29.12.2009, 10:50 #1Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Длинна и способ крепления мачты для антены 9 эл.
Здравствуйте.Подскажите какой длинны целесобразно использовать металлическую мачту и на каком расстоянии нужно устонавливать изоляторы на растяжках.Дом 9 этажный,крыша ровная.От поворотки до бума мачты у меня используется черенок длинной 1.5 метра.Хватает-ли этой длины?Антена 9 элементов в вертикале.
29.12.2009, 15:33 #2Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравствуйте. Мачту на УКВ надо ставить минимально короткую, чтоб только поднять над мешающими предметами, так как с длиной мачты увеличивается и длина кабеля (на УКВ это особо важно). Антена у Вас вертикальной поляризации, значит черенок желательно должен быть длиной 2 м. (на длину волны). оттяжки мачты метра 3 можно и не ставить, достаточно лишь крепко закрепить основание. Если мачта высокая, то до черенка 2м. можно использовать любые материлы для растяжек. Удачи.
Последний раз редактировалось RW4CGO; 29.12.2009 в 15:40.
Константин, rw4cgo(@)mail.ru
29.12.2009, 15:52 #3
29.12.2009, 16:07 #4Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Это значит,что мне нужно увеличить расстояние от поворотки до антенны до 2 метров и можно использовать металлическую мачту и делать разтяжки без изоляторов?Просто в данный момент я используюдеревянную мачту.И сегодня после сильного ветра встал вопрос о её замене в связи с тем,что онана пополам.
Добавлено через 1 минуту
так всётаки есть смысл поднять от крыши метров на 10?Последний раз редактировалось RT3LA; 29.12.2009 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2009, 16:30 #5Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Все же поднимать на 10 м. я бы не советовал. Если нет по горизонту препятствий то поднимать только бы было высоко нет смысла. Как бы толст и качественен кабель небыл затухания на УКВ существенные, при 10 м. кабеля будут существенные потери. Ведь антенна у Вас 9 элементов, подразумевается работаль на даль.
29.12.2009, 16:50 #6Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
Лучше потерять в нескольких метрах кабеля какой-то процент от уровня сигнала, чем не получить сигнал вообще.
Судя по тому, что автор темы применяет многоэлементную антенну с вертикальной поляризацией, его интересуют удалённые репитеры или связь с портативными (мобильными) станциями с примитивными вертикальными антеннами.
В этих случаях каждый лишний метр подъёма антенны окупается километрами в проведении уверенной связи (увеличивается т.н. прямая видимость).73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
29.12.2009, 17:24 #7Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Эту антенну я использую порядка 2 лет.Преобретал в тангенте.Но сегодня после сильного ветра сломалась деревянная 6 митровая мачта.Вот и у меня встал вопрос о замене на металическую.Интересуюсь какой длинны её выбрать и если толк задирать.Крыша ровная,никаких препятствий нет.
Добавлено через 4 минуты
Значит толк будет если я поставлю металлическую 10 метровую мачту?До этоко была деревянная около6 метров.И ещё вопрос,нужно-ли разбивать оттяжки изолятарами и через сколько.От поворотки до антенны у меня будет идти деревянный черенок длинной2 метра.Последний раз редактировалось RT3LA; 29.12.2009 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2009, 17:37 #8Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Согласен, что УКВ антенны надо поднимать над землей повыше. Но антенна уже стоит на высоте 9-ти этажки, плюс мачта. И эти 10 м. высоты погоды не сделают, тем более что антенна направленная. Никто на портативку не будет ловить дальние связи. А другие с направленными имеют как правило те же условия. И если длина кабеля более 10 м. то я бы порекомендовал поставить антенный УВЧ на саму антенну.
Еще раз хочу отметить момент: если нет препятствий по горизонту, высота для многоэлементной антенны (на данной уровне) не так важна. На расстоянии до 300 км помех не будет. В свое время переделал много антенн на УКВ, пришел в выводу, что на связи до 200 км достаточно 5-9 элементной антенны, больше элементов не надо для ЧМ. Все равно надо ждать прохождения для более дальних связей.
Всю мачту деревянную делать не надо, только последнее звено 2м. после опорного подшипника.
У меня в данный момент для УКВ стоит 17 элементная 17В2 на дальние связи в SSB и АRX2B для местных связей в ЧМ.Константин, rw4cgo(@)mail.ru
29.12.2009, 17:53 #9Standart Power
- 27.12.2006
- Калуга
- 135
- 42
- 26
По поводу высоты есть вот такой интересный материал.
http://www.qsl.net/ra9mb/h_ant.html
29.12.2009, 18:02 #10
29.12.2009, 18:36 #11Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Да, конечно, если поставить отличный кабель, то на малый кусок не надо ставить УВЧ. Но даже если жить на 9 этаже, то до антенны при мачте 6 метров(у автора поста) с повороткой длина кабеля будет около 30 м. А на ЧМ ставить отличный кабель как то дороговато, дешевле смастерить УВЧ. А про УВЧ я просто рекомендовал, а там кто как хочет).
А 1 дб для УКВ это существенно. Я провел много связей которые были практически в шумах. И если бы не УВЧ, то и половины QSO не состоялосьбы.Последний раз редактировалось RW4CGO; 29.12.2009 в 18:41.
29.12.2009, 18:39 #12Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
А для каких связей использовалась антенна ранее?
Почему выбрана вертикальная поляризация?
Если она с 6-метровой мачтой решала Ваши задачи, то можно применить и новую мачту такой же высоты. Если Вам хотелось бы несколько повысить уровень сигнала Ваших корреспондентов и увереннее слышать
автомобильные станции в движении по городу, то четыре лишних метра не помешают. Опять же, если Вам по силам установить надёжную
10-метровую мачту.
Удлинение кабеля на 6 метров на "полёт пули" не повлияет.
Но советы Вам дали здесь правильные: не экономьте на качестве кабеля.
Применение 2-метрового черенка из дерева - разумное решение при использовании вертикальной поляризации, но нужно принять меры для
обеспечения надёжности этого элемента.
Если верхний ярус оттяжек будет расположен ниже черенка (в районе
поворотного механизма), то изоляторы для оттяжек можно вообще не применять.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
29.12.2009, 19:19 #13Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
[QUOTE=OH5ZZ;341748]
10-метровую мачту.
Всё ясно.Я в большинстве случаев работаю в радиусе 100км.Но иногда во время прохода бывают и связи с Украиной и Молдовой.Часто работаю с автомобилями в движении.Впринципе работа моей антенны меня устраивало.Дело только в том,что не будет-ли влиять металлическая мачта на работу моей антенны.Ну для себя я сделал выводы ,что при черенке 2 метра и креплении оттяжек ниже поворотки влияний не будет.Если,что я не так понял поправте TKS
Добавлено через 2 минуты
живу я на 1 этаже.Кабеля у меня сейчас 45 метров.Если я сделаю 10 метров мачту,то соответственно увеличится до 50 метров.
кабель толстый около 12-15ммПоследний раз редактировалось RT3LA; 29.12.2009 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2009, 22:19 #14Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,015
- 4752
- 1494
Как я понял, в основном Вас интересуют связи в радиусе 100 км. со стационарными и передвижными радиостанциями, имеющими антенны
с вертикальной поляризацией. Именно в этом случае дополнительные четыре метра мачты Вам явно не помешают
Оттяжки в Вашем случае можете смело использовать без изоляторов.
При Вашем кабеле разницу в его длине (45 или 50 метров) не заметите.73, Борис
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
30.12.2009, 12:19 #15Standart Power
- 18.06.2009
- Ярцево
- 43
- 226
- 20
Всем спасибо за помощь.До встречи в эфире.73....
