Показано с 1 по 15 из 23
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,948
    17072
    1895
    Wi-Fi антенна
    Разбирал антенну для профилактики на предмет затекания, ну и ради любопытства. Ничего не затекло и не сгнило, только немножко шурупы сверху поржавели.
    Висела на улице больше года.
    Грех не поделиться опытом wi-fi антеностроения.
    Всё видно на фото. Это простой односторонний стеклотекстолит с протравленной антенной. Плата крепится к дюралевой пластине, она-же и задняя стенка антенны. Крепится через пласмассовые шайбы. В задней стенке разъём, центральная жила которого припаяна к плате. Место пайки видно на фото. Размеры указаны на фото. мерял штангенциркулем, старался с максимальной точностью. Все размеры указаны, чего не хватает, то легко вычисляется - всё симметрично. Чтобы соблюсти расстояние от задней стенки до медной фольги, необходимо к толщине шайб прибавить ещё толщину текстолита. Плата стоит фольгой наружу.
    Что ещё.. да собственно всё.. Эта байда стоит 100 убитых енотов, и я честно говоря, не пойму за что..
    Однако работает прилично. Параметры антенны видны на фото на бумажке-сопроводиловке.
    Делал я от скуки разные - и зигзаги, и из CD-дисков, и 14 эл. Яги. Но, когда товарищ, не умеющий делать никакие антенны, купил эту, я взял её попробовать. И сразу забросил свои самоделки, и побежал в магаз.
    Эта антенна - самая оптимальная. К ней в комплекте идёт кабель около метра.
    У меня она стоит на мачте, там-же маленький USB-Wi-Fi момед с антенным разъёмом в пластиковой бутылке (от дождя), и вниз в радиорубку кабель USB-повторитель 12 метров.
    По расстоянию - 5000 метров по морю берёт.
    В принципе - в повторении камней быть не должно, это не Яги считать и 14 проволочек подгонять со штангелем на буме. Тут всё гораздо проще, да и работает хорошо..
    Ребята с Украины повторяли, говорят - идёт на "Ура" - банки из под компота отдыхают..
ID:	44504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    скока же она децибелует и как дэ-энит? кот))
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Всё тут:
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    dbi - это по мощности?
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    14 dbi - Это относительно изотропного излучателя в свободном пространстве..
    А уж по чему именно - вопрос десятый..
    ДБ - единица логарифмической величины, служащая для измерения разности уровней одноименных энергетических (мощность, энергия и т.п.) или силовых (напряжение, сила тока и т.п.) величин.
    В конце концов - кто из нас инженер, мечтающий о Сколково?
    У меня только 4 курса незаконченного радиотехнического, и заочно средняя мореходка aka "колледж".
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    плата к дюрали плотно лежит или с зазором..
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    На фото видно, что есть зазор. И высота шайб указана - 4.3 мм.
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Тут решетка из 4-х двойных квадратов. Один "двойной" дает около 7 дБи и плюсуем по этажам вверх и вбок +3+3= 14, ну, где-то так и дает. Все честно и просто. Хорошая конструкция. Молодцы!
    Ну, о квадратах- погорячился. Сразу не увидел. Но, все равно, похоже на правду.
    Вопрос, а кабель 50 Ом или "с выбрыками"?
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Все так, при повторении подводных камней не возникает, и открытый волновод отдыхает. 14 дБ антеннок сделано несколько штук, все одинаковые по похожей схеме (как на фото внизу страницы, файл раскроя этот). Экран из композитного алюминия, фольгированный стеклотекстолит толщиной 1,0 мм . На обтекатель - самоклеенная коробочка их вспененного полистирола. Его, как и композитного алюминия, в обрезках остается достаточно в рекламных фирмах. Самое дорогое - SMA разъем. Пойдет и другой на 50 Ом, лучше не большой. Кабель подключал до 2,5 м самый дешевый "No Name" RG-58 без "выбрыков", но с двойной экранировкой. Готовая плата на высоте 3-4 мм крепится к экрану прямоугольными кусочками из двух слоев двустороннего скотча. Больше полгода - полет нормальный.
    Вообще, здесь кладезь отечественных практиков от Wi-Fi.
    Пользователь
    29.03.2006
    Экибастуз, Павлодарская обл.
    69
    1,239
    984
    1172
    Коллеги! Экран кабеля в первом случае на дюралевой задней
    стенке?Правильно?
    73!UN7FW
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    стенке?Правильно?
    Так точно.
    Точнее корпус разъёма.
  12. #12
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот нашел первоисточник теории- Крауз (W8JK) "ANTENNAS"
  13. #13
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    НАПРАВЛЕННАЯ ПАНЕЛЬНАЯ АНТЕННА
    Применяется для организации RadioEthernet.
    Вот ее диаграмма
    Горизонтальная
    Вертикальная
    Характеристики почти у всех подобных антенн одинаковые
    # Диапазон частот 2.4 -2.5ГГц
    # Усиление 18 dBi
    # Поляризация Линейная, вертикальная
    # Подводимая мощность 50Вт
    # Сопротивление 50 Ом
    # Разъем N –тип («мама»)
    # Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 0,5 м
    # Потери в кабеле 0.83db на метр
    # Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)* До 5км/2км
    # Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)* До 8км/3км
    # Диапазон рабочих температур От -40 oC до 80 oC
    Мы используем там где есть прямая видимость. Дешево, удобно и практично
  14. #14
    18.12.2002
    28,948
    17072
    1895
    Так это.. Картинки, диаграммы то где?
  15. #15
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Всё тут:
    Для удобства изготовления - файл для Sprint-Layout 5.0
    Вложения Вложения
  1. Антенна для FT-817
    от RV1ZT в разделе FT-817
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 12:01
  2. Антенна на 160 м
    от RD3TBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 303
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 18:49
  3. Антенна TGC - 160
    от ebx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 21:28
  4. Антенна Б9-67
    от UA6HGY в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 21:15
  5. Антенна AH-710
    от RV3ARL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:51
