Показано с 1 по 15 из 18
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Длинна и способ крепления мачты для антены 9 эл.
    Здравствуйте.Подскажите какой длинны целесобразно использовать металлическую мачту и на каком расстоянии нужно устонавливать изоляторы на растяжках.Дом 9 этажный,крыша ровная.От поворотки до бума мачты у меня используется черенок длинной 1.5 метра.Хватает-ли этой длины?Антена 9 элементов в вертикале.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте. Мачту на УКВ надо ставить минимально короткую, чтоб только поднять над мешающими предметами, так как с длиной мачты увеличивается и длина кабеля (на УКВ это особо важно). Антена у Вас вертикальной поляризации, значит черенок желательно должен быть длиной 2 м. (на длину волны). оттяжки мачты метра 3 можно и не ставить, достаточно лишь крепко закрепить основание. Если мачта высокая, то до черенка 2м. можно использовать любые материлы для растяжек. Удачи.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Надо выше ставить, а кабель использовать потолще.
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Это значит,что мне нужно увеличить расстояние от поворотки до антенны до 2 метров и можно использовать металлическую мачту и делать разтяжки без изоляторов?Просто в данный момент я используюдеревянную мачту.И сегодня после сильного ветра встал вопрос о её замене в связи с тем,что онана пополам.
    Добавлено через 1 минуту
    так всётаки есть смысл поднять от крыши метров на 10?
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Все же поднимать на 10 м. я бы не советовал. Если нет по горизонту препятствий то поднимать только бы было высоко нет смысла. Как бы толст и качественен кабель небыл затухания на УКВ существенные, при 10 м. кабеля будут существенные потери. Ведь антенна у Вас 9 элементов, подразумевается работаль на даль.
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    Лучше потерять в нескольких метрах кабеля какой-то процент от уровня сигнала, чем не получить сигнал вообще.
    Судя по тому, что автор темы применяет многоэлементную антенну с вертикальной поляризацией, его интересуют удалённые репитеры или связь с портативными (мобильными) станциями с примитивными вертикальными антеннами.
    В этих случаях каждый лишний метр подъёма антенны окупается километрами в проведении уверенной связи (увеличивается т.н. прямая видимость).
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Эту антенну я использую порядка 2 лет.Преобретал в тангенте.Но сегодня после сильного ветра сломалась деревянная 6 митровая мачта.Вот и у меня встал вопрос о замене на металическую.Интересуюсь какой длинны её выбрать и если толк задирать.Крыша ровная,никаких препятствий нет.
    Добавлено через 4 минуты
    Значит толк будет если я поставлю металлическую 10 метровую мачту?До этоко была деревянная около6 метров.И ещё вопрос,нужно-ли разбивать оттяжки изолятарами и через сколько.От поворотки до антенны у меня будет идти деревянный черенок длинной2 метра.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Согласен, что УКВ антенны надо поднимать над землей повыше. Но антенна уже стоит на высоте 9-ти этажки, плюс мачта. И эти 10 м. высоты погоды не сделают, тем более что антенна направленная. Никто на портативку не будет ловить дальние связи. А другие с направленными имеют как правило те же условия. И если длина кабеля более 10 м. то я бы порекомендовал поставить антенный УВЧ на саму антенну.
    Еще раз хочу отметить момент: если нет препятствий по горизонту, высота для многоэлементной антенны (на данной уровне) не так важна. На расстоянии до 300 км помех не будет. В свое время переделал много антенн на УКВ, пришел в выводу, что на связи до 200 км достаточно 5-9 элементной антенны, больше элементов не надо для ЧМ. Все равно надо ждать прохождения для более дальних связей.
    Всю мачту деревянную делать не надо, только последнее звено 2м. после опорного подшипника.
    У меня в данный момент для УКВ стоит 17 элементная 17В2 на дальние связи в SSB и АRX2B для местных связей в ЧМ.
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    По поводу высоты есть вот такой интересный материал.
    http://www.qsl.net/ra9mb/h_ant.html
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Конечно, если применять 5-мм кабель (типа, например, RG58) с потерями 37 дБ/100 м/450 МГц. Вы возьмите кабель 10-мм с потерями 8,4 дБ/100 м/450 МГц, на 10 метрах потери 0,8 дБ.
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Да, конечно, если поставить отличный кабель, то на малый кусок не надо ставить УВЧ. Но даже если жить на 9 этаже, то до антенны при мачте 6 метров(у автора поста) с повороткой длина кабеля будет около 30 м. А на ЧМ ставить отличный кабель как то дороговато, дешевле смастерить УВЧ. А про УВЧ я просто рекомендовал, а там кто как хочет).
    А 1 дб для УКВ это существенно. Я провел много связей которые были практически в шумах. И если бы не УВЧ, то и половины QSO не состоялосьбы.
  12. #12
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    А для каких связей использовалась антенна ранее?
    Почему выбрана вертикальная поляризация?
    Если она с 6-метровой мачтой решала Ваши задачи, то можно применить и новую мачту такой же высоты. Если Вам хотелось бы несколько повысить уровень сигнала Ваших корреспондентов и увереннее слышать
    автомобильные станции в движении по городу, то четыре лишних метра не помешают. Опять же, если Вам по силам установить надёжную
    10-метровую мачту.
    Удлинение кабеля на 6 метров на "полёт пули" не повлияет.
    Но советы Вам дали здесь правильные: не экономьте на качестве кабеля.
    Применение 2-метрового черенка из дерева - разумное решение при использовании вертикальной поляризации, но нужно принять меры для
    обеспечения надёжности этого элемента.
    Если верхний ярус оттяжек будет расположен ниже черенка (в районе
    поворотного механизма), то изоляторы для оттяжек можно вообще не применять.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  13. #13
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    [QUOTE=OH5ZZ;341748]
    10-метровую мачту.
    Всё ясно.Я в большинстве случаев работаю в радиусе 100км.Но иногда во время прохода бывают и связи с Украиной и Молдовой.Часто работаю с автомобилями в движении.Впринципе работа моей антенны меня устраивало.Дело только в том,что не будет-ли влиять металлическая мачта на работу моей антенны.Ну для себя я сделал выводы ,что при черенке 2 метра и креплении оттяжек ниже поворотки влияний не будет.Если,что я не так понял поправте TKS
    Добавлено через 2 минуты
    живу я на 1 этаже.Кабеля у меня сейчас 45 метров.Если я сделаю 10 метров мачту,то соответственно увеличится до 50 метров.
    кабель толстый около 12-15мм
  14. #14
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,024
    4778
    1501
    в большинстве случаев работаю в радиусе 100км. Но иногда во время прохода бывают и связи с Украиной и Молдовой.Часто работаю с автомобилями в движении.Впринципе работа моей антенны меня устраивало. Дело только в том,что не будет-ли влиять металлическая мачта на работу моей антенны.Ну для себя я сделал выводы ,что при черенке 2 метра и креплении оттяжек ниже поворотки влияний не будет.
    Кабель толстый около 12-15мм
    Как я понял, в основном Вас интересуют связи в радиусе 100 км. со стационарными и передвижными радиостанциями, имеющими антенны
    с вертикальной поляризацией. Именно в этом случае дополнительные четыре метра мачты Вам явно не помешают .
    Оттяжки в Вашем случае можете смело использовать без изоляторов.
    При Вашем кабеле разницу в его длине (45 или 50 метров) не заметите.
    73, Борис
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
  15. #15
    18.06.2009
    Ярцево
    43
    226
    20
    Всем спасибо за помощь.До встречи в эфире.73....
  1. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 26.03.2017, 01:16
  2. Разные крепления в авто
    от UA3IRS в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 31.12.2008, 07:55
  3. Длинна фидера
    от женя68 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 14:35
  4. Спец ант крепления для /m
    от 4Z5PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 06:56
  5. Длинна волны
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 09:41
