Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Коллинеар 3 по 5/8
  1. #31
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    Вот, пожалуйста
    Скажите пожалуйста как подключать кабель в этой антенне- куда оплетка, а куда центральная жила. И ещё вопрос- на рисунке перемычка в виде красной линии, написано кабель ставить в её разрыве. Или имеется в виду красная линия это место запитки кабелем?
  2. #32
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
    И ещё вопрос
    Увы, крайний раз на этом форуме RN9RQ был в 2011 году... (
  3. #33
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Увы
    Да собсно вопрос может не только к нему. Вопрос по антенне выложенной им, но может кто делал такую, подскажите?
  4. #34
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...на рисунке перемычка в виде красной линии, написано кабель ставить в её разрыве. Или имеется в виду красная линия это место запитки кабелем?
    Ну так - место подключения кабеля, это и есть "перемычка". Центральную жилу и оплётку подключать можно к любой стороне перемычки, для того и симметрируют кабель (ферритовое кольцо в описании, можно пару ферритовых защёлок), чтобы не было разницы в подключении. Впрочем, я и без ферр. кольца делал, специально менял подключение кабеля - никакой разницы не обнаружил.
    А вот с размерами автор всё-таки слегка намутил - там 80 мм ВКЛЮЧИТЕЛЬНО в 496 мм, т.е. длина четвертьволнового U-колена ВСЕГО 496 мм; а если, как пишет автор "80 +496", то получится 576 мм - это явно много.
  5. #35
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Длина ВСЕГО колена именно 576мм. Провод Ф1,5мм. Катушки длиной 44мм.
ID:	244163   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  6. #36
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну возможно... я всегда делал из трубок, а тут проволочная - может, поэтому у меня колено всегда получалось около 50 см.
  7. #37
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Приветствую, Владимир!
    Даже в старой книжке Ротхаммеля есть график длины ля\4 согласователя.
    В зависимости от соотношения согласуемых сопротивлений он может существенно удлиняться...
  8. #38
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Здравствуйте. А можно пересчитать под провод 2,5 мм алюминий. Пытался в mmane разобраться, но пока сложно.
  9. #39
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Пересчёт вам ничего не даст,если нет ксвметра и тем более анализатора....Тем более алюминий вы нормально не спаяете.Ну соберёте вы её на коленках .Только ожидаемых резонанса и ксв вы рядом не увидите.Будет она работать как обычный диполь c нехилым ксв и будет у вас оконечник греться или мощу сбрасывать.На приём получите кучу помех....Делать нужно конструкцию повторяемую и проверенную,а не гоняться за мифическим усилением и волшебной прижатой диаграммой.На картинках конечно красиво и параметры многообещающие.Только когда она собрана правильно и настроен каждый элемент.Вы наивно верите,что соединив провода и спиральки ,она сразу выстрелит нужным калибром.Если это ваша первая антенна и нет понятий и навыков в антеностроении(вы даже не знаете как подключить кабель),советую начать с простейшей гп,которая несмотря на примитизм,тоже требует подстройки,Но зато делается за один час из того,что найдётся под ногами..Все начинают с простого,а кто-то самоуверенно наступает на грабли.Там ,где в конструктиве имеются контура,всегда нужна настройка.Вы не представляете,как будет вести себя антеннна,когда будет болтаться от ветра и воздействуя на катушки.Вы не представляете,как будет выглядеть место подключения кабеля,чтобы ничего не отвалилось и не попала вода.....Для вас колинеар это темный дремучий лес....
    И ещё: свой кабель RG58 можете сразу в мусорку отнести...
    Я вас ни в чём не упрекаю.Просто рассказываю реальную действительность.
  10. #40
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Алексей я верю что у вас в этом деле опыта намного больше. Но давайте не сваливать все в кучу и так пугать начинающих. Первое, КСВ-метр у меня есть(самодельный) если с ним не получится я могу взять у коллеги профессиональный( и анализатор тоже). Насчет алюминия, во первых паять алюминий можно, просто надо знать как и чем, во вторых чем меня притянула эта конструкция- она сделана одним проводом, так что паять не надо. И насчет кабеля, где вы видели у меня RG58!? Насчет GP, четвертушку я уже сделал, сейчас стоит пятиэлементная яги, правда пока на малой высоте(7 метров). Насчет проверенных и повторяемых, что можете посоветовать из ненаправленных?
  11. #41
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пересчитать не проблема. В остальном поддерживаю RA3POY. Плюс малопредсказуемое влияние кожуха. Ничего сложного в ММана нет. Разбирайтесь.
    Вложения Вложения
  12. #42
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Да будя....Не знаете как к вертикалу кабель прикрутить,а яга стоит.Если бы яга реально была,детских вопросов не задавали.
    Зачем вам всенаправленое ,если есть пушка-яга?По месту в городе она работает как вертикал,потому-что незаметны провалы в диаграмме.Вертикал однозначно проигрывает на даль яге,для местных связей и диполя достаточно.
    Если решили поменять ягу на вертикал,значит ваша яга не работает.И ещё, высота считается не от кровли,а от высоты места над уровнем моря.У меня например,низко,159метров + крыша 30м,но и это очень низко.В городе есть места от 220м без крыши.
    В УКВ просто и конкректно:высоко сидишь-далеко глядишь.На хорошей высоте диполь обыграет длиную ягу в лощине или низине.
    У меня друг на высоком месте поставил 8эл ягу,купленную с рук в области.По неопытности(это была его 2я антенна после автомобильной на магните...) собрал её задом наперёд.КСВ было под 2 с лишним,но работал с соседними областями,понятно,что не антенной,а своим высоким местоположением.
    От себя.В качестве всенаправленной стоит свернутый кубик.В пределах 50км без проблем работает.По прохождению и масквабад запросто на 10вт.На даль яга 15эл RA6F00.Кстати его антенны с первого раза в рамки резонанса и ксв попадают.Собрал 3 его антенны.Недавно снял 15эл,переломилась мачта,да и вышло к теме,что буду менять жильё....
    По весне хочу попробывать для круговой диаграмммы две Харченко,растянув на пластиковых трубках и запитать через фазосдвигающий четверть-кусок.Все работы придётся делать в гараже,потому как выход на крышу запретили.Харченко понравился на примере антенны для двбт2.
    Просто неясно,какую цель вы преследуете и для чего вам нужен обязательно коллинеар.
    Вроде банальный и глупый вопрос,но именно личное техзадание определяет затраты-необходимость-эффективность антенны.
    Поучать не буду....Пилите,пилите...Желательно показать потом результат и сравнить с гп...
    Конечно обещаного ждут пятилетку,если конечно уже начали пилить и есть макет..
    Покажите макет в виде удочки,кабеля,провода,узла с разъёмами,набросков-рисунков?
  13. #43
    Любитель
    16.10.2019
    Пик Донбасса
    14
    26
    Алексей, да вы так много вопросов задали, я могу на них ответить. Но уместно ли будет это делать в этой теме, т.е. это будет не по теме. Кратко могу сказать я в некотором смысле нищеброд, поэтому пытаюсь что то делать из того что есть. Четвертушка переделана из антенны от Senao-258, а пятиэлементная(траверса из советской багетины и вибраторы из биметалла 4мм) из распространенного рисунка в инете. Если можно конечно сюда их фото влепить, могу это сделать.
  14. #44
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Если нечем вращать, то решение вполне правильное.
    Для местных связей весьма практичное решение.
    Плюс мало предсказуемое влияние кожуха.
    Можно отказаться от кожуха совсем.
    Кто сказал что он обязателен.
    Делайте, а то туляки видимо пряников обьелись!
  15. #45
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тогда сразу предлагайте способ механической стабилизации вертикального сплошного 2,5мм полотна длиной 5м, как хочет g-zm...
  1. Коллинеар на 80 м
    от RT2Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 12:31
  2. Укв коллинеар на 10 м
    от R2DHB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 13:33
  3. Коллинеар на 430 МГц
    от RA9QAW в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 21:24
  4. Регистрация на Фестиваль "Харьковские встречи",с 3 по 5 июня 2011
    от KI6EEO в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 17:52
  5. A-1000, X-510 и др. 2 диапазон. коллинеары
    от UA3XAF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 16:39
