Кто подскажет где можно приобрести в Москве и окрестностях дюралевые трубы для антенной мачты?В "Сделай Сам" что на ленинском проспекте уже ресторан,говорили что там были,ещё слыхал что в Одинцово на рынок иногда приезжает машина с ентим барахлом?
http://www.alros.ru/ В г.Химки Московская обл.
Есть все, что душа пожелает. Дорогавато, но можно подобрать любые диаметры, а "на халяву только уксус"..., т.е. неликвиды, а точнее - все, что другим ненужно. Продают и в розницу и даже могут нарезать в размер, а если нужно- сварить, согнуть... есть квадратные, прямогуольные и любые другие профили и т.п.
Здорово!!! Просто мечта радиолюбителя ( не водопроводчика, как у Ротхаммеля).
Сплав АД31
у них Бриз берет трубы, информация годичной давности
Все так! Однако. при построении в виде телескопа и подборе толщины стенки, диаметра, длины колена (не более 1.5- 2 метра) и соответствующего количества растяжек - вполне прочная конструкция может получиться. Причем, не хуже, чем при применении труб только из Д16. Последние достаточно дефицитны и подобрать размеры для телекопической конструкции непросто. Имея некоторое количество труб из Д16, можно докупить недостающие и из АД31 необходимого диаметра.Цитата:
Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
Ну, тогда понятно почему имеются нарекания на антеннки от Бриза.
Как пить дать, если прогнуть эту АД 31 в центре, от она и прогнется.
Для серьезных антенн никак не катит :-(( Из такого металла только штырьки на СБ или яги на 10, не более того.
прочитал тут на днях наСКР статью про антенны БРИЗа, оказывается трубы эти из переплавленного лома и годятся только для производства ложек,обидно однако
:um: Использую сабж в качестве бума для 4эл. QUAD уже 4-й год (диам. труб 36-40 мм. длина - 8 метров, оттянут за концы тросиком) . Все природные катаклизьмы пережиты без проблем (стучу по дереву). По весне буду ставить вертикал 16,5м. Вот ентот : http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-1.htm(угадайте - из чего?) Не устраивает прочность? Бесплатное лекарство: нужно не полениться и поставить лишний ярус (пояс) оттяжек. Но опять же - с умом... Ягу на 40м. я бы все равно делать из этого сплава не стал :-)) Конечно, если есть альтернатива - флаг в руки. У меня - нет :-( Кстати - в АЛРОСе иногда и дюраль бывает. В свое время пожмотился и не купил роскошные толстостенные трубы диам. 40мм. На штырь - просто песня. Теперь только вспоминать приходится... 73!
Если не сдали в цветмет-поищите в спортклубах.
Я успел спасти для себя шесты 40 мм(5м х 8 шт.) и планки 30 мм(3,8 м х N) для прыжков в высоту. Запасы коллективки по дюралевым трубам, унжу и прочее порезали за 1 день, и увезли без уведомления.
Правильно, концы без нагузки стоят если ветер держат и ворон. Вертикально обычно нет проблем.
Продаются толстостенные алюминиевые трубы Д16. Страшный дефицит, если кто не знает.
953-0965, Ирина.
Вовсе и не атомные цены в алросе, на строй рынках АМГ дороже намного чем Д16Т и них.
