Nachalosx...
A escho nado vse elementy otpolirovatx i poserebritx, t.k. za schet poverhnostnogo effekta provoditx budet tolxko vneshnij tonkij sloj metalla...:rabbi:
Я, пожалуй, :) воздержусь от глубокомысленного спора, что лучше, четверть волновый шлейф или его вариант.
Но если Вам, Владимир известно простое симметрирующее устройство на этот диапазон, прошу, поделитесь.
Что здесь глубокомысленного, всё просто. Вы говорили только о трансформаторе.
Который, повторяю, ничего не симметрирует. Простого симметрирующего
устройства на все случаи не существует. Конкретно - для какой антенны?
И будет проще понимать и понять друг друга если вместо термина
"симметрирующее" использовать термин "устройство отсечки тока по оплетке"
Если ток отсечен, то никакой симметрии более не трэба.
Есть еще компенсационный метод, но он на УКВ не лучше упомянутого Роттхамелевского
Так вот же, 5эл УЯ на 144.
Да Вы предлагайте. Потом уж с терминами как нить разберемся. Я ведь еще "счастья" на этом диапазоне себе не нашел (устройства для симметричного питания). Так что интерес практический.
(а "устройство отсечки тока по оплетке" который как бы математический :)
и разницу между трансформатором и шлейфом, потом как нить :) пожалуйста)
145_5el-m[1].maa Она не очень чтобы шедевр, особенно в сегментации 200 и -1.
Я бы поставил стакан на кабель с оболочкой из ПЭ. По крайней мере стабильно, понятно и достаточно для нее.
Шлейф - слишком общее понятие. Он может быть трансформатором в конкретном значении этого слова с
конкретными длиной, волновым сопротивлением и т.п.
Ок. Тогда вот чем интересуюсь. Ему (стакану) вообще без разницы как он расположен относительно металической траверсы? Вдоль например. Или частично вдоль, потом пенпердикулярно.
Еще. Как я понял вспененный или сплошной не важно. На длинну стакана влияет теперь оболочка, становящаяся диэлектриком. Так?
Почему у Вас кабели 75?
Антенна, ну какая есть. Антенна же. :)
Стакан - это то, что между оплеткой кабеля и внутренней стороной оплетки
надетой на кабель в качестве стакана, (с токами по ним). Всё что вне - уже
не стакан, а просто медяшка - внешняя строна оплетки кабеля и стакакна -
в зоне антенны. Так же как любой другой кусок провода.
Изолятор стакана - оболочка кабеля. Она вспененной не бывает.
" Почему у Вас кабели 75? "
Для антенн 75 и 50 Ом - кабели соответственно.
Для антенн 112.5 Ом - кабели 75 Ом как трансформаторы 112 в 50 Ом
Стаканы на них -сами по себе, а то, что под стакакном, просто кабель,
или кабель, работающий как трансформатор - сам по себе.
Они никак не связаны. Их разделяет "прослойка между скин-слоями
внутренней и внешней поверхности оплетки кабеля.
Ну я уже походил по Вашему сайту. Спасибо. И вроде ответы нашел. Однако еще раз. Стакан можно вдоль металической траверсы монтировать?
Стакану - без разницы, а антенне - можно сильно навредить чужим для нее проводом - внешней стороной оплетки. Потому можно прокладывать только или по траверсе или ПО ПЛОСКОСТИ СИММЕТРИИ антенны любым путем.
Ладно. Столько времени я искал другой путь. Видно судьба. Пока Бубль не видит. :) Придется сделать. Думаю один, два стакана мне не навредят. :)
Спасибо.
Только кабель или с ПЭ оболочкой надо брать, или, если с ПВХ, её удалить
на длину стакана и усадить цветную термоусадку в несколько слоев,
лучше толще, чем была родная ПВХ, и на неё стакан ставить. Для отсечки
одного стакана достаточно, хотя второй не помешает.
оффтоп: сейчас третий раз за вечер сходил полюбовался Вашим фото с сыном в Вашем профиле форума.
Удачи Вам.
Ух ты. :) Только что прочитал все это на сайте. :) Спасибо.
Вернулся же вот зачем. Я его сделаю. Но потом будут вопросы. Вы потом как нить загляните сюда, пожалуйста.
Кабель пока синий 8FD. А вспомнил. Есть заначка "нашего" 8. Черный. Вродь ПЭ.
Ну и не понятно пока как мне проверить что у меня получится. То или не то.
Какой "зазор" (по длинне кабеля) между открытым концом стакана и "концом" оплетки кабеля? Миллиметров 5-10?
зы. оно выросло. :) ну что выросло, то выросло. :) спасибо.
А поскольку я любовался на Вашем сайте, решил что пора уже и руками что нить хорошее сделать. :)
В скайпе Вас нашел и отправил контакт. Там оперативнее можно всё решить.
Но завтра.
Я не Вам конкретно, а вообще...
Человеку надо сделать простую антенну, чтобы побыстрее получить результат. Не понимаю зачем его грузить сложными теоретическими выкладками? Такая антенна и без симметрирования будет работать и если даже отсимметрировать потом, то полученную разницу будет просто невозможно уловить
UB3ABU, подключайте кабель напрямую и не парьтесь, фиксируйте на балконе и тогда можно будет идти дальше :)
Или если уж сильно хочется, то 2 витка тогоже кабеля которым будете запитывать вибратор, вот посмотрите здесь в самом конце
http://www.g0ksc.co.uk/creatingabalun.html
Вот вам еще практический материал на будущее - классика :)
VHF/UHF Long Yagi Workshop
