Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: Антенна Харченко на диапазон два метра.
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы ведь понимаете, что резинка оправдывает своё название...
    Сделать диполь дома делов ровно 10минут и будет видна работоспособность харчинки.2 куска провода по 50см привязать скотчем к лентяйке всего-то.
    Кстати "противовес" для показуметра не нужен.Правильный показометр должен реагировать c 2х метров(как у вас на видео) даже если ваша портативка будет вообще без антенны.
  2. #32
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Спасибо за совет. Сделаю.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    два треугольника
    Вот именно! Не пойму при чём тут Харченко... И его зигзаги.
    http://www.cqham.ru/ant31_05.htm
    Присоединяйтесь к обсуждению () - http://news.cqham.ru/articles/discus...ml?id=433#1700
    Этот вибратор (два треугольника) установлен даже в набор форм вибраторов MMANA (два треугольника перпендикулярные оси Х) и имеет неплохие, таки, параметры.
    В составе антенны волновой канал (Уда-Яги) нет никакой необходимости дополнять такой вибратор пассивными элементами в форме двойного треугольника, да и конструктивно получится не очень удачно.
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добрый день коллеги. Смастерил такую антенну. Провел радиосвязь в Эхолинке с корреспондентом RN6LLV. Дал хороший рапорт - 57. После, там же в Эхолинк корреспонденты стали давать плохие рапорта - 54, а то и вовсе 52. Нужен совет, как улучшить работу антенны.
    Антенна Харченко на диапазон 2 метра.
    Добрый вечер коллеги. Сомневаюсь в правильности постройки антенны. Поскольку ни КСВ метра ни анализатора нет, провел по SDR приемнику. Правильно ли я собрал?
    https://www.youtube.com/watch?v=pbTSsoNOJjc
    Уважаемый ТС, зачем вы плодите одноимённые темы? Кино своё показать? Таки тут такого кина насмотрелись, даже не сомневайтесь, попкорна не хватило.
  5. #35
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Харченко хорошая антенна. Лучше диполей и Яги. Спросить - стыд на одну минуту. Не знать - стыд на всю жизнь. Японская пословица.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да... Вы здорово сказал и правильно, что стыдитесь своего незнания, и неважно как долго продлится ваш стыд, и вы не в одиночестве...
    Где-то что-то подобное я уже слышал:
    http://www.cqham.ru/mmana2.htm
    Кто бы мог подумать - MMANA...
    А может прав автор методики натурного "проектирования" антенн Уда-Яги - Век живи - век учись...
  7. #37
    Low Power
    12.06.2018
    44
    11
    20
    Я создал эту тему чтобы спросить совета у адекватных людей. А посмотреть кино, идите в кинотеатр. Или на шоу Петросяна. Тема закрыта.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы создал не одну эту тему и вам ответили вполне адекватные люди.
    А я вижу - не в коня корм, да ещё и явные признаки троллинга с вашей стороны...
    Я знаю, юноша, куда и зачем мне ходить независимо от закрытия ваших тем.
  9. #39
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Обычный финал неудавшегося шоу, получив отлуп, сказать "Тема закрыта"
  10. #40
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    ! Не пойму при чём тут Харченко... И его зигзаги..
    А при том,что Харченко предложил две рамки соединить параллельно и не важно как они выполнены: ввиде квадрата,треугольника или кольца.
    Периметр рамки 304/F.
  11. #41
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Делал подобное . И треугольное, и квадратное. Действительно, заметил, что периметр рамки должен быть % на 5 больше длины волны. Полоса пропускания антенны на 145 из алюминиевой трубки 10-и была пару трамвайных остановок. П уровню КСВ 1:1.5 . Антенна имеет право на жизнь. Только кабель на УКВ должен быть правильным. Или ОЧЕНЬ коротким. Иначе ...
  12. #42
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    . Антенна имеет право на жизнь. Только кабель должен быть правильным. Или ОЧЕНЬ коротким. Иначе ...
    Нужно делать симметрирование коаксиального фидера.
    Кабель пропускаешь внутри мет. трубки,оплётку соединяешь с трубкой и рамкой.
    Длина трубки 1/4 длины волны х 0,6. Нипель.
  13. #43
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А при том,что Харченко предложил две рамки соединить параллельно и не важно как они выполнены: ввиде квадрата, треугольника или кольца.
    Харченко запитал синфазно два квадрата и назвал это зигзагом. Молва, с его слов, разнесла это его "изобретение" как "зигзаг Харченко". Ситуация схожая с историей "морковки" - кому-то пришло в голову называть экспоненциальный GP антенной UW4HW, который срисовал эту антенну 1:1 из справочника Гундлаха и Мейнке.
    Харченко, правда, всегда шёл вперёд - чего стоит его рупор без стенок - КВ антенны - рупоры без видимых стенок
    Не делали? А попробуйте - https://yadi.sk/d/EOzrUyDm3KDZ9Y https://yadi.sk/i/1DiXF9f7sRZKe
    Стрелу сразу забудете.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ну, если действительно так, то:
  15. #45
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Уважаемый, сделав такую антенну и "вывесив" ее на ютубе вам не было стыдно за ее вид и свою некомпетентность в изготовлении антенн? Я понимаю пытаетесь учить других повторять ваши конструкции, то почитайте литературу или форумы по антеннам.
    Достали такие "учителя" со своими подписками в ютуб.
  1. Антенна Харченко на диапазон 2 метра.
    от UB3DRB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 21:09
  2. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 15:28
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:01
  4. Антенна Харченко
    от Иван Иванович в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 12:17
  5. Помогите создать в MMANA антенну W3DZZ на диапазоны 3.5 и 7 МГц
    от UA1CBY в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:18
Метки этой темы
