11.05.2008, 22:46 #1Без позывного
- 11.05.2008
- 26
Антенна на 430 MHz
Здравствуйте!
Проискал множество страниц в интернете и ни как не мог найти конструкцию антенны на 70см (430) может есть у кого нибудь ссылки на несложные в повторении антены на данный диапазон , Не хотелось бы повторять GP, тут и так все понятно. Интерсуют варианты травления на текстолите , или не сложные коллинеарные из отрезков кабеля , из медной проволоки с небольшим количеством элементов. Вообщем интерена антена с временем изготовления 2-3 часа, при этом хотелось бы что бы при повторении и правильном соблюдении всех параметров не нуждалась в настройке.
Зарание спасибо !
11.05.2008, 23:00 #2Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Если что-то простое то вот: http://www.cqham.ru/j_ant.htm
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
12.05.2008, 01:25 #3
Посмотрите на сайте ra6foo.narod.ru антенну Восьмерка на 436 мгц
Без настройки боковые стороны сделайте сразу короче на 5 мм.
Если есть возможность обратить во благо наличие в диаграмме двух узких
"провалов"(нет корреспондентов в этих направлениях или помехи соседу),
то по остальным требованиям среди простых антенн ей аналогов нет.
12.05.2008, 07:44 #4Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
простая антенна
делается минут за 20
четыре проволочки вставляются в палочку
Очень эффективная
сам делал - отзывы можно почитать
http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=14&t=267
автор UA6HJQ73! RZ9CJ MO06GT Сергей
12.05.2008, 07:55 #5
12.05.2008, 20:29 #6Без позывного
- 11.05.2008
- 26
а что скажут многоуважаемые гуру по вот такой конструкции? если эту конструкцию вытравить прям на текстолите какие могут быть плюсы и минусы ?
__:.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm__
13.05.2008, 07:21 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Работоспособная нормальная антенна
13.05.2008, 09:29 #8Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Если вытравить из текстолита, то такая антенна не будет стоять долго в наружном исполнении. Расслоится текстолит и будет отслаиватся фольга (солнце, дождь, облединение и т.п.). Сам пробовал, простояла меньше сезона.
Удачи!Константин, rw4cgo(@)mail.ru
13.05.2008, 11:18 #9Без позывного
- 29.08.2007
- Е-бург (Свердловск)
- 35
- 228
- 13
- 21
Уважаемый Константин LO21XO 73!? АКА RW4CGO!
Отредактируйте в первом посте название темы: аненна.
Перед страной стыдно!borman
13.05.2008, 14:06 #10Без позывного
- 11.05.2008
- 26
ну а если допустим после настройки убрать всю эту конструкцию в трубку от водопровода или осадить по всей длинне ТЕРМОУСАЖИВАЕМУЮ трубку , то я думаю "ЖИЗНЬ " этой антенны увиличется в несколько раз.
Своим вопросом про травление я подрозумевал то что на текстолите не получается обьемного проводника а следовательно могут меняся диаграммы и полоса , ну и может быть еще какие физические параметры. Вот что я имел ввиду :-)
13.05.2008, 14:25 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Нужно правильно рассчитать ширину проводника на текстолите.
Она получится заметно больше - чем диаметр проволоки по описанию.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
13.05.2008, 15:59 #12High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
А длина должна быть меньше процентов на 10 -20. На сколько точно меньше - зависит от марки и толщины текстолита.
Поэтому лучше не заниматься ерундой, а делать антенну из провода. Хотя и в этом случае возможно потребуется подстройка, особенно при размещении антенны в трубе из изоляционного материала. При настройке по минимуму КСВ надо уточнять не только положение точек питания на шлейфе, но и длину шлейфа. Для удобства шлейф делается немного длиннее расчётного размера, а внизу ставится короткозамыкающая подвижная перемычка.
Поэтому J-антенна только внешне простая, а в настройке неудобная.
73 Николай
13.05.2008, 16:06 #13Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Vladimir22;185166]ну а если допустим после настройки убрать всю эту конструкцию в трубку от водопровода или осадить по всей длинне ТЕРМОУСАЖИВАЕМУЮ трубку , то я думаю "ЖИЗНЬ " этой антенны увиличется в несколько раз.
Думаю, что в термоусадочной трубке служить будет дольше. Но все равно, будут сказыватся перепады температур из минуса в плюс и обратно весной и осенью. Текстолит все же не для этих целей.
Да, пожалуйста, исправте ошибку в названии Вашей темы.Последний раз редактировалось RW4CGO; 13.05.2008 в 16:10.
13.05.2008, 20:54 #14Без позывного
- 11.05.2008
- 26
антена на 430
спвсибо всем ! ели есть еще есть конструкции то милости прошу высказывайтесь
13.05.2008, 21:54 #15Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Собирал часов 7! слышно всё и вся....... думал тоже думал... делать так такую
Последний раз редактировалось RA3YCI; 30.01.2012 в 02:41.
