15.07.2011, 08:25 #1Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
G-800 и К фактор
Добрый день.
Кто подскажет как считать К фактор
или что почитать на эту тему ?
Решил вот ..... заболеть УКВизмом .
В мануале на G-800 написано - можно ставить 3 эл Яги 14 мГц,
а вот стек из четырез стрел на 144 мГц с количеством элементов
10 ,т.е. всего - 40 шт нельзя.
Считать видимо нужно длины всех труб и их диаметры.
Так же и общую длину элементов и их диаметры.
Вобщем - как все это посчитать ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.07.2011, 08:31 #2QRP
- 05.11.2008
- Богданович/Феодосия
- 49
- 34
- 16
- 92
K-Factor или как правильно подобрать поворотное устройство для своей антенны.
При выборе поворотного устройства для своей антенны или при подборе антенны для уже имеющегося поворотного устройства часто возникает вопрос: "Какими из указанных параметров для поворотного устройства пользоваться, чтобы не ошибиться".
Есть параметр - максимальная вертикальная нагрузка или вес антенны вес, который выдерживает поворотное устройство. И обычно по этому параметру проходит большинство антенн даже для самых слабых поворотных устройств. Но этот параметр совсем не учитывает размеры антенны. Согласитесь, очень большая разница, если мы будем крутить вес 50 кг, который сосредоточен на оси вращения поворотного устройства, или тот же вес, который распределен по краям трубы длиной, например, 5 м.
Есть также параметр максимальной эквивалентной площади антенны, который определяет ветровую нагрузку на поворотное устройство. Этот параметр "отсеивает" уже большее количество антенн в отличии от параметра вертикальной нагрузки. Но и по этому параметру часто проходят антенны, неподходящие для этого поворотного устройства.
Основным же параметром, который учитывает момент инерции антенны, является К-фактор, который определяется произведением веса антенны и ее максимального радиуса поворота. При этом под весом антенны понимают вес всего оборудования, которое закреплено на поворотном устройстве.
Пример:
Антенна RQ-33 имеет площадь ветровой нагрузки 1 м.кв. и вес 36,5 кг. Поворотное устройство Yaesu G-450А подходит по этоим параметрам. При перемножении радиуса вращения антенны (3,5 м) на вес (36,5 кг), получается K-Factor равный 127,75. Таким образом, хотя вес и площадь ветровой нагрузки антенны не превышает допустимую для G-450А, K-Factor антенны превышает предельно допустимый для данного поворотного устройства. Правильным выбором будет использование поворотных устройств Yaesu G-800SA или G-800DXA, которые имеют предельно допустимый K-Factor равный 180 кг*м.
При установке двух антенн (одна над другой) на одном поворотном устройстве определяется К-фактор для каждой антенны в отдельности, и потом эти два значения складываются.
Взято с сайта R-Quad )Константин RW9DW-RO6K
15.07.2011, 08:45 #3Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вот...
Столько раз заходил на сайт R-Quad ...
А вот эту информацию не удосужился прочитать...
Ясненько.
Взвешиваем антенну и уможаем на радиус поворота.
Имеем Кфактор
А как определить ветровую нагрузку антенны ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.07.2011 в 08:49.
15.07.2011, 08:46 #4High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
К-фактор посчитать легко, а как посчитать площадь ветровой нагрузки?
73! Вадим (UA9UNG)
15.07.2011, 08:47 #5Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вадим - одновременно задали вопрос :-)
15.07.2011, 08:50 #6High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Да, вопрос интересный...
Я, думаю, что 800-я должна без проблем выдержать 4 стрелы
73! Вадим (UA9UNG)
15.07.2011, 08:54 #7Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Я с испуга то планирую пока 1 стрелу на 144
пару - на 430 и штуки 4 - на 1200 ....
Вот и думаю - а потянет ли ?
Хотелось то побольше на нее повесить....
Шутки 4 на 144 .штуки 4 - на 430 и штук 8 - на 1200
По весу - потянет однозначно, а вот К фактор
и ветровая нагрузка как ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
15.07.2011, 08:55 #8QRP
- 05.11.2008
- 49
- 34
- 16
- 92
обычно площадь ветровой нагрузки указана в паспорте на антенну
Модель TH-2MK3
Диаметр траверсы, см. 5.1
Длина траверсы, м. 1.8
Коэффициент усиления, dBi 5.5
Диапазоны, м. 10, 15, 20
Отношение изл. вперед/назад, дБ, 15-20
Макс. длина элемента, м. 8.32
Диаметр мачты, см. 3.2-6.4
Количество элементов 2
Максимальная пиковая мощность, Вт 1500
Полоса частот при КСВ <2, МГц. 10/15/20м 0,7/0,25/0,25
Радиус поворота, м. 4.35
Вес, кг. 9,1
Площадь ветровой нагрузки, кв. м. 0.19Константин RW9DW-RO6K
15.07.2011, 08:59 #9
15.07.2011, 09:11 #10
15.07.2011, 09:14 #11Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
(Для указанной антенны ТН2МК3
Кфактор видимо будет = 9,1 кГ * 4,35 м = 39,6
Для G-800 Кфактор указан 200
Так что для этой антенны однозначно подходит.
( А кто бы сомневался - 2 эл антенна всего :-) )
Для указанной мной УКВ антенны :
Радиус 3,6 м
вес ...ну килограмм 10-15 ..
Итого
Кфактор 54
Потянет
А вот от площадь ветровой нагрузки ?Последний раз редактировалось RZ9CJ; 15.07.2011 в 09:25.
15.07.2011, 09:32 #12High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Из мануала 800-й - 144MHz 10-element x4 0.95m2
430 12x4 0.3m2
читать мануалы надо иногда
Последний раз редактировалось UA9UNG; 15.07.2011 в 09:35.
73! Вадим (UA9UNG)
15.07.2011, 09:36 #13QRP
- 05.11.2008
- 49
- 34
- 16
- 92
Вывод: учимся читать мануалы
15.07.2011, 09:44 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Пощадь ветровой нагрузки G-800 = 2
Ну спасибо.порадовали вы меня....
По крайней мере делать можно все что я задумал...
Отдельное спасибо -что прочитали за меня мануал :-)
Кстати - вопрос.
Как меняются все эти параметры если применить опорный подшипник
ну и это устройство ... RM
Вобщем труба крепления к мачтеПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 15.07.2011 в 09:50.
