17.07.2004, 16:43 #1
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
Автомобильная УКВ антенна
Приветствую всех!
Как известно, на рынке в настоящее время появилась масса автомобильных антенн для приема вещательных станций в УКВ диапазоне.
Есть среди них весьма неплохо изготовленные, и к тому-же по приемлемой цене. (фирменная антенна 2-М диапазона начинается от 50 у.е. )
В моей голове, как это ни странно :-))))) , зародилась мысль: а что если эту антенну использовать в 2-х целях- по прямому назначению, и как полуволновую радиолюбительскую диапазона 2 м.
Длина подходящая, как раз около 1 метра.
Лично мне очень хорошо подошел-бы врезной вариант антенны, так как уже существует отверстие в крыле .
Однако, как согласовать эту антенну с 50-омным кабелем?
В полуволновом штыре, как многим известно, большую роль играет качество опорного изолятора, как быть с этим ?
Пожалуйста, поделитесь соображениями...
17.07.2004, 23:19 #2
Один приятель использует стандартную антенну на магните, настраивал по КСВ подбором места на крыше авто, а также делал ей емкостные (?) нагрузки в виде припаяных перпендикулярно кусочков проволки (около 40-50мм длиной) на расстоянии примерно 200-300мм от основания антенны.
На счет врезных вариантов не в курсе.
19.07.2004, 13:22 #3
- 14.04.2004
- 81
Моя антенна устанавливается на водосток. Применяю и для радиовещания и для диапазона 2 метра. Переключаю ВЧ релюшкой на 12 вольт или на магнитолу или на трансивер. КСВ подгонял постепенным укорачиванием антенны (просто откусывал помаленьку и смотрел на КСВ метр). Получилось примерно пять восьмых длины волны.
19.07.2004, 15:03 #4
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
Первоначальное сообщение от witl
......КСВ подгонял постепенным укорачиванием антенны (просто откусывал помаленьку и смотрел на КСВ метр). Получилось примерно пять восьмых длины волны.
Я пробовал удлиннять штырь до 3\4 , применяя вставку.
Такая антенна работала в городе еще хуже , чем обычная "четвертушка".
19.07.2004, 15:06 #5
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
А пробовал кто-нибудь согласовывать при помощи Пи-контура либо отрезков кабеля, как это делается на КВ ?
19.07.2004, 15:25 #6
- 14.04.2004
- 81
Насколько я понимаю теорию, Rизл полуволнового штыря равно (прим.) 1000 Ом. Сопротивление собственно штыря 5\8 лямбда не равно 50 Ом, что-бы привести его к этому сопротивлению его удлинняют при помощи катушки до 3\4 .
