Показано с 1 по 4 из 4
    QRP Аватар для RA1ALA
    21.10.2006
    Санкт-Петербург, Россия
    25
    45
    6
    Unhappy Растяжки под A3S
    В ближайшие выходные заканчиваю установку A3S На 24 метровой фермовой мачте ( треугольник со стороной 30 см ) на даче .( хотел ниже - не получается - елки..)
    Есть много мнений -какое должно быть расстояние между изоляторами в верхних растяжках........У меня верхний ярус будет начинаться на 1.5 ниже поворотки( ну еще примерно 0, 5 метра труба между поворткой и бумом ).Эту тему уже не раз обсуждали , даже статьи приводили ,,научные,, ....-Ну и все же в этом конкретном случае? !?!
    Подробнее-второй сверху ярус пойдет на 6 м ниже ....следующий еще на 6 м ниже ... ( всего 4 через 6 м , нижний 4,5 м от земли )* ..Кстати ,может, кроме 2 верхних остальные и разбивать- то не надо.......??Изоляторы есть в достатке, но переделывать всегда сложнее, чем один раз не торопясь и посоветовавщись с народом сделать правильно........!( тем более, как потом окажется ,- селать бесполезную работу...!)
    RA1ALA
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    На верхний ярус 2-3 изолятора через пару метров на каждую оттяжку, а остальные ярусы можно и не разбивать.
    Удачи! 73!
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    Мы били изоляторами все тросы через 7 метров + те что самые верхние приблизительно 7 метров от верха еще приблизительно по 2 метра и плюс метровый кусок на самый верх
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Какое должно быть расстояние между изоляторами в верхних растяжках?
    Есть примитивная формула для расчёта расстояния кусков, между изоляторами. Всегда ей придерживался. Она гласит: длина волны (ВЧ диапазона в метрах), делённая на десять. Хватит 10-12 метров первого яруса. Но, можно и второй, если очень хочется. Остальные - не имеет смысла.
  1. Как правильно разбить растяжки мачты изоляторами ?
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 09.09.2025, 22:43
  2. Капроновые растяжки
    от cwfan в разделе Антенная механика
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2005, 23:04
  3. Растяжки для телескопа
    от UB6HAE в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:38
  4. Растяжки для телескопа
    от EX8AB в разделе Антенная механика
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.02.2004, 18:32
