Пожалуйста!Цитата:
Сообщение от RN3FZ
Вложение 6776
680 кГц по КСВ 1.5 устроит?
Дальше Сами куда надо гоняйте...
1.Противовес при такой запитке не нужен 1\4, достаточно 2-5 м.
2.Дроссель на кабель в месте запитки НУЖЕН.
Удачи!!
Пожалуйста!Цитата:
Сообщение от RN3FZ
Вложение 6776
Удачи!!
Да...
В провод №11 вставил емкость 1пф.(разорвал его) т.к. второй вибратор НЕОБЯЗАТЕЛЬНО запитывать прямо, достаточно наведнного способа..
Пооптимизировал на 3650 ..
Вложение 6778
Полоса по ксв 1.5 328кГц, усиление 11.5-10.5 дБай, Ф\Б во всей полосе приемлемый.
Действуйте,Николай !
Хороших ДЭ ИКСОВ с того направления.
Почему бы Админу не разрешить грузить .maa ???
ВАУ! Снимаю шляпу! Гуру!Цитата:
Сообщение от RW4PL
А как так получилось?!??!?!?!?!?!?
КАК ОПТИМИЗИРОВАЛИ?!??!?!? по шагам?!?!?!?:pooh_on_ball:
Николай приветствую.
Вот более корректный вариант, где провод № 11 укоротил до 10см(если полностью удалять,то номера съедут и корректировать надо...).Длину рефлектора просто подобрал вручную,чтобы и в тлг. и в тлф. диаграмма была.
Вложение 6794
Оптимизировал так. В первых двух строчках нагрузки -то бишь емкость с катушкой,в третей длина провода №12 (середина на месте).(Можно ещё его погонять от активного туда -сюда типа полярн.координаты Y1,Y2 в разных строчках и кооперацию общую,чтобы вместе менялись).
В источниках по диапазону задал три частоты 3520 3650 3780 .
Оптимизировал по КСВ-100% и по реактивности 30% . Остальные движки в ноль.
Все...
отсканировал еще один вариант антенны. в то время о ММАНЕ и компьютерах толком ничего не знали. может будет полезно.
