Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 62
Тема: Антенна Харченко на диапазон два метра.
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Добрый день коллеги. Смастерил такую антенну. Провел радиосвязь в Эхолинке с корреспондентом RN6LLV. Дал хороший рапорт - 57. После, там же в Эхолинк корреспонденты стали давать плохие рапорта - 54, а то и вовсе 52. Нужен совет, как улучшить работу антенны. Спасибо.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Поляризация та же, что у эхолинка?
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    У Эхолинка поляризация вертикальная и я установил вертикально.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вертикально она выглядит по конструкции, а установили вы её скорее всего в горизонтальной поляризации.
    Посмотрел подробнее, да в горизонт. поляризации она у вас.
    Надо повернуть её на 90 градусов, как лопасти мельницы,
    чтобы выглядела как треугольник слева и треугольник справа
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Вертикальное расположение конструкции еще не говорит о вертикальной поляризации... Насколько я знаком с антенной Харченко, в данном случае как раз поляризация горизонтальная. Рекомендую провести следующий эксперимент:
    1. Уменьшить мощность. Потому как при нажатии на РТТ стрелка показометра зашкаливает и оценить что либо по нему кроме наличия излучения невозможно. Или уменьшить чувствительность показометра.
    2. После этого сравните показания индикатора поля при вертикальном расположении его антенны и горизонтальном. Это даст понятие о том какая поляризация у антенны, подключенной к радиостанции. Лучше конечно вращать саму антенну, а показометр не трогать.
    3. Уберите лишние провода из зоны эксперимента. Могу предположить что это противовесы или заземление, которое на этом диапазоне для этих антеннах как пятое колесо для телеги.
    P.S. Кроме того у таких антенн для "самосимметрирования" принято кабель прокладывать вдоль провода к которому припаяна оплетка до середины рамки а потом уже отводить перпендикулярно плоскости полотна.
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Понятно. Я переустановил.
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Лишние провода, это крепление антенны к кронштейну. Поскольку на пластиковых стяжках она слабо держится. Сейчас проведу эксперимент с мощностью.
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Я говорил про провода развешенные между подоконником и радиостанцией...
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Это провод от City-Windom CW40100.
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Причем тут сити-виндом, на видео я вижу какой то провод между Вашей рукой с рацией и индикатором...
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Наверное это питающий кабель. Переустановил антенну вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #12
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    И ?
  13. #13
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Вам виднее. Но для "измерений" его лучше не использовать, батарея не разрядится, особенно на малой мощности, а кабель вносит свою отрицательную лепту путем наводок и переизлучений.
  14. #14
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Понял. Тоненький медный провод вы имеете в виду? Это противовес показометра.
  15. #15
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Да он как бы и не нужен. Но если хотите использовать, то сделайте его неподвижным, например просто положите на подоконник. А то тягаете его по балкону во время измерений, а это ведь часть антенны показометра...
  1. Антенна Харченко на диапазон 2 метра.
    от UB3DRB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 21:09
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:01
  4. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
Метки этой темы
