23.08.2005, 01:49 #1Без позывного
- 02.08.2005
- Обнинск
- 64
- 37
Капроновые растяжки
Растяжки диаметром 8мм провисели лет 7-8, теперь стали несколько жестковаты от пыли и кое-где появился пушок, хотя руками и не рвутся, но пора бы заменить. Антенна КВ вертикал, около 15 метров высотой. Срок приличный, если бы точно такие же сейчас найти, купил бы. Но производитель не известен, да и качество со временем неизвестно в какую сторону изменилось. Может есть у кого конкретный опыт (производитель, тип, марка и т.п.) по использованию современного капрона или по профилактическим мерам для продления его срока службы?
23.08.2005, 23:17 #2
Найди кивларовую веревку........
Вечные растяжки будут!de UU5YL/ Olga
23.08.2005, 23:38 #3
Совсем недавно, с недельку назад, здесь на форуме, кто-то из ребят рассказывал во что превратились кевларовые растяжки за год. Руками рвались.
24.08.2005, 12:33 #4Standart Power
- 28.03.2003
- 75
- 203
- 21
- 6
Капроновая веревка, которая видерживает ултрафиолетовие лучи т.е. солнце я видел светло синего цвета, плетенная, двое дороже обичнои такои же веревки.
24.08.2005, 18:20 #5Без позывного
- 30.05.2005
- 13
Сwfan,
Я растягивал штырь на двадцатку обычным капроном 1,5 мм в два яруса (мачта три метра, штырь пять метров). Стоял почти пять лет. Сейчас перенес штырь на свой новый QTH и снова растянул капроном 1,5 мм.
Где найти капрон с защитой от УФ - даже не знаю. Может быть, Wily поделится информацией.
То, что, якобы, кевларовый шнур за год распадается - слышу в первый раз. Получается, что капрон стоит, а кевлар - нет? Как-то странно...
24.08.2005, 19:44 #6Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Я рассматривал, что применить для НАДЕЖНОЙ растяжки элемента антенны длиной более 6м.Всякий капрон тянется-часто для штыря это приемлемо(можно подтянуть((Дзигури привет!)).
Кевларовый шнур очень хорошо работает на растяжние,но на изгиб плохо-сыплется со временем.
Я решил на жесткую осевую нагрузку применить арамиднный канат(для бума).Для растяжки элементов квадратов на 40м оцинковку через изолятоы.
Конечно спросят- где взять! Это есть сейчас ,но дорого.
У меня был еж 20-15-10 м.Простоял 11 лет на крыше 9-этажного дома и упал по другой причине .Часть палок из сосны и сейчас использую как мачты.Растяжки за это время увеличевали длину,но гибкость шестов допускала это.
Таким образом,считаю,что если нет специальных полимеров,используйте для больших нагрузок оцинковку.Для малых-не сильнотянущейся полимер!
73, Сергей UT0IW.
13.09.2005, 23:33 #7Без позывного
- 02.08.2005
- Обнинск
- 64
- 37
Спасибо всем ответившим. Ниже привожу некоторую информация по теме, от производителей и рыболовов :-) может кому пригодится. Правда, как отличить полипропилен от полиамида так и не ясно. Я, в итоге, приобрел "фал капроновый", время покажет что это за штучка...
http://www.kanat.nnov.ru/List.htm
http://www.vlasenko.ru/092-txt/092-062.htm
http://valtex.com.ua/catalog.htm
Свойства полипропилена и полиамида:
http://www.e-dolina.com/spravka.php?id=19
Коротко (выборка):
ПОЛИПРОПИЛЕН
синтетическое волокно "полипропилен"(Россия), "геркулон" (США), "пайлен"(Япония):
По устойчивости к изгибам превосходит капрон, но уступает ему
по стойкости к истиранию. Полипропиленовый канат обладает положительной
плавучестью (не тонет) и повышенной стойкостью к действию кислот, щелочей
и растворителей, негигроскопичен. Минусом является текучесть под
нагрузкой, низкая устойчивость к ультрафиолетовому излучению и не вполне
удовлетворительная морозостойкость. Антистатичен. Не красится
обычными красителями, боится масел. Полипропилен дешевле полиамида....
ПОЛИАМИД (КАПРОН)
синтетическое волокно "полиамид", известного под торговыми названиями "капрон"(Россия),
"нейлон"(США, Великобритания), "перлон"(Германия):
Преимуществом полиамидных изделий является высокая прочность,
повышенное сопротивление к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивость
к действию щелочей и гниению. Полиамидные канаты упруги, хорошо пружинят,
выдерживают сильные рывки. Недостатком является повышенная электризуемость,
неустойчивость к действию кислот, органических растворителей и
ультрафиолетовому излучению, способность растягиваться под нагрузкой.
Хорошо окрашивается.
14.09.2005, 12:33 #8Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Ну, из вышеизложенного можно сделать вывод, что доступные веревки нам не подходят. И как и ранее если нет возможности часто менять и проверять качество и состояние их на месте, то наверное и не стоит рисковать... Веревки хороши на даче или в полевых условиях. К слову на даче веревки на оттяжках диполя за лето заметно задубели...
26.09.2005, 18:44 #9High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Применял что-то из синтетики для дельты на 160м.Провисела лет 6, ласточки садились наверно на всю длину прямой линии, все хорошо,но запас- где-то 6-8 по 1,5мм если не больше.
При Р= 500 вт на диполе отгорел изолятор из стеклотекстолта длиной 50мм. Так что капрону нет альтернативы.
Успехов!
13.10.2005, 12:37 #10Без позывного
- 05.04.2005
- город Емва
- 9
Использовал капроновые фалы, заметил в сырую погоду провисают, в тёплую натягиваются.
13.10.2005, 15:35 #11Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Да, у меня то же самое. Причем новые веревки колбасит просто неподетски. Те что повисели пару лет гораздо лучше себя ведут. Но для себя я решил растягивать только стальным канатиком, лучше всего стальным омедненным в пластиковой изоляции. На строительных рынках этого добра полно. Ну и конечно с разбивкой изоляторами.Первоначальное сообщение от Klirens
Практика показывает, что даже если нет орешковых изоляторов, вполне годится полудюймовая водопроводная труба из экопластика, прошу не путать с металлопластиком. Кусок трубы 5-7 см, две дырки, дешево и сердито.
Кстати, эта труба по виду один в один с материатом из которого сделана часть крестовины в Gap Titan и распорки для диапазонных элементов.
13.10.2005, 15:40 #12Без позывного
- 12.02.2005
- Moscow
- 203
Я бы советовал при случае на радиорынке или еще где прикупить текстолитовый или гетинаксовый пруток. Сейчас этого стало полно и разных диаметров. всеже он покрепче будет!
13.10.2005, 16:58 #13Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Гетинаксовый пруток не уверен, а вот текстолитовый будет очень даже неплохо, согласен. Но этот вариант значительно дороже IMHO. Плюс текстолит красить нужно чем-нибудь или лакировать, иначе дождь смывает эпоксидку.Первоначальное сообщение от vsamsonov
25.10.2005, 15:40 #14Без позывного
- 30.05.2002
- 47
а не подскажет ли кто, можно ли для армейского телескопа (h=12м) для расстяжек использовать стальную проволоку скажем 3мм или 4мм.
26.10.2005, 10:59 #15Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Я бы не рискнул, проволока негибкая поэтому может сломаться.Первоначальное сообщение от Ренат
