мне делать, чтобы работало. Квадраты я собрался делать потому, как не надо мудрить с согласованием и бум более короткий чем у тех же 9 эл. яги. Может у Вас есть схема практической конструкции многоэлементных квадратов? Буду благодарен если скинете.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Так вы же собрались из трубки делать....
    Загляните сюда - возможно что то найдете
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Здесь двухдиапазонные - но элементы на 430
    можно не делать. Будет просто на 144 .
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Я против квадратов в принципе ничего не имею, но больше 2х-3х элементов
    делать не вижу смысла. Обычный ВК на 10...15% длинее, но проще и легче
    раза в два. Равноценный ей ВК будет 4...4.2 м. Что то приспосабливать
    и переделывать тоже не вижу смысла, есть много конструкций нужной
    Вам длины, усиления и др. параметров.
    И еще, если Вам нужна вертикальная поляризация при усилении
    10...11 дб, сложнее правильно установить сделанное, чем сделать.
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Пишу тем, кому интересно, повторил конструкцию, на первоначальном этапе очень доволен, заявленные параметры по сопротивлению и КСВ подтвердились, осталось испытать на усиление и подавление, думаю на днях проверить и это. Измерял антенным анализатором MFJ-259B
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Здравствуйте UA0ADX
    вот Q-9, El-4mm в программе MannaGal
    (вертикальная поляризация)
Название:	q-9 razmer.png
ID:	36276   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	q-9 el 4mm.png
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Q-9. EL 6mm.
Название:	q-9 el 6mm.png
ID:	36279   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	q-9 el 6mm grafik.png
    01.10.2008
    Богучаны RDA KK-29
    124
    19
    45
    Испытывал антенну на соотношение перед - зад, на расстоянии 2 км подключил генератор на штырь. При направлении антенны на генератор сигнал был 7 баллов по шкале S-метра IC-746, при развороте антенны на 180 градусов сигнал пропадал полностью, жаль не было рядом диполя или штыря, чтобы сравнить усиление...
    09.08.2008
    Александрия, Украина
    37
    7
    Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста ,не могу разобраться в таблице с размерами.Где что?
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Сергей, если хотите действительно работать на УКВ и нужна практическая конструкция антенны. Зайдите на сайт DK7ZB, там действительно реально изготовленные и самое важное работающие конструкции антенн, а не только прощитанные на компе с красивыми графиками.
    Сам делал антенны DK7ZB на 50 145и 435MHz, при выдержанных размерах не требуют настройки.
  1. Швейцарский квадрат
    от UR4UBQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 09:39
  2. Фазосдвигатель с мин. кол-вом элементов
    от UR4LZW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 23:41
  3. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
