Показано с 1 по 4 из 4
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Стек из петлевых вибраторов. Правильно или нет?
    -Я новичок, Вот собственно что планирую сделать, (стек из четырех петель) будет ли работать? прочитал пару статей вроде бы должно заработать.
    -Сделал колинеар из кабеля работает но полоса узкая... мож че не так посмотрите. Зарание спасибо.
    Вложения Вложения
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Осудить эту антенну невозможно по той причине, что Вы не указали на каком расстоянии от Вашей пластиковой мачты будут установлены петлевые вибраторы.
    В промышленно изготавливаемых подобных антеннах запитка вибраторов делается иначе и монтируются они на металлических мачтах.
    11.11.2009
    46
    26
    4
    Петли от мачты на растоянии 1/4 лямбды, помоему это класика, но мачта пластиковая, так проще с монтажем, не думаю что она както повлияет на петли. Петли заземлены в "нулевой точке".
    Хотелось бы узнать, как такого рода антенны изготавливаются в промышленности и запитываются.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Говорить о каком то классическом расcтоянии между петлевым вибратором и мачтой несколько неверно, тем более в применении к пластиковой мачте,имею подозрение, что в Вашем случае входное сопротивление верхнего вибратора будет отличаться от входного сопротивления остальных вибраторов.Кроме того на вашей картинке нарисовано, что кабель запитки петлевого вибратора проходит внутри нижней половинки петлевого вибратора,это неверно, кабель должен проходить внутри верхней половинки петлевого вибратора, а внизу нижней половинки петлевого вибратора должно быть просверлено отверстие около 5 мм диаметром,через него стекает вода,попавшая внутрь петлевого вибратора.
    Для применения подобных антенн в коммерческих целях различными фирмами изготавливается множество подобных антенн, остановлюсь лишь на принципе подхода к изготовлению одиночного петлевого вибратора,поскольку для объединения петлевых вибраторов в систему применяются соответствующие трансформаторы.
    Исходным принципом является тот, что петлевые вибраторы монтируются на металлической мачте, для диапазона 400 мс это обычно труба диаметром 40-60 мм., поскольку при этом обеспечивается нормальная грозозащита(при условии, что эта мачта заземлена).
    Поскольку современная аппаратура рассчитана как правило для работы на нагрузку 50 Ом,а как известно входное сопротивление полуволнового петлевого вибратора на частоте резонанса в свободном пространстве составляет около 290 Ом, то кроме того, что необходимо выполнить симметрирование(в вашем случае это выполняется тем, что эапитывающий кабель пропускается внутри петлевого вибратора) необходимо еще и согласовать кабель с петлевым вибратором, для этого между петлевым вибратором и запитывающим кабелем ставится четвертьволновый отрезок кабеля с соответствующим для того или иного варианта волновым сопротивлением.
    Для различных вариантов петлевых вибраторов волновое сопротивление этого четвертьволнового отрезка может быть различным, приведу несколько вариантов, применяемых в фирменных антеннах.
    Если исходить из того, что на некотором расстоянии от металлической мачты входное сопротивление петлевого вибратора будет около 200 Ом, то в качестве такого четвертьволнового трансформатора применяется кабель с волновым сопротивлением 100 Ом.
    Если исходить исходить из того, что на некотором расстоянии от металлической мачты входное сопротивление петлевого вибратора будет около 175 Ом, то волновое сопротивление кабеля для четвертьволнового трансформатора будет 95 Ом(например кабель RG-133U).
    Если исходить из того, что на некотором расстоянии от металлической мачты входное сопротивление петлевого вибратора будет около 115 Ом, то волновое сопротивление кабеля для четвертьволнового трансформатора будет 75 Ом.
    Бывает вариант, когда исходят из того, что на некотором расстоянии от мачты входное сопротивление петлевого вибратора составляет 100 Ом, в этом случае вибратор запитывают напрямую кабелем с волновым сопротивлением 100 ом, на противоположной стороне мачты на этом же уровне стоит еще один такой же петлевой вибратор, оба они включены параллельно, входное сопротивление такой двойки получается 50 ом.Такой вариант применяется для получения более круговой диаграммы направленности .
    Такие примерно варианты и являются наиболее распространенными.
    В заключении скажу, что подобные многоэтажные системы из петлевых вибраторов применяют,как правило в качестве антенн для репитеров, либо в качестве базовых антенн тех радиостанций, когда имеется большой объем радиоообмена.
    Если Вы изготавливаете подобную антенную систему с целью поизучать и попилить, то желаю Вам успеха.Изготавливать же подобную систему для того, чтобы получить антенну для проведения повседневных связей особого смысла не имеет, поскольку в этом случае дешевле поставить готовую, например ANLI A-200MU (A-300MU) либо SIRIO SA-703.
  1. Как правильно?
    от UA3AFO в разделе Тест-зона
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:56
  2. + 5V где правильно взять
    от UT-Alex в разделе FT-990
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 10:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  4. Посоветуйте стек на 433 MHz
    от vict в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 16:53
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 21:47
