Показано с 1 по 7 из 7
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Укороченная LOOP
    Вопрос к тем, кто использовал укороченные процентов на 25% антенны LOOP.Насколько реально ухудшаются параметры(теорию я знаю)? Есть ли сравнительные данные?
    MMANA не дает заметного ухудшения при таком укорочении.А реально ?
    73! Сергей UT0IW .
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Re: Укороченная LOOP
    Первоначальное сообщение от Сергей..
    73! Сергей UT0IW .
    А реально,чуть больше возни с настройкой,меньше полоса,чуть меньше усиление,как компромис,с таким укорочением вариант не плохой,есть интересные мысли по этому поводу.
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сравнительные данные обычно субъективны. А калькулятор беспристрастен, если им правильно пользоваться.
    При расстоянии до земли более полуволны MMANA дает достаточно точные параметры. Если ниже - то лучше воспользоваться "NEC2 for MMANA".
    73! Николай
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Как то не проверял направленные антенны на NEC-2.
    Попробовал.Во всех случаях соотношение F/B и импеданс неестественно хуже,невзирая на высоту.
    Установки стандартные.В чем дело?Подскажите.
    Все же, кто вращал укороченные антенны еще не прочитал мой вопрос.
    Игорь UA6. Поделитесь мыслями!
    Сергей UT0IW .
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    При высоте больше полуволны разница не должна быть большой. У всех моделировщиков есть ограничения (см. на сайте DL2KQ). Их надо учитывать и стараться обходить. Тогда результаты будут очень близки к тем, что получатся в натуре.
    Чтоб сказать конкретно, надо посмотреть Вашу модель.
    Надо было сразу прикрепить "зазипированый" файл .maa - а то обсуждаем неизвестно что.
    73! Николай
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Первоначальное сообщение от ур0гт
    73! Николай
    Да,хорошо.Я знаю область применения NEC-2 и считал простые антенны на НЧ.Сложные не пошли и не только эта,а и тройной квадрат из архива MMANA например.
    73! Сергей UT0IW .
    Вложения Вложения
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Сергей, в приложенной Вами модели от DL2KQ сильно занижена сегментация, особенно емкостных нагрузок квадратов на 7 МГц.
    Поэтому даже в MMANA получается белиберда
    При увеличении DM2 с исходных 20 до 80 результаты для 7 МГц сильно изменяются. Активная составляющая входного импеданса с 64 Ом на 102.5 Ом, а F/B с нереальных 32.8 дБ на 5.7 дБ (пооптимизировав, можно получить лучшее соотношение - но уж никак не больше 20 дБ).
    О каком же сравнении разными моделировщиками тут может идти речь?
    Сделайте сегментацию по ТУ, а при сравнении разными моделировщиками одинаковые параметры земли - и у Вас все получится
    73! Николай
  1. Укороченная delta loop на 1.8-3.8мгц W5QJR
    от Леонид Ильич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 00:54
  2. вертикальная delta loop
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 11:57
