Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8312
    2302
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    4 элемента! Вот 15-элементную с настройкой за час бы сделал? А 3-4 элемента при правильных размерах практически не нужно настраивать.
    Две по 15 эл DJ9BV 4 человека сделали в клубе за вечер.Больше времени затрачивается на поиск материалов и приспособлений.Настраивают в длинных антеннах исключительно первые 4 элемента-рефлектор,вибратор,два директора,которые формируют основной лепесток и сопротивление антенны.Остальные элементы при правильном изготовлении в настройке не нуждаются.А вообще аккуратно до десятых долей мм изготовленная и собранная на диэлектрическом буме антенна работает срузу и правильно.К сожалению много радиолюбителей освоив поверхностно Маманю сразу начинают на ней моделировать.А происходит это таким образом-берется базовая антенна,в ней меняются частоты и физические размеры элементов,после чего запускается оптимизация.И программа выдает такое!!!!!Я неоднократно видел рекомендуемые конструкции в которых рефлектор меньше вибратора!
    Строить антенну на УКВ в 4 элемента-это портить материал.
    4 элемента на 80 м ничего особенного из себя не представляют.На 3х элементную я лазил и в эфире с неё работал.Два сфазированных треугольнике ничуть не хуже.
    4 элемента на 160м построил какойто японец.Фото есть в ин-нете.
    Но все эти антенны на КВ конечно гигантские-ничего особенного в конструкторском отношении из себя не представляют.А вот эти представляют:первые две -UA3PTW,RN6BN,G3ZIG,10м парабола не помню чья.
Название:	UA3PTW 6Х15CEW.JPG
ID:	20882   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	UA3PTW 24X15BVmod.JPG
ID:	20883   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20885   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В электрическом смысле, но не в механическом, как и парабола 10 метров.
    Мозгов у представителей разных длин волн немало.
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RK3RT Посмотреть сообщение
    Сергей! спасибо за обширный материал (прочел в догонку)
    Вопрос -мачта дюралевая, при вертикальной поляризаци расстояние до рефлектора критично ? какое оптимально ?
    Алексей - так пойдемте на тот форум - отвечать удобнее будет или
    на этом форуме
    http://forum.qrz.ru/thread12701-28.html
  4. #19
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Пора бы уже привыкнуть, что антенна короче 4х метров на УКВ это не антенна.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  5. #20
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    У нас локальная сеть на 144 ФМ в радиусе 50 км.
    Вчера сделал приятелю за 2 часа по данным на сайте DK7ZB.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    3 часа - антенна 6 элементов для местных связей. DK7ZB.
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Владимир - что нам покупные StepIr - самодельные
    6 эл на УКВ - это же крутизна )))
  8. #23
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ОФФ
    Не понял юмора.
    Например, парень, поставивший сегодня 4 эл, которые сделал ему за пару часов - доволен и говорит: сбылась мечта идиота.
    У меня пока так.
  9. #24
    Standart Power Аватар для R2RT
    19.04.2009
    BOKINO
    214
    111
    http://s55.radikal.ru/i149/0907/9b/a5369351bc60.jpg
    Есть проба и теперь думаю проще делать дальше только сначала выбрать 2 х 7эл с коротким бумом на 2м или 8эл с бумом 3,5м ????
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    С полькими изоляторами (ссылка на сайте DK7ZB) и квадратными профилями 20х20 (у нас в магазине 3м куски продаются) легко и красиво получается.
  11. #26
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Здесь вот тоже кое - какие ссылки есть на изоляторы )))
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
    Не понял юмора.
    По указанной ссылке - народ построивший антенны самостоятельно -
    тоже вроде доволен )))
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Не понимаю в чем разногласие...
    Мне все равно.
  13. #28
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Девиз - каждому в нашей "деревне" минимум 4 элемента на 144, выполнен ( использован диполь готовый из Wimo).
    Моя старая 16 эл. F9FT на 144.
ID:	21786   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. 4 элемента Delta 28 MHz
    от UA9KW в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 13:29
  3. 2 или 3 элемента YAGI ?
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 14:04
  4. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
  5. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
