Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RU3ACE-home Посмотреть сообщение
    Правильно рассчитанные и правильно изготовленные яги не нуждаются в настройке.
    Класное замечание, нужно записать на стенке.
    А на другие типы антенн оно распространяется?
    Последний раз редактировалось R3MM; 13.02.2009 в 16:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #17
    11.03.2005
    879
    25
    Разумеется.Но тут все таки речь о квадратах vs яги на 144Мгц.
  3. #18
    Low Power Аватар для UA3MJX
    14.03.2007
    3
    6
    Паять, варить не обязательно.
    Трубки можно купить в Алросе www.alros.ru, они там по 6 м, режут как Вам угодно. Доставка: договариваетесь с любым знакомым "газелистом", который ездит в Москву, стоит это 500-1000 рублей, как договоритесь. Мне привозили трубы аж по 6 метров длиной, привязав их сверху тента.
  4. #19
    06.05.2008
    195
    17
    6
    А мне кажется в магазине автозапчастей продают трубки на тормозную систему
    ( можно попробывать подойти в автосервис старые спросить).
    И еще идея вместо квадратов круги из тонкой металопластиковой трубки. Как экспромт, соединение пропустив внутри трубки провод, концы провода скручиваем между собой. Конечно придется поправку на К.укорочения, зато широкополосность и малый вес.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Распространяется. Только попробуйте рассчитать антенну, в качестве материала для элементов предполагается уголок. Какой будете в программу диаметр закладывать? Плоский провод еще можно "съэквивалентить". Ну да ладно, товарищ решил не рассчитывать а настраивать. Из этого я могу предположить что элементов будет два-три. Нафига на УКВ два-три элемента я представить не могу. В конце концов радиолюбители мы, а не профессионалы, нам правильные антенны делать не обязательно. Кстати, кто нибудь знает случаи применения "квадратов" в профессиональной радиосвязи? Я не знаю, если не считать творения "профессионалов" из числа радиолюбителей.
  6. #21
    11.03.2005
    879
    25
    Видимо,так захотелось.Да вообщем даже не в этом дело.Если антенна предолагается заоконная-то разницы в работе между квадами и ягами принципиальной не будет,но значительно проще сделать яги.
    Я знаю только случаи применения так называемых qu-yagi,где рефлектор и вибратор квадраты,директора линейные.На 8-ку на 144 Мгц работал N1BUG и по моему W5UN
  7. #22
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А я знаю, делали для нашей конторы в конце 80-х годов на одном из заводов по спецзаказу на укв . А за рубежом раньше выпускались не только на любительские диапазоны, а раз так, то значит и применялись
    На УКВ же квадраты... ну наверно от большого ума только...
    Или от того, что надо было сделать более компактную конструкцию по размаху. Вам не знакомы такие ситуации? А мне очень даже хорошо были знакомы.
    73! Юрий
  8. #23
    11.03.2005
    879
    25
    Где ж там более компактные размеры по сравнению с яги ?
  9. #24
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Например на 50 мс размах яги 300, а квода-150. или не так?
  10. #25
    11.03.2005
    879
    25
    Например,тут все таки речь об антенне на 2 метра...Или не так?
  11. #26
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В таком случае размах яги 1 метр, а квода 50см. Или не так ?
  12. #27
    11.03.2005
    879
    25
    Примерно.Но у квадратов еще и по вертикали по полметра на каждый элемент нужно добавить,да еще и в квадрате.Так что не надо про компактность.Тем более,если нужна антенна с вертикальной поляризацией.Это я про заоконный вариант.
  13. #28
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    А это у нас уже идет флейм, поскольку как товарищу соединять трубки уже объяснили, а если насчет заоконных вариантов,так открывайте тему-там и обсудим десяток-другой.
    73! Юрий
  14. #29
    11.03.2005
    879
    25
    Насколько я понимаю,флейм,это когда в теме про антенны на 144 Мгц приводить примеры про антенны на 50Мгц...Там кстати можно и на кусок провода работать ...(когда прохождение есть,а оно там часто летом)
    А про компактность quad vs yagi Вы так и не ответили.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 00:50
  2. Cоединение микрофона с выходом звуковой карты
    от rinno в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 22:22
  3. Соединение трубок вертикала
    от Lurgi в разделе Антенная механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 23:22
