28.03.2007, 20:26 #1High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
3-4 элемента на 80м
Приветствую ! Подскажите будут ли реально работать 3-4 проволочных элемента на 80 между двумя пятиэтажными зданиями расположенными параллельно ? Т.е. высота от земли получается всего 20 м, понимаю, что это мало но выше никак
Может кто делал ?? Каковы получились результаты ? Также интересует возможность переключения диаграммы вперед-назад и рабочих участков диапазона 3.5/3.8 .
28.03.2007, 21:11 #2Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Добрый день!
Сегодня сам приставал к людям с подобным вопросом.
Потом перерыл масу вариантов антен оказывается есть на 80 м такие
варианты.Советую тоже посмотреть здесь раздел Антены КВ.
Даже есть 3 елемента для 80 м.(примерно в конец второй сотни)
С уважением,Алексей
P.S.Что касается высоты,20м это 1/4 L.Что-то то должно получится,только не в укороченных вариантах.
28.03.2007, 22:28 #3Standart Power
- 21.11.2006
- Крым
- 171
- 94
Лет пятнадцать назад сделал два элемента (вибратор и рефлектор) между пятиэтажками, расчитал расстояния и длины элементов по Ротхаммелю. Настроил только по КСВ, получилась единица (по моему КСВ-метру).Кабель 50 ом, направление 330 градусов.На моем доме были закреплены за мачты 4 метра, а противоположные концы - за крышу паралельной пятиэтажки. В Чемпионате Украины получил большое удовольствие при работе на 80-ке. Американцы весело звали на CQ при моще от 3-ГУ50.
Вывод - будет реально работать и 3-4 элемента, только придется заморачиваться с согласованием сопротивления, но это разрешимо паралельным включением "четвертушек".
73! Влад.
28.03.2007, 22:44 #4High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Использовал два элемента на 7мГц Рефлектор- вибратор 0,1волны между полотнами, согласовал трансформатором 1/4 запитывал РК-50
КСВ мин 1,2 в полосе 35 кГц- не более 1,5.Впечатление хорошее, по сравнению с дельтой сила сигнала примерно на 25% больше.
Два полотна с меди примерно 8мм. сечением
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
28.03.2007, 23:11 #5Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Месяца два назад повесил 3 проволочных элемента на 10мгц высота подвеса всего 12метров,направление 100-280 градусов,переключаю релюхами,активный элемент запитан в конец четверть волновым проволочным шлейфом,кроме точки запитки кабеля и сдвигания перемычки,ничего более не подстраивал.MFJ-256
Эфект,как от 3-х элементов яги,в сотношении цена- усиление-время,равных,поискать прийдётся.Жаль,что не вращается.
В вашем варианте маловато высоты для 80-ки73 Игорь
28.03.2007, 23:13 #6Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
Почему-то не вложились манновские файлы
73 Игорь
28.03.2007, 23:20 #7Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
В таком формате пропустили
Сообщение от UA6ATR
73 Игорь
28.03.2007, 23:24 #8Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Антены класс!
Но просят для 80м.
Есть вариант 3 елемента как у UU6JJ 2/только рефлектор посередине.
А два директора по очереди разрывать ВЧ релюшками на нерезонирующие куски(это так появилась мысль-сам не пробовал,поэтому не судите строго).Высота маловата конечно,но давайте будем чесными большинство "болтологов" на 80 м и того не имеют,зато
мощю качают "что б узнать по чем картошка в Мелитополе".Кстати многих
очень класно слышал в Косово-думаете хоть кого-то дозвался???
Поэтому была б у меня такая возможность попробовал бы.
P.S. Для себя выходя из моих условий остановился на Inverted V.
28.03.2007, 23:56 #9Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,860
- 970
- 9031
когда то такие яги использовал Валера UT4UO, но тогда MMANA еще не было , как и компьютеров. в Ростовской области использовали монобендеры 4-6 элементов на основе ZL beam.
29.03.2007, 12:38 #10High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
А если попробовать сделать по 3 элемента в каждую сторону с общим рефлектором ?? Может кто попробует посчитать в Мамане?? Я в ней просто не силен. Каково получится расстояние между элементами ?? Какое входное сопротивление ? Диаграмма ? И еще.... Между домами висит витая пара (пионерская комп. сеть) - возможно ли ее использовать как рефлектор (длину ее точно не знаю) ?? И не погорят ли их хабы и сетевые от этого :russian_roulette: ?? Моща у меня - ГУ74Б.
29.03.2007, 14:07 #11Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
не получается так,да и погорят они сразу,т.к. рес47-релюхи 100ватт ещё держат,а вот с ПА вылетают сразу прогорают с ноги на корпус
Сообщение от RN6HZ
73 Игорь
29.03.2007, 23:27 #12Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Просто интересно.Какая длина Ваших пятиєтажек?
Такое впечатление что минимум метров 150.
06.04.2007, 14:03 #13Standart Power
- 09.06.2006
- Курск
- 38
- 122
На коллективке (RW3WWW) используем 3 эл, фикс. направления на NA. КСВ около 1,5 на 3550. В ssb чуть побольше-около 2. Элементы расположены наклонно, верхние концы на высоте 9-ти этажного здания, нижние на уровне 3-4 этажа, запитка на уровне 6 (около 20 метров). Во время тестов сравнивали работу 3 эл яги и треугольника. Балла на 3-4 яга выигрывала в направлении максимального излучения... Сейчас думаем увеличить до 5 элементов, и сделать что-нибудь в противоположное направление.
73! Кирилл :: http://www.sporadic.kursk.ru
06.04.2007, 15:45 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Пробовали такое в конце 70-х на UK5IBB . Высота над землёй 20м. 2ел Яга на 80 . Направление СВ . Кабель был 100 Ом . Активный - петлевой . + директор .
4-7-8-9-0 р-ны СССР были в восторге . ( Правда к UW3DI для улучшения сигнал / шум там , в точке приёма нас был прицеплен драйвер 4хГУ50 и согласующее устройство на 2хГУ80 = 4кВх2А ) . ZL1BLI/BIL/BO/GQ - каждый день . JA - много не работали - не было split в то время . Сняли потому ,что переехали на новый QTH . Там поставили GP=23m , но в городе слушать , конечно было комфортнее на горизонталку ....
Впечатления - хорошие . Если на другие диапазоны это место не нужно и азимут хороший - вешай . Перекрыть от 3500 до 3800 не получится . ( Пробовали и logo 3 ел на 80 . КСВ - ничего , но усиления = 0 ) . Даже интервент на такое чудо не способен . Варианты - шлейфы и реле в коммутации . Это работает , но усложняет конструкцию .-73- Игорь
06.04.2007, 17:58 #15High Power
- 22.03.2006
- Пятигорск
- 46
- 618
- 528
- 213
Спасибо ребята всем за ответы. Игорь RA3WUV не могли бы Вы дать мне размеры элементов и расстояние между ними. Какой способо запитки вибратора у Вас применяется ?? Поподробней напишите пожалуйста как настраивали антенну. Заранее спасибо.
Конечно же Кирилл RA3WUV - прошу прощения не туда посмотрел когда печатал.
