В ближайшие выходные заканчиваю установку A3S На 24 метровой фермовой мачте ( треугольник со стороной 30 см ) на даче .( хотел ниже - не получается - елки..):umnik2:
Есть много мнений -какое должно быть расстояние между изоляторами в верхних растяжках........У меня верхний ярус будет начинаться на 1.5 ниже поворотки( ну еще примерно 0, 5 метра труба между поворткой и бумом ).Эту тему уже не раз обсуждали , даже статьи приводили ,,научные,, ....-Ну и все же в этом конкретном случае? !?!
Подробнее-второй сверху ярус пойдет на 6 м ниже ....следующий еще на 6 м ниже ... ( всего 4 через 6 м , нижний 4,5 м от земли )* ..Кстати ,может, кроме 2 верхних остальные и разбивать- то не надо.......??Изоляторы есть в достатке, но переделывать всегда сложнее, чем один раз не торопясь и посоветовавщись с народом сделать правильно........!( тем более, как потом окажется ,- селать бесполезную работу...!)
RA1ALA
