26.01.2011, 03:47 #1модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,775
- 16987
- 1876
Wi-Fi антенна
Разбирал антенну для профилактики на предмет затекания, ну и ради любопытства. Ничего не затекло и не сгнило, только немножко шурупы сверху поржавели.
Висела на улице больше года.
Грех не поделиться опытом wi-fi антеностроения.
Всё видно на фото. Это простой односторонний стеклотекстолит с протравленной антенной. Плата крепится к дюралевой пластине, она-же и задняя стенка антенны. Крепится через пласмассовые шайбы. В задней стенке разъём, центральная жила которого припаяна к плате. Место пайки видно на фото. Размеры указаны на фото. мерял штангенциркулем, старался с максимальной точностью. Все размеры указаны, чего не хватает, то легко вычисляется - всё симметрично. Чтобы соблюсти расстояние от задней стенки до медной фольги, необходимо к толщине шайб прибавить ещё толщину текстолита. Плата стоит фольгой наружу.
Что ещё.. да собственно всё.. Эта байда стоит 100 убитых енотов, и я честно говоря, не пойму за что..
Однако работает прилично. Параметры антенны видны на фото на бумажке-сопроводиловке.
Делал я от скуки разные - и зигзаги, и из CD-дисков, и 14 эл. Яги. Но, когда товарищ, не умеющий делать никакие антенны, купил эту, я взял её попробовать. И сразу забросил свои самоделки, и побежал в магаз.
Эта антенна - самая оптимальная. К ней в комплекте идёт кабель около метра.
У меня она стоит на мачте, там-же маленький USB-Wi-Fi момед с антенным разъёмом в пластиковой бутылке (от дождя), и вниз в радиорубку кабель USB-повторитель 12 метров.
По расстоянию - 5000 метров по морю берёт.
В принципе - в повторении камней быть не должно, это не Яги считать и 14 проволочек подгонять со штангелем на буме. Тут всё гораздо проще, да и работает хорошо..
Ребята с Украины повторяли, говорят - идёт на "Ура" - банки из под компота отдыхают..
26.01.2011, 05:00 #2Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
скока же она децибелует и как дэ-энит? кот))
73. Алексей (RA3POD)
26.01.2011, 06:08 #3модераптор
- 18.12.2002
- 28,775
- 16987
- 1876
26.01.2011, 06:49 #4Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
dbi - это по мощности?
26.01.2011, 07:19 #5модераптор
- 18.12.2002
- 28,775
- 16987
- 1876
14 dbi - Это относительно изотропного излучателя в свободном пространстве..
А уж по чему именно - вопрос десятый..
ДБ - единица логарифмической величины, служащая для измерения разности уровней одноименных энергетических (мощность, энергия и т.п.) или силовых (напряжение, сила тока и т.п.) величин.
В конце концов - кто из нас инженер, мечтающий о Сколково?
У меня только 4 курса незаконченного радиотехнического, и заочно средняя мореходка aka "колледж".73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
26.01.2011, 09:18 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
плата к дюрали плотно лежит или с зазором..
Владимир
26.01.2011, 09:34 #7Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
На фото видно, что есть зазор. И высота шайб указана - 4.3 мм.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
26.01.2011, 10:57 #8High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Тут решетка из 4-х двойных квадратов. Один "двойной" дает около 7 дБи и плюсуем по этажам вверх и вбок +3+3= 14, ну, где-то так и дает. Все честно и просто. Хорошая конструкция. Молодцы!
Ну, о квадратах- погорячился. Сразу не увидел. Но, все равно, похоже на правду.
Вопрос, а кабель 50 Ом или "с выбрыками"?
26.01.2011, 13:30 #9Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
Все так, при повторении подводных камней не возникает, и открытый волновод отдыхает. 14 дБ антеннок сделано несколько штук, все одинаковые по похожей схеме (как на фото внизу страницы, файл раскроя этот). Экран из композитного алюминия, фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,0 мм . На обтекатель - самоклеенная коробочка их вспененного полистирола. Его, как и композитного алюминия, в обрезках остается достаточно в рекламных фирмах. Самое дорогое - SMA разъем. Пойдет и другой на 50 Ом, лучше не большой. Кабель подключал до 2,5 м самый дешевый "No Name" RG-58 без "выбрыков", но с двойной экранировкой. Готовая плата на высоте 3-4 мм крепится к экрану прямоугольными кусочками из двух слоев двустороннего скотча. Больше полгода - полет нормальный.
Вообще, здесь кладезь отечественных практиков от Wi-Fi.
27.01.2011, 08:12 #10Пользователь
- 29.03.2006
- Экибастуз, Павлодарская обл.
- 69
- 1,239
- 984
- 1172
Коллеги! Экран кабеля в первом случае на дюралевой задней
стенке?Правильно?
73!UN7FW
27.01.2011, 08:22 #11Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
27.01.2011, 13:21 #12High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Вот нашел первоисточник теории- Крауз (W8JK) "ANTENNAS"
Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:05.
28.01.2011, 03:10 #13Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
НАПРАВЛЕННАЯ ПАНЕЛЬНАЯ АНТЕННА
Применяется для организации RadioEthernet.
Вот ее диаграмма
Горизонтальная
Вертикальная
Характеристики почти у всех подобных антенн одинаковые
# Диапазон частот 2.4 -2.5ГГц
# Усиление 18 dBi
# Поляризация Линейная, вертикальная
# Подводимая мощность 50Вт
# Сопротивление 50 Ом
# Разъем N –тип («мама»)
# Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м
# Потери в кабеле 0.83db на метр
# Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)* До 5км/2км
# Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)* До 8км/3км
# Диапазон рабочих температур От -40 oC до 80 oC
Мы используем там где есть прямая видимость. Дешево, удобно и практичноПоследний раз редактировалось RA0URA; 28.01.2011 в 03:14.
28.01.2011, 03:32 #14модераптор
- 18.12.2002
- 28,775
- 16987
- 1876
Так это.. Картинки, диаграммы то где?
28.01.2011, 06:28 #15
