Показано с 31 по 36 из 36
  1. #31
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Цитата Сообщение от RN3FZ
    так откройте мою модельку и посмотрите - попробуйте при такой же запитке как у меня или подобной
    Пожалуйста!
    rn3fz_rw4pl.zip
    680 кГц по КСВ 1.5 устроит?
    Дальше Сами куда надо гоняйте...
    1.Противовес при такой запитке не нужен 1\4, достаточно 2-5 м.
    2.Дроссель на кабель в месте запитки НУЖЕН.
    Удачи!!
  2. #32
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Да...
    В провод №11 вставил емкость 1пф.(разорвал его) т.к. второй вибратор НЕОБЯЗАТЕЛЬНО запитывать прямо, достаточно наведнного способа..
  3. #33
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Пооптимизировал на 3650 ..
    rn3fz_rw4pl_35_38.zip
    Полоса по ксв 1.5 328кГц, усиление 11.5-10.5 дБай, Ф\Б во всей полосе приемлемый.
    Действуйте,Николай !
    Хороших ДЭ ИКСОВ с того направления.
    Почему бы Админу не разрешить грузить .maa ???
  4. #34
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    ВАУ! Снимаю шляпу! Гуру!
    А как так получилось?!??!?!?!?!?!?
    КАК ОПТИМИЗИРОВАЛИ?!??!?!? по шагам?!?!?!?
  5. #35
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Николай приветствую.
    Вот более корректный вариант, где провод № 11 укоротил до 10см(если полностью удалять,то номера съедут и корректировать надо...).Длину рефлектора просто подобрал вручную,чтобы и в тлг. и в тлф. диаграмма была.
    rn3fz_rw4pl_35_38_1.zip
    Оптимизировал так. В первых двух строчках нагрузки -то бишь емкость с катушкой,в третей длина провода №12 (середина на месте).(Можно ещё его погонять от активного туда -сюда типа полярн.координаты Y1,Y2 в разных строчках и кооперацию общую,чтобы вместе менялись).
    В источниках по диапазону задал три частоты 3520 3650 3780 .
    Оптимизировал по КСВ-100% и по реактивности 30% . Остальные движки в ноль.
    Все...
  6. #36
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,912
    993
    9147
    3-4 элемента на 80м
    отсканировал еще один вариант антенны. в то время о ММАНЕ и компьютерах толком ничего не знали. может будет полезно.
  1. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  2. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
