Показано с 1 по 10 из 10
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    Вопрос Длина плеч Inverted V на 80 и 40 метров?
    ... так как крыша на какой устанавливается данная антенна не позволяет часто по ней скакать и подстраивать антенну, то может кто сообщит наиболее оптимальную длину плечь.
    High Power Аватар для RW3DFQ
    30.01.2003
    Апрелевка, Московская обл., Россия
    46
    774
    81
    На моей крыше (5 этажей, кровля "коньком", высота от поверхности кровли = 10...45 см): на 80 метров = 22,10 м; на 40 метров = 10,54 м. КСВ в точке питания вибраторов (там у меня стоит разъем) = 1,17.
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    Первоначальное сообщение от Сергей/ RK6AQM
    Попройте посмотреть у DL2KQ.Унего была статья на эту тему.Удачи и73!
    ... так вот у него и смотрели тоже и там как раз не так как в другой литературе и эти разной длины плечи были у антенны в свободном пространстве или вообще теоретические?
    Тут ведь по старым Петербургским крышам не напрыгаешься, чтобы там подрезать тут удлинить, вот и спрашиваю у кого есть опыт и какая в основном длина. Пару раз конечно придется "подрезать", но долго скакать там опасно. Наклон крутой, обрамления нет, оцинкованное железо свежее и гладкое.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Настроить по КСВ- метру, провод тянется если тонкий, дождь меняет проводимость земли итд.Если есть возможность, сделайте треугольник, можно не строго равносторонний, но тогда широкополосность пострадает и может поя виться преимущество на одном диапазоне и большое КСВ( до4) на других.)Если есть КСВ-метр - работі на 0,5 часа максимум.
    Успехов!
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Укорачивая, удлиняя плечи Вы пытаетесь согласовать сопротивление антенны и линии питания (ЛП). Условия подвеса, конструкция и длина ЛП у всех разные, поэтому опытные данные вряд ли помогут. Кроме того 80-ти метровый диапазон широкий и вряд ли Вы его перекроете с приемлемым ксв. Поэтому лучше рассчитать длину по известным формулам и поставить СУ у трансивера.
    В этом варианте можно обойтись только антенной на 80м. Я использую антенну типа инвертор на 160 при четверть волновой длине ЛП. Эта же антенна используется на 80 и 40, правда в основном как вспомогательная.
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Для UA1ATI
    Трудно будет без подстройки плеч добиться нужного частотного резонанса
    Особенно ,это будет заметно на 80 метрах . Мой совет -сделайте плечи подлиннее. Не намного : на 80 м ...+50 см ,на 40 м...+25 см. Установите
    и посмотрите.Работать будет в любом случае. Найдете способ безопасно залезть и отрезать- проделаете .Нет -так и ничего страшного не будет.
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    80м - 19,67 метра (каждое плечо) + метр на настройку
    40м - 9,9 метра (каждое плечо) + 50 см. на настройку
    80-телеграфный участок.
    мачта ~ 12 метров
    Если скажете где получился минимум КСВ, скажу сколько ТОЧНО надо изменить, чтобы ограничиться двумя залезаниями - для установки (1-е) и для настройки (2-е)
    P.S. отрезать ничего не надо, если надо укоротить полотно, просто заматываете лишнее на основное полотно и все.
    16.02.2005
    1,432
    47
    37
    ... ну раз помянули в суе двухлетнюю тему, то антенна уж давно стоит и работает.
    Беньковский - Липинский рулит!!!
    QRP Аватар для RA1ALA
    21.10.2006
    25
    45
    6
    А если точку питания поднять метра на 4 -6 выше , будет ли лучше???
    Ведь такая возможность есть , не правда ли ?
  1. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  2. Длина кабеля для СВ антенны
    от Lavrentij в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 07:32
  3. Video inverted
    от UN8FR в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 06.06.2004, 10:35
  4. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
  5. Inverted Vee 3,5-7-14-21
    от UA3LEO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2002, 18:01
