Показано с 1 по 7 из 7
    27.04.2007
    3
    Вопрос Использование пластиковой трубы в качестве вибраторов
    Кто использовал в качестве вибраторов ТВ- антенны пластиковую водопроводныю трубку армированную алюминием?
    Подскажите?
    12.12.2005
    пос.Журавлевка Полесский р-он, Калининградская обл.
    59
    184
    25
    Надежного контакта под воздействием атмосферы думаю не добьетесь
    Но при мощности ТV - все это хозяйство будет работать
    27.04.2007
    3
    Александр. Надежный контакт, вы имеете ввиду в точке подключения кабеля снижения с активным вибратором?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Замазывайте пластилином, или попробуйте запять активным флюсом-40%плавиковой кислоты+ 40% триэтаноламина ( светло-коричневая жидкость).
    Справочник паяльщика,стр.108 А.В.Хряпин, А.В.Лакедемонский ,Москва
    "Машиностроение" 1974г.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Зачем такие сложности
    если нужно широкая полоса пропускания ,скажем в диапазоне метровых волн,возьмите полосу 1-1,5 см из оцинковки.
    Лучше конечно из дюраля
    27.04.2007
    3
    Конкретно ставлю вопрос!!!Антенна планируется- "Волновой канал"
    Конкретно ставлю вопрос!!!Антенна планируется- "Волновой канал".
    Повлияет ли на прием (усиление) метровых ТВ сигналов то, что фольга в трубе с двух сторон покрыта пластиком. Как сильно? СПАСИБО
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да повлияет, только не на усиление. Нужно будет ввести коэффициент укорочения такой трубки и все!
    Добавлено через 2 минуты
    На каждом углу продается специальный флюс для пайки аллюминия. Я им паяю аллюминий давно, и совершенно так же как медь. Уже 21 век вообще то, а не 1974г.!?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 21:47
  2. Дюралевые трубы из г.Химки
    от RW3DTD в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 22:02
  3. Использование холодильника в качестве нагревательного прибора
    от Bioname в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 24.04.2004, 17:23
  4. Какие лучше трубы использовать ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 19:27
