Показано с 1 по 10 из 10
    27.11.2011
    Kenwood TK-2AT: помощь
    Доброго всем время суток. подскажите пожалуйсто , преобрёл как то по совету одного радиолюбителя вот такую Kenwood TK2AT диапозон частот 136-174 с штатной антеной, станция преобреталась для охоты чтобы был уверенный прием на пересеченной местности в радиусе 5-7 км но когда дошло до дела то окозалось что прием у них оставляет желать лучшего тоесть одно поле примерно 1,5-2,0км с холмом по середине друг друга не слышем но вот не так давно сново выехали на охоту и получилось так что я стоял на высоте , а таварищь находился от меня в 3км но в яру и прием был достаточно не плох, у другой компании тоже Kenwood но с диапозоном 400-450 ну как мне обьяснили они только для прямой видимости и всякие препятствия создают помехи но на охоте почемуто они слышат друг друга лучше и на большем расстоянии, дайте совет очень Вас прошу. За ранее благодарен!
    QRPP Аватар для UT5VF
    25.04.2007
    8
    Проще всего сделать более эффективную антенну.Четвертушку,например.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    проверить надо оба трансивера сперва и на прием и на передачу. 5 ватт на 144 для 2 км, и не слышно - это вообще не дело. 144 диапазон гораздо более пробивной чем 433. Что-то там у вас оторвалось.
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Частая ошибка заключается в том что должно читатся так:
    в радиусе до 5-7км и пересеченная местность с перепадом высот значительно уменьщает дальность если между станциями нет прямой видимости.
    Подьем на возвышенность хотя бы одной станции увеличивает радиус уверенной связи
    это вы и описали.
    Следующий момент
    Если вы обратили внимание размер (длинна антенны у станции 400-450 МГц) почти такая же как и у вашей рст. Или практически 1/4 от длинны волны, у вас же укороченная из чего следует меньшая эффективность.
    р.s
    Почти уверен что говоря о кенвуде вы говорите о поделке не имеющий ровным счетом не какого отношения к нормальному радио.
    Исходя из этого к заявленным параметрам можно относится со скидкой на удачу.
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Эксплуатация нескольких Китайских ТК2АТ показала,что у них загрублена чуствительность приемника!Наверно ..шумодав.. загрублен.По сравнению с АЛИНКОЙ DJ F1 чутье хуже!
    Только мощности побольше.
    27.11.2011
    я когда покупал р/с TH-K2AT их было 2 вида те которые купили мы соброны в Сенгапуре, а другие были Китай вот и как тут понять что хорошо, а что плохо стараешься как лучше , аполучаеться как всегда.
    Добавлено через 1 минуту
    Спасибо Всем! откликнувшемся на мой вопрос
    07.03.2009
    102
    5
    286
    Погуглите ..КЕНВУДЫ ТК2 и ТК4...Я где то смотрел на форумах -были и доработки по микрофону и модуляции.
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    Доработка модуляции в этих станциях заключается в сверлении отверстия в корпусе напротив микрофона.
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Помогает,но не всегда...Лучше всего добавить транзистор(аккуратно,навесным монтажём)для микрофона....Уж чего точно не следует делать,так это крутить подстроечник уровня девиации...
    И ещё...Если придётся разбирать станцию то,при обратной сборке ,необходимо правильно вставить разъём в гнездо нижней платы(там нет ключа и легко перескочить на шаг), иначе процу кирдык...
    Без подписи
    30.10.2011
    E-burg
    37
    7
    12
    По просьбе ребят взял на рынке два TK-4, привез домой, сравнил с VT-44 Military и дал себе слово - никогда не связываться с этой моделькой. Проблема в чувствительности приёмника. Собственный шум (похоже это детектор) в 10 раз сильнее, чем у "нормальных трансиверов. Может кто сталкивался с подобным?
  1. Помощь
    от vic1951 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 13:49
  2. Kenwood TS-450S. Нужна помощь
    от Technik5 в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 18.12.2005, 12:56
  3. Помощь!
    от Мурзаков в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:39
  4. Помощь
    от niknom в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 12:06
