Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R7AU
Тема: Два элемента с активным питанием
    23.03.2005
    Киев
    два элемента с активным питанием
    Кто-нибудь делал двухэлементный квадрат с активным питанием обоих элементов?
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Re: два элемента с активным питанием
    Первоначальное сообщение от Геннадий
    Что,конкретно интересует. Имел 2 ел.квадрат с активным питанием на сороковку.
    23.03.2005
    Киев
    Игорь, как конкретно Вы его запитывали?
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    У меня было два элемента с переключаемой диаграммой.Концы элементов сходились к мачте и запитывались через трансформатор на феритовом кольце.Три обмотки бифилярно,входная 10 витков,вторичные по 12,элементы запитывались противофазно на 180 градусов,окончательный сдвиг фазы с помощью короткого шлейфа к рефлектору,настраивал по макс. отношению F\B,разница в работе с класической и активной запиткой,как обьективно так и субьективно просто поразила меня, есно в лучшую сторону.
    Подсмотрел я это в старом РАДИО,не помню за какой год,но если надо-найду ,где-то лежит.
    Ну а если у вас классическая форма квадратов,то только тройник и отрезками кабелей сдвигать фазу,хоть и писалось как-то,что выйгрыш не велик,больше головной боли,но реально я не ожидал такого положительного эффекта.
    23.03.2005
    Киев
    Я так и делал - оба элемента одинаковые, в резонансе на 14.100 (всё происходило на двадцатке), расстояние между элементами - чистая четверть волны, и питание подавалось отрезками кабеля со сдвигом на 180 градусов, с учетом коэффициента укорочения. Но я тоже бы не сказал, что выигрыш невелик, эффект был очень даже заметный, специалисты говорили, что соответствует трехэлементному квадрату с пассивными директором и рефлектором. То есть, эта тема достаточно интересна и достойна внимания
    28.11.2002
    Южноуральск
    59
    102
    Классная тема. Как раз весной планирую ставить двойные квадраты на 20-15-10 и также подумывал на счёт активной запитки.
    то Игорь UA6
    Немного не разобрался как всё устроено. Очень хочется посмотреть журнал или Ваш рисунок от руки.
    23.03.2005
    Киев
    ну, в двух словах так - фидер 75 ом, коаксиальный соединитель, после него четвертьволновой стакан на 50 ом - такой же фидер, точно настроенный, по прибору, с учетом коэф. укорочения, за ним коаксиальный тройник, вправо и влево два отрезка по 75 ом, произвольной длины, но между ними разница тоже в четверть волны, тоже точно по прибору настроены. Каждый кусок впаян в разрез элемента антенны. Достаточно просто, ничего в принципе не надо настраивать, кроме этих кусков кабеля, только выдержать геометрические размеры. Собрать конструкцию целиком, найти удаленную станцию, покрутить, эффект сильнейший - прямой сигнал громыхает, а бока давятся сильно!
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Первоначальное сообщение от Игорь UA6
    Интересная информация - поздравляю с успехом!
    Мне известны только неудачные попытки "запустить" эту конструкцию радиолюбителя из 4 района (кажется его фамилия Всеволжский) в 80-е годы прошлого века, вскоре после появления статьи в РАДИО.
    Еще больше неудачных повторений у аналогичной антенны G4ZU со сведенными вместе средними точками горизонтальных сторон квадратов, где один элемент активный, а второй - пассивный рефлектор. Она описана во всех изданиях Ротхаммеля.
    Дело в том, что у G4ZU и других подобных антенн (со сведенными вместе точками с пучностями тока) второй элемент надо настраивать не рефлектором, а ТОЛЬКО ДИРЕКТОРОМ. Лет 8, при случае, объяснял это в эфире, пока такое мнение не стало преобладать. а затем подтвердилось появившимися компьютерными моделировщиками. В таком виде (акт. элемент + директор), они неплохо работают с приличным подавлением излучения назад. Но у нее есть два больших паразитных задне-боковых лепестка ДН - эти "уши" невозможно устранить. А так бы ей цены не было. Ведь из нее получается очень простая конструкция с переключаемой на 4 направления ДН. Необходимо только добавить узел коммутации с двумя реле и "укорачивающим" конденсатором.
    73! Николай
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    73! Николай
    Я возился с ней долго,пробовал запитывать и рефлектором и директором,что только не пробовал,причем на диапазонах от 28, до 7мгц, так вот на 28,и 24 лучше работала в варианте активный и рефлектор,а на 14 и 18 -активный и директор,а вот на семёрке,одинакого неважно в обоих вариантах,но при 2-х ативных элементах антенна просто преобразилась,работала просто замечательно,можно было смело закрыть глаза на задне боковые лепестки,в основном направлении усиление равно обычным двум квадратам,отработал на неё больше года,впечатления только положительные.
    To Gen Сегодня поищу этот журнал,сложность есть--ремонт.
    Игорь
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Да никому еще, Игорь, кроме Вас, не удалось заставить нормально работать двухэлементную антенну из двух волновых рамок со сведенными вместе верхними и нижними серединами, при настройке пассивного элемента рефлектором - ТОЛЬКО ДИРЕКТОРОМ!!!:bad:
    Проверил это еще более 15 лет назад на уменьшенной модели в диапазоне УКВ. А сейчас есть компьютерные моделировщики - помоделируйте - и убедитесь. Можно взять даже два полуволновых диполя или IV в такой конфигурации: >< - это будет быстрее.
    Маленький нюанс; длина элементов должна быть немного больше, чем у двухэлементных антенн традиционной конфигурации.
    И я не понял насчет многодиапазонной работы. У Вас был набор соосных рамок или использовалась одна - на гармониках?
    73! Николай
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    На счёт только директором я поспорю,хотя смысл??? Я эту антенну делал 7 лет назад,когда у меня даже компа не была,не говоря о моделировщике,но подошёл к вопросу серьёзно,на растоянии 2-3 лямбд в зависимости от диапазона,подвесил на той-же высоте контрольный диполь для настройки,вдувал в него ватт так 5 и всё это дело настраивал и сравнивал,под антенной сделал площадку для работы,что-бы всё настраивать на рабочей высоте,так вот на 28 и 24 повторю,результат был лучше в варианте активный-рефлектор,скорее всего это зависило от конкретных индивидуальных условий расположения антенны,а сравнивать и уравнивать все результаты на макете УКВ не коррекно.По поводу длин элементов согласен,этот эффект от складывания последних.
    Конструктивно было выполненно так.Первая антенна высота подвеса 15м,три двойных рамки 28,24,18.узел коммутации,вторая антенна метров 30 от первой, мачта высотой 18 метров три диапазона 7,14,15мгц узел коммутации,были сложности с влиянием 28 и 24,пришлось многократно подгонять рамки в резонанс.
  12. #12
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Возможно, положительный результат при настройке пассивного элемента рефлектором объясняется влиянием рамок других диапазонов.
    С самыми низкочастотными рамками (на них другие рамки влияют мало) и тем более в однодиапазонных конструкциях такой "фокус" не удается - тут только директором.
    Сохранились размеры хорошо работавшей G4ZU диапазона 14 МГц с переключаемой на 4 направления ДН: периметр каждой рамки из голого провода диам. 2мм =22.9м, укорачивающий конденсатор 187пФ, реле РЭН-33 (2 шт.) Входное сопротивление антенны 28 Ом. Поэтому она питалась фидером 50 Ом через четвертьволновый трансформатор из двух включенных параллельно отрезков коаксиала 75 Ом.
    73! Николай
  13. #13
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Это точно, влияют сильно,особенно подолбился на 28 24,рамки близко,28 настроил,а 24 убежал,настроил 24,убежал 28,но уже меньше,и т.д.,до наилучшего положения
    Тут не знаю,обе антенны были многодиапазанные
    Я особо никогда не занимаюсь измерениями длин получившихся после настройки,главное резонанс и в идеале мин. реактивность,да и как их потом мерять,разбирать,что-ли,или заранее метки делать?
    У меня получалось R вх от 40 до 70 ом,в зависимости от диапазона
    73! Николай
  1. Поиск SMD элемента
    от Ikijashko в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:46
  2. помогите с питанием !!!
    от stas_lamer в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 14:54
