Показано с 1 по 15 из 33
    04.02.2010
    4
    Как сделать растяжки ?
    Подскажите,пожалуйста,как сделать растяжи к деревянной мачте с четвертьволновым штырем с четвертьволновым стаканом(чтоб на ДН не влияли)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужно разбить растяжки изоляторами на куски менше четверти волны.
    Нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    Достаточно закрепить их на 1...1,5 м ниже противовесов.
    Кроме того, кабель, начиная от открытого торца стакана,
    влияет на антенну, как и растяжка. Нужны три-четыре
    стакана на кабеле последовательно, чтобы избежать этого.
    04.02.2010
    4
    Там нету противовесов,это т.н."коаксиальная антенна"
    Добавлено через 50 секунд
    растяжки разбивать по всей длинне или частично?
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Купите леску,2-3 мм толщиной...То,что ей что-то будет от ультрафиолета сказки-на лет 15 точно не случиться ничегошеньки.Влияния 0,не тянеться и т.д.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не простояла и трех лет и GP 10,3m согнуло в бараний рог.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    И тянется и трескается и УФ боится.
    Полиамидная в большей степени, фторопластовая в меньшей.
    Хотя если леска из нержавеющей стали - тогда лет 15 простоит.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Так как мачта деревянная, срок службы ее недолог. Поэтому растяжки можно сделать из обычного капронового шнура. Диаграмма направленности точно не пострадает.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1652
    3458
    Все это уже широко обсуждалось здесь http://forum.qrz.ru/thread18935-5.html, просто повторю свое сообщение из той темы:
    Вообще-то веревка черной должна быть для защиты от ультрафиолета. Я вот такой пользуюсь (дакроновая, около 5мм диаметром), не тянется, очень рекомендую
    За 15 лет не было никаких проблем, а солнце и ветра у нас сильные.
    Для этого диаметра веревки нагрузка в 50-60кг не должна быть проблемой (максимальная статическая нагрузка - около 300 кг согласно информации с нескольких сайтов, где это добро продается).
    Последний раз редактировалось N2HO; 15.05.2010 в 06:17.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    - закрепить на 0,5...0,8 L ниже противовесов.
    Действительно, это не четвертьволновый штырь. В таком случае на 0,8 L ниже собственно антенны.
    ( to UR5CBZ - мы в разделе УКВ антенны)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если речь идет о"растяжках для мачты" то не вижу разницы КВ иль УКВ.
  12. #12
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,997
    1112
    9
    UR5CBZ: Не простояла и трех лет и GP 10,3m согнуло в бараний рог.
    - Здесь вся антенна 1 м.
    - Троса, изоляторы через 0,3 м- выглядит конечно солидно,
    но излишне прочно для этой конструкции, трудоемко и дорого.
    - На КВ влияние отрезков 0,15 L на угол излучения незаметно,
    на УКВ то-же влияние недопустимо.
    - Вязать растяжками с изоляторами саму антенну нет смысла,
    2...2.5 м свободной конструкции над верхним ярусом это не 20 м
  13. #13
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Самое простое и прочное для подобных конструкций-трос 2мм, разбитый изоляторами через лямбда минимальная делённая на 5.В качестве изоляторов-стеклотекстолитовые планки толщиной 10 мм.
    Штырь (GP) высотой около 30 метров держит спокойно.
    По работе растягиваем таким тросом мачты из дюралевых труб диаметром 60 мм высотой 12-15 метров.За последние 10 лет таких поставили более сотни, все стоят.
    По сравнению с капроновыми хорошего качества фалами получается дешевле.
    По крайней мере в наших краях.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    to RA6FOO
    Да согласен я Но то што вы процитировали к антенам вобще не имеет отношения,
    а приведен пример, как ведут себя оттяжки из лески.
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Так с этого и надо было начинать.
    Ставить трос без всякой разбивки ниже антенны метра на полтора ниже, коль антенна УКВ.
  1. Из чего сделать растяжки ?
    от UU4JEY в разделе Антенная механика
    Ответов: 154
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 13:37
  2. Растяжки под A3S
    от RA1ALA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 09:45
  3. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  4. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  5. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
