Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    UT3IM правильно сказал - нужно вешать реле и шлейфы для разворота на 180 и участков диапазона. Сложновато получается, т.к. все это для каждого элемента. 2 элемента с переключением на 180 и на одну частоту достаточно просто - 1 реле,шлейф, кабель управления. Ну и посмотрите в ММАНЕ.
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA3WUV
    09.06.2006
    Курск
    38
    122
    Цитата Сообщение от RN6HZ
    Конечно же Кирилл
    Ничего страшного! Моё имя часто путают !
    Что касается антенны
    длина:
    директора 35,5м
    вибратора 37,6м
    рефлектора 39,8м
    Расстояния между:
    директор-вибратор 7м
    вибратор-рефлектор 8м
    Запитали антенну 50 омным кабелем, без всяких согласовок, т.к. расчётное сопротивление получилось около 56 ом.
    Вешали мы эту антенну эа 3 часа до ARRL CW, и в нём же опробывали. Как говориться "радости полные штаны"... Очень понравилась её работа!
    W1-4, VE1-4 без проблем с первого раза отвечали, а на треугольник даже присутствия не слышно...
    А это собственно расчёты
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 3EL80.zip (364 байт, Просмотров: 990)
  3. #18
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    У меня тоже есть такая мысль. Но вот что получается по расчетам - полозка узкая по ксв 1.5 килогерц 50 .. а вот как расширить не пойму? ... хотя диаграмма сохраняется - гораздо шире.
    и второй топик .. хочется всегда имет два резонанся - 3.53 и 3.75, но у яги расползется диаграмма... что делать?
    и еще
    я порпобовал приделать второй вибратор... полоска по ксв пошире стала... но не сильно.
    вот скопируйте себе в мману
    3.75
    ***Wires***
    12
    0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.1, 0.0, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.1, 0.1, 0.0, 0.0, 0.1, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.1, 2.352e-15, -38.399942, 0.032979, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.1, 0.0, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.1, 0.0, 12.598637, 15.114471, 0.0, 8.000e-04, -1
    13.0, 0.0, 0.0, 13.0, -3.2, 0.0, 8.000e-04, -1
    -13.0, 0.0, 0.0, -13.0, -3.2, 0.0, 0.0, -1
    13.0, -3.2, 0.0, 13.0, -40.8, 0.0, 8.000e-04, -1
    -13.0, -3.2, 0.0, -13.0, -40.8, 2.499e-15, 8.000e-04, -1
    0.0, 0.0, 0.0, -0.5, 0.0, 0.0, 8.000e-04, -1
    -0.5, 0.0, 0.0, -0.5, -38.4, 2.352e-15, 8.000e-04, -1
    ***Source***
    1, 1
    w4c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    2, 1
    w2c, 0, 18.3, 0.0, 200.0
    w5c, 0, 0.0, 92.7, 2000.0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 1
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    2, 60.0, 1, 50.0, 120, 60, 0.0
    ###Comment###
    Mod by nick, rn3fz 4/10/2007 12:10:14 PM
    Mod by Nick, RN3FZ 1/10/2007 12:01:14 PM
    Created by Nick, RN3FZ 1/4/2007 3:15:33 AM
    вот вопрос как полосу расширить :russian_roulette:
  4. #19
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    \\вот вопрос как полосу расширить\\
    http://dl2kq.de/ant/kniga/7241.htm
    табл. 7.2.1 строчка 14.
    моделька по описанию делается легко.
    3ел от RW3WWW ребята переделывали из двадцаточной яги и забыли подкорректировать радиус проводов (1...2)и поставить автосегментацию (-1) .Там комбинированный из трубок,а реально из провода одного диаматра.Размеры будут чуть отличаться.
    Сам я пробовал 4ел проволочных на 40-ку с общим рефлекторм туда-сюда между 5-этажками лет десять назад. Работала не плохо.В ARRL CW
    в Евр.России удалось даже победить в категории SOSB(40).
    Андрей.
  5. #20
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Вот моделька .
    4_EL_75_80.zip
    Вх.сопротивление в районе 100 Ом. (Но это для свободного пространства)В реалии ??? При питании 75 ом кабелем КСВ должно быть приемлимым от 3500 до 3800 и диаграмма как ни странно не разваливается :-)
    Суть дела в применении первого директора или вибратора,если угодно,возбуждаемого по принципу OPEN SLIVE.
  6. #21
    17.01.2005
    281
    17
    спасибо за линк - это ясно.
    но мне кажется что полоса теряется на согласовании. элемент запитан с начала
  7. #22
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Полоса 680 кГц !!!! по КСВ 1.5 при запитке 75 кабелем.
    В ММАНЕ сервис-сервис и установки-стандартное Z -выберите 75 Ом.
    Запустите рассчет и увидите .
    строчка 14 ! Элемент запитан ПРЯМО.
  8. #23
    17.01.2005
    281
    17
    Цитата Сообщение от RW4PL
    Вот моделька .
    4_EL_75_80.zip
    а вот теперь бы тоже самое, только с запиткой вибратора с начальной точки и подавлением заднего лепестка 20дб ?????????????????????
  9. #24
    24.07.2006
    541
    530
    338
    За все надо "платить",Николай.
    Или полоса т.е. приемлимый КСВ и диаграмма во всем диапазоне или
    придеться пожертвовать полосой и сделать только для CW или SSB.
    По поводу запитки с конца - какие проблемы?
    Я питаю диполь на 160м через паралльный контур с конца.И тут я думаю можно.
    При высоте над землей 30м. ММАНА дает F\B на частоте 3575 17 дБ !
    А усиление = почти усилению двойного квадрата Вам как? Или подавление важнее? Хорошее подавление имеет антенна лисолова !
  10. #25
    17.01.2005
    281
    17
    так то и понятно что что-то теряется. только хотелось бы по ксв 1.5 100кгц получить и подавку 20, и запитку с начала эл-та.
  11. #26
    24.07.2006
    541
    530
    338
    В чем у Вас проблема? 100кГц - лехко
  12. #27
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Получите модельку для CW участка.
    4_EL_80.zip
    Запитать с конца или начала )) нет проблем.
    У того же Игоря на сайте есть вариант через параллельный контур.
    Размеры эл-ов будут такими же.
  13. #28
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Вот моделька с подавлением назад 25 дБ для высоты 30м и 50 ом вх.
    4_EL_80_25db.zip
  14. #29
    17.01.2005
    281
    17
    так откройте мою модельку и посмотрите - попробуйте при такой же запитке как у меня или подобной
  15. #30
    24.07.2006
    541
    530
    338
    Николай, ММАНА не распознает что-то Ваш текст,вернее не корректно распознает.
    Пришлите мне на rw4pl () mail.ru .maa или сюда .zip
    Пора домой! С работы в смысле..
    Там посмотрю.
    Открыл Вашу модель - в первой строчке должно быть название , если в текстовом редакторе вставить пустую первую строчку, то Ваш файл, после переименования распознается мманой нормально.
    Николай, сейчас попробую переделать модельку под Ваши условия - высота 60м и запитка с конца эл-та . QRX...
  1. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  2. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 01:49
