карту урезки F-23 каму надо могу послать
Есть карта обрезки на F-23, но она вся затертая и изрисованная, поэтому могу просто прислать длины элементов изначальные. Но она кажется от 146 начинается, не помню уж. За размерами только надо сходить на коллективку, там мой монтажный чемодан лежит.
Полное описание трёхэлементной колениарной антенны
Состоящей из трёх полуволновых вибраторов есть в
Новом двухтомном издании Ротхамеля.
Антенна проверена мною и показала обнадёживающие
Результаты: усиление на 2.5-3дБ. Больше чем у трёх
Элементной вертикальной полуволновой антенны
С запиткой через J трансформатор,полоса пропускания
Шире,настройки не потребовалось.
RU6LM.
Он есть в электронном виде где-то?Цитата:
Автор оригинала Валентин
есть в Новом двухтомном издании Ротхамеля.
К сожалению нет, Но есть выход.
Мой email - ru6lm@yandex.ru.....
Валентин.
Нужна карта обрезки A-1000 или подскажите что эта за антенна. (У А-1000 кажится две катушки по 64 витка.)
В первом (толстом) калене одна катушка 64 витка.
в остальных 3 катушки по 8 витков и три емкости.
Была переделана на160мгц. Сечас надо вернуть на 145мгц.
Документации ни какой.
Помогите перестроить или карту обрезки на ее..
Когда-то пере-до мной стояла задача сделать антенну с круговой диаграммой на УКВ.
Перепробовал кучу варианов.
BIG STAR показала неплохие рерультаты (делал по чертежам без настройки).
Потом потребовалось сделать антенну с круговой диаграммой и с горизонтальной полярзацией...
Подсмотрел в литературе (кажется у Ротхаммеля), что если диполь согнуть под углом примерно 100 градусов , у него становится почти кругоая диаграмма.
Сопротивление практически не меняется.
Работает великолепно.
Можно сделать несколько этажей.
Желаю успеха.
Добрый день, коллега.Цитата:
Автор оригинала RA4AJF
И что Вам этот колинеар даст по сравнению с лыжной палкой?
Если думаете, что получите большой выигрышь, то ошибаетесь.
По достаточно большому опыту применения вертикальных антенн на УКВ для себя сделал вывод, что лучше всех работает
F-23 или синфазно запитанные полуволновые вибраторы.
Чтобы получить еще большее усиление, лучше Yagi применить.
Даже 3-х элементная на практике давала иногда лучший результат, чем F-23, хотя теоретически у них одинаковый Ку.
Подскажите, а что за антенна такая F-23?
Если нетрудно, скиньте информацию и конструкцию (если есть) на э-майл es4tix@front.ru
Все мучаюсь, никак не могу выбрать подходящую вертикальную антенну на 2 метра. Тут еще на недавнем слете
слюней попускал: там вертикалы на 2 метра+70см 3 по 5/8 (на 2 метрах). Заявленное усиление 8 дБ. Что-то не очень реальное. Двухдиапазонная.
А зачем делать 3-х элементную коллинеарку - это ж неудобно!
Проще, по моему, сделать F9FT: и усиление получится приличное, и поляризацию можно менять и крутить в разные стороны :-).
73! Юрий.
Дело в том, что при моих возможностях в полевые условия взять и F9FT и поворотку к ней и еще мачту путёвую - весьма сложно.
А вертикал с вертикальной поляризацией еще как-то можно.
ES4TIX, дорогой я тебя и так слышу на 16 эл F9FT. А у вас в Нарве и подавно все слышат. Питерцы лучше не услышат.
Это к слову. Дерзай.
Хорош стебаться пацаны! Мне направленная антенна не нужна. Как я буду жене обьяснять куда ей антенну поворачивать? Стрелы для фанатов УКВ, а нам коллинеарка нужна для обывательского, но надежного общения!
Я на город 4 еги направил, и мучаюсь теперь, если кто в торону отъезжает.
Антиоффтопик: УКВисты практики, поделитесь простым в изготовлении и еще проще в настройке, хорошим коллинеаром для НЕ УКВистов, а? Хоть 1/4 хоть 1/2 хоть на 5/8 , все равно. Мы к сожалению на КВ большую часть времени проводим!
Володя, здравствуйте!Цитата:
Автор оригинала es4rz
Тут видите в чём дело. UA1CIX грозился поставить репитор (правда когда - неизвестно), вот я и начал призадумываться о том,чтобы поставить антенну вертикальной поляризации.
Ну, на крыше скорее всего поставлю просто вторую ягу вертикально, а вот для полевых условий и для слёта надо бы чего нибудь типа коллинеарки или 5/8 лямда.
Книжку Ротхаммеля вам нужно просто открыть и заглянуть туда. Там все разжёвано, в рот положено и еще проглочено за вас! :D :D :DЦитата:
Автор оригинала Sergeo
Там есть прекрасная коллинеарка, а также 5/8 лямбда, которая кстати почему-то при удлинении её до величины три по 5/8 не требует повторного согласования. :confused:
ES4TIX. Вечером появлюсь на 2-ке.
