Показано с 1 по 10 из 10
    03.03.2003
    49
    49
    Unhappy Дюралевые трубы из г.Химки
    Кто подскажет где можно приобрести в Москве и окрестностях дюралевые трубы для антенной мачты?В "Сделай Сам" что на ленинском проспекте уже ресторан,говорили что там были,ещё слыхал что в Одинцово на рынок иногда приезжает машина с ентим барахлом?
    10.07.2003
    86
    http://www.alros.ru/ В г.Химки Московская обл.
    Есть все, что душа пожелает. Дорогавато, но можно подобрать любые диаметры, а "на халяву только уксус"..., т.е. неликвиды, а точнее - все, что другим ненужно. Продают и в розницу и даже могут нарезать в размер, а если нужно- сварить, согнуть... есть квадратные, прямогуольные и любые другие профили и т.п.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Здорово!!! Просто мечта радиолюбителя ( не водопроводчика, как у Ротхаммеля).
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Трубы
    Сплав АД31
    у них Бриз берет трубы, информация годичной давности
    DHQ
    DHQ вне форума
    11.08.2003
    87
    Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
    Ну, тогда понятно почему имеются нарекания на антеннки от Бриза.
    Как пить дать, если прогнуть эту АД 31 в центре, от она и прогнется.
    Для серьезных антенн никак не катит :-(( Из такого металла только штырьки на СБ или яги на 10, не более того.
    Все так! Однако. при построении в виде телескопа и подборе толщины стенки, диаметра, длины колена (не более 1.5- 2 метра) и соответствующего количества растяжек - вполне прочная конструкция может получиться. Причем, не хуже, чем при применении труб только из Д16. Последние достаточно дефицитны и подобрать размеры для телекопической конструкции непросто. Имея некоторое количество труб из Д16, можно докупить недостающие и из АД31 необходимого диаметра.
    03.03.2003
    49
    49
    прочитал тут на днях наСКР статью про антенны БРИЗа, оказывается трубы эти из переплавленного лома и годятся только для производства ложек,обидно однако
    RK3BA
    Гость
    АЛРОСовский люминтий
    Использую сабж в качестве бума для 4эл. QUAD уже 4-й год (диам. труб 36-40 мм. длина - 8 метров, оттянут за концы тросиком) . Все природные катаклизьмы пережиты без проблем (стучу по дереву). По весне буду ставить вертикал 16,5м. Вот ентот : http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-1.htm(угадайте - из чего?) Не устраивает прочность? Бесплатное лекарство: нужно не полениться и поставить лишний ярус (пояс) оттяжек. Но опять же - с умом... Ягу на 40м. я бы все равно делать из этого сплава не стал :-)) Конечно, если есть альтернатива - флаг в руки. У меня - нет :-( Кстати - в АЛРОСе иногда и дюраль бывает. В свое время пожмотился и не купил роскошные толстостенные трубы диам. 40мм. На штырь - просто песня. Теперь только вспоминать приходится... 73!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если не сдали в цветмет-поищите в спортклубах.
    Я успел спасти для себя шесты 40 мм(5м х 8 шт.) и планки 30 мм(3,8 м х N) для прыжков в высоту. Запасы коллективки по дюралевым трубам, унжу и прочее порезали за 1 день, и увезли без уведомления.
    Правильно, концы без нагузки стоят если ветер держат и ворон. Вертикально обычно нет проблем.
    Irr
    Гость
    Продаются толстостенные алюминиевые трубы Д16. Страшный дефицит, если кто не знает.
    953-0965, Ирина.
    28.02.2004
    Москва, все бэнды
    Вовсе и не атомные цены в алросе, на строй рынках АМГ дороже намного чем Д16Т и них.
  1. Где можно купить в Москве трубы из Д16Т ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 15:37
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 15:00
  3. Какие лучше трубы использовать ?
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 19:27
