Две по 15 эл DJ9BV 4 человека сделали в клубе за вечер.Больше времени затрачивается на поиск материалов и приспособлений.Настраивают в длинных антеннах исключительно первые 4 элемента-рефлектор,вибратор,два директора,которые формируют основной лепесток и сопротивление антенны.Остальные элементы при правильном изготовлении в настройке не нуждаются.А вообще аккуратно до десятых долей мм изготовленная и собранная на диэлектрическом буме антенна работает срузу и правильно.К сожалению много радиолюбителей освоив поверхностно Маманю сразу начинают на ней моделировать.А происходит это таким образом-берется базовая антенна,в ней меняются частоты и физические размеры элементов,после чего запускается оптимизация.И программа выдает такое!!!!!Я неоднократно видел рекомендуемые конструкции в которых рефлектор меньше вибратора!
Строить антенну на УКВ в 4 элемента-это портить материал.
4 элемента на 80 м ничего особенного из себя не представляют.На 3х элементную я лазил и в эфире с неё работал.Два сфазированных треугольнике ничуть не хуже.
4 элемента на 160м построил какойто японец.Фото есть в ин-нете.
Но все эти антенны на КВ конечно гигантские-ничего особенного в конструкторском отношении из себя не представляют.А вот эти представляют:первые две -UA3PTW,RN6BN,G3ZIG,10м парабола не помню чья.
