Показано с 1 по 12 из 12
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Заземленный GP на 160 м.
    Всем GA/GD/GM/GE!!!
    Просмотрев на сайте раздел антен обратил внимание на возможность
    использования мачты в качестве антенны.
    Может ли кто подсказать формулы как примерно расчитать точку запитки,
    и расчет размеров(или обратно КПД такой антены при определенных размерах).Так как в нужных статьях подробно не описано.Не думал что заинтересует этот диапазон но почитав ветку о работе на 160 м-решил попробовать.Да и в ИАРУ-ХФ он в принципе не помешал бы(на пару связей).
    Реально есть мачта высотой 17 метров и три растяжки(можно использовать как емкостные нагрузки).Прикрепленые к ней дельты и диполь на приличном растояниии закреплены капроновыми растяжками(то есть очень сильно не влияют-делал чтобы мачта полотнам антенн не сильно мешала).
    Может кто использует(вал) такую антену-хотелось бы прочесть впечатление.
    Спасибо всем кто откликнется.
    Алексей.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применял GP заземленный на 7мГц 11 противовесов прямо по земле, такой же длины, КСВ - 1,2. КПД не определял,по работе в эфире,все согласно теории.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Просьба как раз хотя бы дать ссылку на теорию,пусть с формулами это не проблема.Летом вернусь с Ужгорода домой к IARU-contest-хотел бы приготовить с собой все что бы это запитать.
    Добавлено через 16 минут
    Немного подробнее,моя мачта сварена из уголков пирамида 12 метров(дальше труба Д=7см).
    Зарыта в землю примерно на полметра(может чуть больше)площадь по землей примерно 3 м кв. Смотрел готовые расчитаные антенны-так и не понял соотношение между точкой запитки и высотой.Кроме того обратил внимание что питающая планка(от перем.Конденс. к мачте)должна иметь солидный диаметр на те же 40 м.Что от чего зависит так и не понял.В учебнике по АФС также особо не распространяються об Антенах-мачтах,хоть и выделили их словесному описанию целый параграф.
    что мне нужно-так это примерно как расчитать эту точку,дальше как советуют найти оптимальную точку запитки уже на практике можно вычислить.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Мы используем заземленную башню в качестве GP на 160 м.Но запитывается она сверху.Фото есть в галерее RZ3DZF на QRZ.RU.Если интересно-можно обсудить.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Василий здравсвуйте!
    Сразу три вопроса-17 м не мало ли для 160м(реально дальше Европы и Азии пока не стремлюсь)?
    Второй запитка сверху-это вариант перевернутого штыря?
    Третий-возможно ли електрически удлинить штырь за счет катушки(если снизу питать)?
    Алексей
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Алексей
    В журнале "Радио" было описание антенны на 160 метров, в качестве излучателя использовалась заземленная мачта с яги на ВЧ диапазоны ("емкостная нагрузка"). Очень эффективно работает.
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Хотя бы год подскажите пожалуйста.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Года два назад. Завтра посмотрю на работе.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Очень неплохо вертикалы, в том числе использование мачт с Ягами описано в книге ON4UN "Low Band DX-ng". Там и графики и формулы есть.
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    По этой книге у UA9AM и сделано (мачта - "Унжа"). "Мачта - антенна диапазона 160 метров" ("Радио", 2005 год, июнь, с. 66-67). Об эффктивности антенны - он был единственным нашим коротковолновиком, которого услышали японцы во время наших соревнований на 160 метров.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Алексей
    В нашем случае вертикальная часть 23 метра.Башня 20м +3 м надставка из дюралевых труб.Думаю что 17м не страшно,все равно согласовывать придется.Запитка сверху-это не GP.У нас снизу закопаны противовесы штук 10 длиной от 15 до 30 метров(как место позволило).
    Вверху сделано так:оплетка кабеля подключена к вертикальной части,а центральная жила на середину проволочного элемента длиной около 40м(точно уже не помню).Т.е. сверху получается перекладина в виде перевернутой буквы V,нижние концы которой крепятся около 10м над землей.(выше не возбраняется).
    Включить снизу удлиняющую катушку можно,но надо ее считать .Лично я не сторонник нижней запитки таких конструкций,в свое время намучился
    и воспоминания не лестные.
    Поробуйте сделать так-ничего сложного, а результатом будете довольны.
    Это однозначно лучше низковисящих веревок.
  12. #12
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    То RU3AX.
    Просьба к Вам.
    Посмотрел на сайте аннотацию(журнала Радио) самой статьи отркрыть не возможно.
    У знакомого взял СД з совсеми номерами,но у него заканчиваються 2002
    годом.Если есть возможность отсканировать статью и перекинуть на
    е-майл : ur5gaw@yahoo.com буду ОЧЕННЬ благодарен.
    Алексей.
  1. Заземленный GP
    от RA3WNS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 14:08
  2. Проблема с антенной "Заземленный штырь"
    от RA1QFX в разделе Антенномания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 22:55
