Цитата:
Для приема мощьной радиостанции ФМ диапазона думаю нет смысла старться сохранить диаграмму напрвленности без искажений поэтому можете смело изгибать куда надо (желательно в сторну противовположную от напрвления на передатчик) на характеристики антенны в вашем конкретном случае это окажет влияния которыое вы в принципе и не заметите.
Спрашиваю, потому что если не удерживаю сейчас провод перпендикуляно диполю, тогда прием заметно ухудшаеться.Так и не нашел, сколько должно быть, в разных источниках от 0.5 м до 2 указывают, проведу максимально, насколько можно будет, до 2 м.А с тем, пропускать ли через трубку или оставлять так, посмотрю когда уже соберу, траверса и так буде идти перпендикулярно по середине той дощечки, на которую я прикрепил трубки, а там делов-то перепаять и пропустить по другому.
