Надо попытаться проверить такой вариант в ммане
подскажите будет ли там правильный результат
Вот результаты:umnik2: изменение ксв 0.02 -ерунда нп дн почти не влияет
т.е(теоретически) можно оттяжки делать простой оцинковкой-дешево и сердито:good:
Странно,стоит 4 мм,уже 6 лет,до этого чего только не придумывал...Ни ураганы,ни зимы...Более того,одна расстяжка была присоединена к временному сооружению,к балке,так после урагана,спасла этот навес от разрушения-тупо висело на расстяжке.Антенна УКВ,намного легче и не паруснее,не на КВ,выдержит тем более.
Добавлено через 1 минуту
Повторюсь,не тянеться.Правда,леска немецкого производства,не китай.
А вот этот вариант зло,шнур перетираеться,рветься на ветру и как не странно,но УФ боиться и перегнивает...Пробовал,больше не буду.
c материалом растяжек определился -стальной тросик в изоляции.
возникло пару вопросов:
как крепить основание и оттяжки к крыше ?
как прикрепить троc к мачте ?
C нетерпением жду советов.
по ссылке интересуемой инфы ,к сожалению,нету
интересует :
крепление основания антенны
крепление тросов к талрепам,крыше и мачте
Воспользуйтесь поисковиком. Инфы-море, на любой вкус.....
Например:
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=21829
http://www.cqham.ru/ant97_61.htm
http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=121
А может У НИХ не продаётся ? Нужно искать Прапорщиков ...
0.02 -УХУДШЕНИЕ КСВ при подсоединении растяжек,
внимательно читайте,прежде чем свои коментарии писать!
Добавлено через 9 минут
продается(тросы,зажимы,талрепы), но не знаю и в нете не нашел как их крепить к мачте и крыше
подскажите,пожалуйста,для чего при установке антенны нужны РЫМ гайки и болты?
А полевку не кто не использовал?До 12-15метр Мачта 2-3 яруса?
Тонкая . Быстро сгниёт .
Годится только как временный вариант .
