Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    А что, вот эта не нравится?
    http://antennas.ru/shop/UID_54.html
    У меня дома валялось две вот такие:
    http://antennas.ru/shop/UID_48.html
    Из одной я сделал 4 элемента на двойку, подсунув вместо того, что там 5 мм аллюминиевый провод. Антенна весит около килограмма, бум квадратного сечения, т.е. за минуту меняется поляризация. Выглядит точно, как телевизионная антенна, что у нас делают.
  2. #17
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    способ покупки раздражает...
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Вам сюда http://www.radial.ru/
  4. #19
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Частота входа 145.100, прием на 145.700 , частота субтона 94.8 Попробуйте, очень неплохой репитер
    Кажется открываю.... во всяком случае после он переходит на секунду на передачу после обращения к нему... вот только не слышу никого на нём...
  5. #20
    Low Power Аватар для RZ3ABC
    31.07.2009
    88
    55
    41
    Открыть Троицкий репитер из Москвы очень просто.
    Про Яги на 2м позновательно и просто у DK7ZB.
    ...://qsl.net/dk7zb/
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Раз квартира угловая, просится антенна с кардиоидой на угол дома. Вот на два диапазона, делается за час из того, что под ногами валяется.http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221-8.html Посты 14.26 и 15.43 от CerGenа . Пару тыщ - в другое русло. Можем помочь.
  7. #22
    29.07.2007
    Обнинск
    199
    181
    170
    Предлагаю как вариант собрать антенну Magnetic loop (магнитная рамка) На УКВ она имеет совсем небольшие размеры и легко размещается на балконе. У меня такая же антенна с 2002 года стоит на балконе, только на КВ. Перекрывает 20, 17 и 15 м Диаметр рамки 90 см. На УКВ она еще меньше. Эта антенна хорошо описана в книге К. Ротхаммеля часть 2. Собрать ее несложно...
  1. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  2. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  3. Какую двухбендовую УКВ антенну купить ?
    от UA3DUB в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.01.2008, 16:23
  4. Какую антенну использовать ?
    от valo в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 09:27
  5. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
