Показано с 1 по 15 из 36
    11.05.2008
    26
    3
    Антенна на 430 MHz
    Здравствуйте!
    Проискал множество страниц в интернете и ни как не мог найти конструкцию антенны на 70см (430) может есть у кого нибудь ссылки на несложные в повторении антены на данный диапазон , Не хотелось бы повторять GP, тут и так все понятно. Интерсуют варианты травления на текстолите , или не сложные коллинеарные из отрезков кабеля , из медной проволоки с небольшим количеством элементов. Вообщем интерена антена с временем изготовления 2-3 часа, при этом хотелось бы что бы при повторении и правильном соблюдении всех параметров не нуждалась в настройке.
    Зарание спасибо !
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Если что-то простое то вот: http://www.cqham.ru/j_ant.htm
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Посмотрите на сайте ra6foo.narod.ru антенну Восьмерка на 436 мгц
    Без настройки боковые стороны сделайте сразу короче на 5 мм.
    Если есть возможность обратить во благо наличие в диаграмме двух узких
    "провалов"(нет корреспондентов в этих направлениях или помехи соседу),
    то по остальным требованиям среди простых антенн ей аналогов нет.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    простая антенна
    делается минут за 20
    четыре проволочки вставляются в палочку
    Очень эффективная
    сам делал - отзывы можно почитать
    http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=267
    автор UA6HJQ
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    есть такие ,в виде отсканированых листов, пишите на мыло
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip a.zip (162.8 Кб, Просмотров: 618)
    • Тип файла: zip a001.zip (184.9 Кб, Просмотров: 473)
    • Тип файла: zip a002.zip (543.3 Кб, Просмотров: 373)
    • Тип файла: zip a003.zip (487.5 Кб, Просмотров: 348)
    • Тип файла: zip a004.zip (185.7 Кб, Просмотров: 363)
    11.05.2008
    26
    3
    а что скажут многоуважаемые гуру по вот такой конструкции? если эту конструкцию вытравить прям на текстолите какие могут быть плюсы и минусы ?
    __:.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm__
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Работоспособная нормальная антенна
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Если вытравить из текстолита, то такая антенна не будет стоять долго в наружном исполнении. Расслоится текстолит и будет отслаиватся фольга (солнце, дождь, облединение и т.п.). Сам пробовал, простояла меньше сезона.
    Удачи!
    Без позывного Аватар для borman
    29.08.2007
    Е-бург (Свердловск)
    35
    228
    13
    21
    Уважаемый Константин LO21XO 73!? АКА RW4CGO!
    Отредактируйте в первом посте название темы: аненна.
    Перед страной стыдно!
    11.05.2008
    26
    3
    ну а если допустим после настройки убрать всю эту конструкцию в трубку от водопровода или осадить по всей длинне ТЕРМОУСАЖИВАЕМУЮ трубку , то я думаю "ЖИЗНЬ " этой антенны увиличется в несколько раз.
    Своим вопросом про травление я подрозумевал то что на текстолите не получается обьемного проводника а следовательно могут меняся диаграммы и полоса , ну и может быть еще какие физические параметры. Вот что я имел ввиду :-)
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нужно правильно рассчитать ширину проводника на текстолите.
    Она получится заметно больше - чем диаметр проволоки по описанию.
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    А длина должна быть меньше процентов на 10 -20. На сколько точно меньше - зависит от марки и толщины текстолита.
    Поэтому лучше не заниматься ерундой, а делать антенну из провода. Хотя и в этом случае возможно потребуется подстройка, особенно при размещении антенны в трубе из изоляционного материала. При настройке по минимуму КСВ надо уточнять не только положение точек питания на шлейфе, но и длину шлейфа. Для удобства шлейф делается немного длиннее расчётного размера, а внизу ставится короткозамыкающая подвижная перемычка.
    Поэтому J-антенна только внешне простая, а в настройке неудобная.
    73 Николай
  13. #13
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Vladimir22;185166]ну а если допустим после настройки убрать всю эту конструкцию в трубку от водопровода или осадить по всей длинне ТЕРМОУСАЖИВАЕМУЮ трубку , то я думаю "ЖИЗНЬ " этой антенны увиличется в несколько раз.
    Думаю, что в термоусадочной трубке служить будет дольше. Но все равно, будут сказыватся перепады температур из минуса в плюс и обратно весной и осенью. Текстолит все же не для этих целей.
    Да, пожалуйста, исправте ошибку в названии Вашей темы.
  14. #14
    11.05.2008
    26
    3
    антена на 430
    спвсибо всем ! ели есть еще есть конструкции то милости прошу высказывайтесь
  15. #15
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Thumbs up
    Собирал часов 7! слышно всё и вся....... думал тоже думал... делать так такую
  1. КВ антенна из СВ
    от RW9RN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 08:00
  2. Антенна, на 80...10м
    от HA5JAN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 20:45
  3. Антенна 3.5 MHz
    от Roland в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2005, 18:47
  4. V-антенна на 145 MHz
    от UA1ATA в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 05:58
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
