Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 54
Тема: Правильное размещение УКВ антенн
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Доброго дня коллеги!
    Делаю две YAGI - на 2м и 70см. Соответственно 5 элементов и 9 элементов. Обе антенны будут расположены в вертикальной поляризации и будут размещаться на поперечной траверсе двухосевого поворотно-следящего устройства. Поворотку и контроллер разрабатываю и изготавливаю сам. Антенны не будут собраны в стек, у каждой будет отдельный кабель. И вот теперь вопрос. Я предполагаю длину поперечной траверсы 2 метра. Антенны будут располагаться на концах траверсы. Получается, что от элементов обеих антенн до мачты (она тоже будет металлической, скорее всего - Д16Т) будет 1 метр. а между антеннами будет 2 метра. Насколько правильно так размещать антенны и насколько сильно будет влияние мачты на работу антенн, ведь мачта будет параллельна элементам обеих антенн.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Я бы поперечину и кусок мачты, что будет крепиться к поворотке, сделал из диэлектрика.
    Когда у меня была вертикалка на двойку, маст был из сантехнической трубы (полипропилен).
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,445
    1042
    959
    А ради чего такие заморочки с вертикальной поляризацией?
    Проводить местные связи?
    Работать через репитер7
    Но отвечая на Ваш вопрос: правильно будет расположить антенны с вертикальной поляризацией одну над другой.
    При этом маст ( стойка ) должна быть диэлектрической.
    Удачи!
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Ясно, спасибо. Но, что то не верю я в прочность ПП трубы, особенно зимой, в морозы. Что касается поперечины, то она будет перпендикулярная элементам антенн и не будет оказывать значительного влияния на их работу.
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Доброго дня. Да, главным образом местные связи и ближайшие QTH в радиусе 300-400км. Ну и связь через МКС, спутники.
    Удачи!
    Понятно. То есть с металлической мачтой лучше даже и не пробовать? Ну не нравится мне вариант с ПП стойкой - хрупкими они становятся на морозе, а на жаре деформируются.
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    Моя антенна была конечно не гигант, длина траверсы 3,5 м. на ней 6 эл на 144 и 12 эл. на 430. Простояла на ПП трубе диаметром 50 мм. лет 7. Ничего с ней не произошло, никаких повреждений не заметил, лежит в гараже, куда-нибудь ещё применю. Снял потому как антенну заменил на двоешную горизонталку 6,5 метров.
    Если установить ваши 5 и 9 друг над другом на ПП трубе диаметром не менее 50 мм., нихрена с ней не случится.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7834
    При таком размещении антенна на 70 см "не заметит " даже намёка на присутствие металлической стойки на расстоянии в 1 метр от неё. Возможно, у антенны на 144 слегка изменится уровень боковых и задних лепестков.
    Ставьте и не раздумывайте. В крайнем случае придумаете, как сделать короткую верхнюю часть маста из диэлектрика. Но, уверен, этого делать не придётся - 1 метр для двойки - это достаточно далеко, чтобы поле антенны имело на этом расстоянии пространственное распределение, соответствующее ДН излучающей антенны. Шестиэлементная антенна вбок излучает очень мало , а сама стойка относительно далеко, так что ток в ней будет наводиться на один - два порядка меньше, чем ток в элементах антенны. Его вкладом в ДН вполне можно пренебречь .
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    ...Если установить ваши 5 и 9 друг над другом на ПП трубе диаметром не менее 50 мм., нихрена с ней не случится.
    Ясно, спасибо. Фишка в том, что одну над другой я ставить не планирую. Я их хочу на двух концах поперечной траверсы поставить - так их легче вращать в плоскости элеватора.
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Спасибо, понятно. Буду делать, прочь сомнения.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня именно так.Никакого влияния мачты или друг на друга не замечено.Снизу,в горизонте,антенна на полтинник.Каждая запитана своим кабелем.
    КСВ двоечной антенны как было в трёх метрах от земли в горизонте,так и осталось там,наверху.Про 70-ную и говорить нет смысла.
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Понятно, спасибо.
  12. #12
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    У меня антенны в горизонте.
    Рекомендую проверить диаграмму антенн после установки на мачте
    Был стек из 2х4 искажения диаграммы не было замечено.
    Добавил выше на 1.5 метра одну стрелу 70 см (причем короткую 2.15 м) диаграмма 144 заметно исказилась (гр на 30 )
    Как будет у Вас, не знаю.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.02.2019 в 09:02.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    тут разговор о вертикальных.Доброго вам утра и хорошего дня !!!!
  14. #14
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1219
    1586
    Утро доброе!
    В этом варианте может по элевации исказить.
  15. #15
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,568
    8356
    2316
    При установке УКВ антенн основное требование: применение металлических материалов (растяжки,мачта,кабель) должны быть сведены к минимуму. То есть применяем в качестве мачты диэлектрические трубы,кабель питания-перпендикулярно траверсе,оттяжки-капроновым шнуром. Расстояние до земли как минимум две длины волны и на таком же расстоянии близ антенны не должно быть металлических проводом и прочих конструкций. Все это искажает диаграмму и ухудшает КСВ.
  1. О размещении разных антенн на 1 мачте
    от UA9UKL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:22
  2. Ищу специалиста по установке УКВ антенн. Разовая работа (Москва)
    от RD3ACY в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:16
  3. УКВ антенна 'Кактус'
    от Neo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 20:09
  4. УКВ антенна 145 MHz для машины
    от UV5EIR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:23
  5. Автомобильная УКВ антенна
    от UA1AFM в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 15:25
