Показано с 1 по 15 из 22
Like Tree1Спасибо
Тема: Швейцарский квадрат
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Швейцарский квадрат
    Доброго времени суток всем! В журнале *радио* 9\69 59 стр. в рубрике *За рубежом* была опубликована эта антенна - изготовил OK2BHJ. Там указано что он проводил связи при rs 59 от всех ОК, чего не удавалось при 12-елементной антенне...Насколько реальна эта инфо? Второе - можно ли в ней применить в качестве мачты изоляционный материал - деревянную рейку, пластиковую трубу? Можно ли использовать в качестве герметика силикон, который продаётся для термопистолета, в палочках, насколько он прочен и будут ли потери вч от его применения в месте подсоединения кабеля? Заранее всем благодарен, 73! ur4ubq
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Покажите рисунок здесь.
    Всегда металлическая мачта антенны искажала, ухудшала реальные её характеристики.
    Этот силикон далеко не герметик, а наполнитель. При нулевых и отрицательных температурах его "ведёт".
    В качестве именно герметика необходимо использовать строительный прозрачный "Мастер"-клей, в пластиковой бутылке - это просто чудо.
    Либо автомобильный прозрачный герметик.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Поможем:
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Где же такое видано, чтобы 12 элементный "волновой канал" имел усиление хуже чем эти ..... 6-7дБ?
    Ниже текст этой статьи откорректирован:
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Эта антенна от HB9CV, тут такой же принцип реализован, как и с линейными вибраторами - активное питание рефлектора. Работать будет и неплохо при аккуратном изготовлении. Про сравнение с 12-элементной Яги - это личное мнение самого человека, Яги имеет более высокое усиление и лепесток уже.
    Конструктив антенны сложноват с точки зрения организации согласования/питания, наверное, проще обычный классический двойной/тройной квадрат или 2 этажа по 2 элемента изготовить.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет, принцип у этой антенны не такой как у HB9CV, а копия G4ZU:
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Борис, спорить не буду, я имел в виду активное питание рефлектора (так же, как у HB9CV, приведённой на Вашем рисунке). А, кстати, если Вы имеете в виду антенну G4ZU "Bird Cage", то она не имеет ничего общего с "Swiss Quad" - обычные две рамки, согнутые пополам до 90 градусов, с питанием, как у обычной рамочной антенны (Cubical Quad, Delta и пр.).
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Его редко и использовали из-за того, что сложности с изготовлением, запиткой и настройкой не особо оправдывали выиграша в параметрах по сравнению с "классикой".
    Плюс - практически невозможна реализация нескольких диапазонов на одном буме.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    а копия G4ZU
    Её диаграмма направленности:
    High Power Аватар для EW2GI
    13.04.2009
    Минск, Марьина Горка
    889
    417
    277
    UT5IA,ныне SK,проживая в Светловодске,изготовил такую антенну для 15 м диапазона,она очень здорово себя показала.Но наслаждался он ей не долго,поскольку она была тяжелой ,а мачта-телескоп,первый сильный ветер ее к сожалению навернул.Так он ее и не восстановил,т.к. преехал к новому месту жительства.Поворотное он не ставил,вращал и крепил двумя фалами,как антенну РРС АДУ.
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Да, всем спасибо, в принципе ясно по этой антенне, а вот ещё - насколько разница против классического квадрата на этот диапазон?
  12. #12
    22.08.2008
    Семилуки
    1,221
    363
    323
    Цитата Сообщение от EW2GI Посмотреть сообщение
    для 15 м диапазона,
    У меня используется с 2003 года и по сей момент .
    Очень доволен .
    Но моно бенд , увы .
    То что описано в Ротхамеле соответствует действительности . Это про характеристики .
    По весу и прочности намного превосходит классику.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Виталий, примите как само собой разумеещееся, что Классические антенны никогда, никому не обойти по параметрам.
    Успехов Вам!
  14. #14
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Сообщение от deneb
    Я-бы сказал больше: это даже не "силикон", а обычный полиэтилен.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Простите, но это не так.
  1. Забавный квадрат, как это работает?
    от SHURUP в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 20:36
  2. Самодельный 'Двойной квадрат' для 802.11b,g
    от UA3IRS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 22:46
  3. Антенна Двойной квадрат на си-би диапазон
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 13:22
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
