Подскажите,пожалуйста,как сделать растяжи к деревянной мачте с четвертьволновым штырем с четвертьволновым стаканом(чтоб на ДН не влияли)
Достаточно закрепить их на 1...1,5 м ниже противовесов.
Кроме того, кабель, начиная от открытого торца стакана,
влияет на антенну, как и растяжка. Нужны три-четыре
стакана на кабеле последовательно, чтобы избежать этого.
Купите леску,2-3 мм толщиной...То,что ей что-то будет от ультрафиолета сказки-на лет 15 точно не случиться ничегошеньки.Влияния 0,не тянеться и т.д.
Все это уже широко обсуждалось здесь http://forum.qrz.ru/thread18935-5.html, просто повторю свое сообщение из той темы:
Вообще-то веревка черной должна быть для защиты от ультрафиолета. Я вот такой пользуюсь (дакроновая, около 5мм диаметром), не тянется, очень рекомендую
За 15 лет не было никаких проблем, а солнце и ветра у нас сильные.
Для этого диаметра веревки нагрузка в 50-60кг не должна быть проблемой (максимальная статическая нагрузка - около 300 кг согласно информации с нескольких сайтов, где это добро продается).
- закрепить на 0,5...0,8 L ниже противовесов.
Там нету противовесов,это т.н."коаксиальная антенна"
Действительно, это не четвертьволновый штырь. В таком случае на 0,8 L ниже собственно антенны.
( to UR5CBZ - мы в разделе УКВ антенны)
UR5CBZ: Не простояла и трех лет и GP 10,3m согнуло в бараний рог.
- Здесь вся антенна 1 м.
- Троса, изоляторы через 0,3 м- выглядит конечно солидно,
но излишне прочно для этой конструкции, трудоемко и дорого.
- На КВ влияние отрезков 0,15 L на угол излучения незаметно,
на УКВ то-же влияние недопустимо.
- Вязать растяжками с изоляторами саму антенну нет смысла,
2...2.5 м свободной конструкции над верхним ярусом это не 20 м
Самое простое и прочное для подобных конструкций-трос 2мм, разбитый изоляторами через лямбда минимальная делённая на 5.В качестве изоляторов-стеклотекстолитовые планки толщиной 10 мм.
Штырь (GP) высотой около 30 метров держит спокойно.
По работе растягиваем таким тросом мачты из дюралевых труб диаметром 60 мм высотой 12-15 метров.За последние 10 лет таких поставили более сотни, все стоят.
По сравнению с капроновыми хорошего качества фалами получается дешевле.
По крайней мере в наших краях.
to RA6FOO
Да согласен я:) Но то што вы процитировали к антенам вобще не имеет отношения,
а приведен пример, как ведут себя оттяжки из лески.
