Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    30.05.2002
    47
    Ну почему же, она достаточно гибкая, вот только диаметр наверное нужно взять побольше с запасом..
  2. #17
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,465
    361
    282
    Я конечно не могу утверждать на 100%, зависит от содержания углерода, способа закалки стали и присадок. Но думаю что проволока все-таки недостаточно гибкая и могут быть проблемы в местах крепления к мачте.
    Могу объяснить что я понимаю под словом гибкость в данном контексте. Возьмите проволоку по попробуйте ее сломать без кусачек, руками. Чтобы это сделать потребуется некоторое количество изгибаний. Это конечно нелегкая задача но выполнимая. Теперь попробуйте проделать то же самое со стальным тросиком такого же диаметра. Уверен, что изгибать придется очень долго ;-)
    Вот собственно это единственный мой аргумет против проволоки.
  3. #18
    30.05.2002
    47
    Аргумент действительно весомый :-)
  4. #19
    QRP Аватар для UA0CJK
    08.02.2005
    Комсомольск на Амуре, Россия
    38
    В течении 6 лет стоит 12метровый телескоп растянутый 3мм оцинкованной проволокой, пок проблем нет. Кстати район относится к 3 области по СНиП2.01.07-85 скорость ветра 25м/с, советую прочитать статью "Опоры связи-это просто" в журнале "Информост" №3,4 2004г. Довольно познавательная статья
  5. #20
    08.02.2005
    38
    Вот раскопал может кому сгодиться, мне уже.
  6. #21
    08.02.2005
    38
    Чей-то файл не прекрепился. Странненько.
  7. #22
    08.02.2005
    38
    http://www.kanat-spb.ru/spl.htm
    Не мытьем, так катаньем.
  8. #23
    30.05.2002
    47
    А не подскажите, какое основание делали для телескопа, фундамент или что то..
    а то я пока ломаю голову, грунт замерзнет, да блин еще одна проблемка вылезла: основной трос на первом колене перетерся, менять нужно.. а там концы хитро заплетены..научиться бы плести..
  9. #24
    08.02.2005
    38
    Ренат посмотрите ссылку на сайт которую я довал выше. Там как раз рассказано как заплетать трос. По поводу монтажа телескопической мачты.... Я даже не знаю что написать. Дело в том, что таких мачт у меня около десятка. Некоторые стоят на крышах зданий, некоторые на земле, есть несколько мачт установленых на металлических конструкциях непонятного назначения. Если будете монтировать мачту на земле, есть некоторые рекомендации:
    1. Обеспечте гидроизоляцию, между мачтой и землей(кусок рубероида и низ мачты сухой и чистый, как в рекламе).
    2. Основание мачты не должно допускать осевых смещений.
    3. Надежное крепление оттяжек.
    Как вариант: основание мачты выполнено из досок, размер 50*50см, перед установкой оснавания, на грунт, сделайте песчаную подушку толщиной 2-5см, на нее ложим кусок рубероида, потом деревянную основу, на основу ставим телескоп. Оттяжки крепятся на растоянии не менее 2/3 высоты мачты. Оттяжки крепятся за 200л бочки закопаные на глубину 1метр. Вообще вариантов много, целая вселеная для творчества.
    От себя, небойтесь эксперементировать. Есть вопросы, задавайте.
  10. #25
    30.05.2002
    47
    to UA0CJK: спасибо за ссылку, с заплетением концов я вроде бы решил проблему, сегодня трос будет уже готов. По поводу установки, что то срашновато, я никогда не ставил такие мачты, но случилось так, что я переехал жить в частный дом и уменя появилась такая возможность. Мне подарили армейский телескоп, я планирую до снега успеть его поставить и повесить инвертед V, как временный вариант, а ближе к весне планирую двойной квадрат на 20,15,10. Мне бы главное мачту успеть поставить чтобы в зиму без антены не остаться.
    да еще проблематично оттяжки закрепить, ведь 2/3 от телескопа это будет 8м, где бы такую чистую, незастроенную площадь взять, дом и баня мешают, максимум это метров 5-ть от телескопа. а основание сделаю почти как вы подсказали только доски заменю на толстый брус, вернее кусок "матки" от потолочного перекрытия бани, и плюс вкопаю кусок трубы и еще к нему подвяжу основание телескопа, а растяжки сделаю из обычной стальки-оцинковки 3мм.
  11. #26
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    to Ренат: внизу телескопа есть дренажное отверстие - оно ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должно работать, а то вода, попавшая в нижнюю трубу, зимой иногда любит замерзать...
  12. #27
    08.02.2005
    38
    to Ренат: Извените за задержку, был вынужден съездить в командировку. Для начала, откуда взялась цифра 2/3 высоты антенны, из брошюры "Инструкция по развертыванию антенн радиостанции Р-137М". Как показывает практика, крепление оттяжек можно производить и на меньшем растоянии. Опыт установки, показывает, расстояние не должно быть меньше 3 метров, в оттяжках не должно быть слабины. Оттяжки ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть разделены изоляторами, подробнее читайте на сайте СКР, там есть хорошая статья. Предлогаемый метод крепления телескопа Вами имеет право на существование, но позволю себе порекомендовать Вам предложеный ранее, в виде колесного диска, способ установки антенны. Если нужна документация по телескопической мачте, поделюсь.
  13. #28
    08.02.2005
    38
    to ur5saj: Если бы Вы внемательно читали этот раздел, то заметили бы, что именно Ренат указал что есть такое отверстие. Ради бога не обижайтесь, просто ваше сообщение немного опоздало.
  14. #29
    30.05.2002
    47
    to ua0cjk: спасибо за советы.. документация на мачту у меня имеется. С горем пополам я вроде сделал основание под мачту.. но когда стал ее выдвигать...она вышла всего метров на 5-ть. Я проверил все тросы в порядке..долго ломал голову и пришел к выводу, что когда я менял трос в основном колене, то заодно и перебрал редуктор. в редукторе есть смотровое окошечко, в котором показывается высота выдвинутой мачты.. так вот изначально у меня там было 7-мь метров, я так понимаю что как раз до 12-ти метров и есть те самые преславутые 5-ть метров, на которые у меня выдвигается мачта а дальшие шестерня стопорится механически.. На самом ли деле в редукторе есть механический стопор?если так то мне нужно будет всего лишь прокрутить редуктор до нулевой отметки и закрепить трос, и начать подъем
    Заранее благодарен
  15. #30
    Black List
    25.07.2005
    46
    1,286
    638
    443
    есть люди, которые все делают капитально, а есть такие, что руководствуются народной мудростью - нет ничего боле постоянного, чем временное. вот и я в качестве растяжек диполя (два плеча по 40 метров) между трех 9-тиэтажек использовал какой-то шнур (снаружи плетение, внутри пучок лески) диаметром не больше 8 мм. растягивали со здоровенным дядькой, упираясь всеми ногами - посмотрим как зиму продержится, потом доложу, а пока - работает =) - сама антенна из полевки.
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 22:43
  2. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  3. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
